Auteur Topic: Umcg en lifeliner  (gelezen 6037 keer)
Offline scanpage2004
Re: Umcg en lifeliner
« Reactie #15 Gepost op: 5 juni 2022, 07:04:46 »
Dus voor de goede orde;
461.3500, TS1, CC7, TG 9100 = Kanaal 1.
461.3500, TS2, CC7, TG 9200 = Kanaal 2 (Helidek)
461.3500, TS2, CC7, TG 9210 = Kanaal ? (ICT)
En dan BHV met TG 9500.
Klopt helemaal Johan.
Die ICT heb ik nooit gehoord wat voor kanaal nr het is, meestal zijn ze daar onderhouds en of testen aan doen.
De TG9500 zit overigen ook op :
469.4700   TS1 CC2 ook van UMCG.
Dus dan krijg je rijtje :
469.4700, TS1 CC2,  TG 9500 = kanaal BHV umcg
469,4700, TS2 CC2, TG 12240910 heb ik weleens brandalarm testen gehoord (poosje terug) heb id,s met 1234####
Overigen beveiligers dragen id"s 1##
TD techniek id's 2##
Bhv id's 5##
Zal van de week eens de pc weer mee laten lopen, misschien zijn er nog wel meer bijgekomen alweer poosje geleden.
Bovenstaande is werkende draaien meestal mee in de porto.
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX voor diverse frequenties .
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF op 27meter hoogte
« Reactie #16 Gepost op: 5 juni 2022, 07:09:36 »
Is dat de beveiliging?
En op 469.4700 zou de TD van Engie werken.
TG:12240910 = Kanaal 1. TG:12240920 = Kanaal2. TG:12040930 = Kanaal3.
Offline Feiko GRN
« Reactie #17 Gepost op: 5 juni 2022, 19:13:01 »
Ergens dit lijstje gezien in gevoerd in de 3600 en laten mee draaien waar uit een aantal zijn gehoord.
460.5500 Mhz
TG 9500 = Kanaal 1, Kanaal 2, Kanaal 3 cc 9, TS1
TG 9500 = Kanaal 1, Kanaal 2, Kanaal 3 cc 9, TS2
TG 9600 = Kanaal 1, cc 9, TS 1
TG 9610 = Kanaal 2, Kanaal 3 cc 9, TS 1
TG 9600 = Kanaal 4, cc 9, TS 2
TG 9610 = Kanaal 5, cc 9, TS 2
TG 9620 = Kanaal 6, cc 9, TS 2
461.3500 Mhz Security cc 7, TS 1
TG 9100 = Kanaal 1
TG 9110   = Kanaal 2
TG 9120 = Kanaal 3
461.3500 Mhz TD - Helideck cc 7, TS 2
TG 9200 Kanaal 1
TG 9210 Kanaal 2
TG 9220 Kanaal 3
469.4700 Mhz Engie cc 2, TS 2
TG 12240910 = Kanaal 1
TG 12240920 = Kanaal 2
TG 12240930 = Kanaal 3
469.4700 Mhz BHV cc2, TS 1
TG 9500 = Kanaal 1
TG 9510 = Kanaal 2
TG 9520 = Kanaal 3
Dus voor de liefhebber.
Feiko
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
« Reactie #18 Gepost op: 6 juni 2022, 07:01:11 »
Mooi overzicht Feiko.
Is er ook bekend wie de gebruikers zijn op 460.5500?
Offline centrum
« Reactie #19 Gepost op: 22 oktober 2022, 18:34:35 »
Vandaag in de binnenstad, vlakbij het UMCG. Op 460.4875 met colour code 5 werd de melding gedaan dat de Lifeliner 4 werd verwacht met 2 patiënten. Dat kan bijna niet anders dan het UMCG zijn. Staat nog niet in de database. Kunnen anderen meeluisteren en bevestigen dat dit inderdaad een frequentie van UMCG is?
« Reactie #20 Gepost op: 28 oktober 2022, 05:39:03 »
Dat klopt is al jaren zo 460.4875 CC5 is hetzelfde als 461.3500 CC7
en 460.5500 CC4 en CC9 zijn gekoppeld met 469.4700
Dat is al vanaf het begin van de eerste uitzendingen van overgang naar DMR bij het UMCG.
Heb dit toen ook in een mooi lijstje aangegeven.
Waarschijnlijk staan de zenders uitelkaar om het hele umcg terrein te overbruggen
Wat er intussen bij is gekomen weet ik niet hobby staat beetje op laag pitje ivm gezondheidsproblemen helaas.
Als aanvulling alle handelingen van de heli zijn ook via 118.700 te horen.
