Auteur Topic: Mtp700 blijft opnieuw opstarten  (gelezen 4460 keer)
Online cornevd
« Gepost op: 19 april 2022, 07:38:05 »
Goedenmorgen
Mijn mtp700 blijft elke keer opnieuw opstarten.
Soms blijft hij een poosje aan maar vaak begint hij halverwege het opstarten weer opnieuw.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Groet Corné
Re: Mtp700 blijft opnieuw opstarten
« Reactie #1 Gepost op: 19 april 2022, 10:57:25 »
Goedenmorgen
Groet Corné
Check eens het voltage van je batterij, misschien is die aan vervanging toe.
Online cornevd
« Reactie #2 Gepost op: 19 april 2022, 17:01:19 »
Dan zouden 2 batterijen het tegelijk begeven moeten hebben.
Hoe kan ik dat het beste meten?
Groet Corné
« Reactie #3 Gepost op: 19 april 2022, 17:09:56 »
Met een multimeter.
Of de porto op een alternative spanningsbron aansluiten, met de juiste spanning, en kijken of het probleem zich dan nog voor blijft doen.
Online cornevd
« Reactie #4 Gepost op: 19 april 2022, 17:41:05 »
Net met een andere accu van een andere porto gekeken maar dan blijft hij ook helaas opnieuw opstarten.
Dan vrees ik dat het einde verhaal is.
Groet Corné
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2022, 19:37:58 »
Probeer eens de codeplug er opnieuw in te stoppen.
Wanneer het niet wil, probeer het dan ook eens, voordat de portofoon volledig is opgestart, even mee expirimenteren dus.
Online cornevd
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2022, 20:19:48 »
Heb er helaas geen programmeerkabel en software van.
Groet Corné
Online cornevd
« Reactie #7 Gepost op: 20 april 2022, 05:41:26 »
Is er hier op het forum misschien iemand die een mtp700 kan programmeren?
Of die nog een programmeerkabel tekoop heeft met de software?
Groet Corné
Offline Erik1203
« Reactie #8 Gepost op: 20 april 2022, 10:43:48 »
pb
