Auteur Topic: Lichtkrant ervaring gevraagd.  (gelezen 1662 keer)
Offline ph5c
« Gepost op: 24 mei 2022, 19:22:25 »
Vraag hoe zijn de huidige lichtkranten tegenwoordig?
Lees op div fora dat ze vroeger nogal eens problemen geven ( capcode geheugen verlies , starten niet meer op ) is dit bij de huidige generatie verholpen?
En hou gaat de ontvanger in de krant om met hf vermogen ( kortegolf, 2 meter 70 cm , 100 watt ) kunnen ze hier tegen?
Re: Lichtkrant ervaring gevraagd.
« Reactie #1 Gepost op: 24 mei 2022, 19:34:03 »
De 96cm / 120 pixel is zonder meer zeer goed.
Zeker de versie na 2020 met nieuwere software.
Programmeren is iets complexer dan met een pager, zit in de link functie, maar zeer goed te doen met de NL-handleiding.
Met geluiden, codes aan/uitzetten heb je zeer weinig opties.
Wanneer het fout gaat, zit het probleem achter het toetsenbord: oude versie software op nieuwe versie LK (niet de handleiding gelezen).
Of de grijze stekker zit er niet goed in.
De 66cm gaf in het verleden soms problemen met het moederbord of de voeding.
Persoonlijk vind ik de afleesbaarheid hiervan ook veel minder goed.
De ontvangers zijn getuned op een frequentie, ik hoor hierover nooit problemen.
Het P2000 signaal is ook erg hard.
Voor 50 euro meer heb je een TF-110 tafelontvanger, 48 codes, apart geluid per code etc.
Is ook een zeer mooie optie.
Offline MCS2000
« Reactie #2 Gepost op: 25 mei 2022, 17:39:33 »
De TF-110 is zeker een aanrader.
Dan kan je (evt. met een zelfgemaakte RS232 kabel) de TF-110 aansluiten op de gratis software.
Dan heb je ook een groot “kazerne display”, én een tafelontvanger.
Zie: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33342.0[/url
Groeten, Martijn
