Auteur Topic: AOR AR-DV1  (gelezen 3088 keer)
Offline Gert-Jan
AOR AR-DV1
« Gepost op: 23 maart 2022, 23:10:51 »
Na vele jaren toch weer de scanner hobby opgepakt en en AOR AR-DV 1 aangeschaft, ook de Butel software er bij gekocht en ondertussen ook maar de Tetra GSSI key aangevraagd.
Had me voorgenomen de AOR AR-DV 1 pas uit de doos te halen als ook de GSSI key binnen was maar kon me vanavond toch niet inhouden.
Na even een klein probleempje met de VCP (Virtuele Com Poort) onder Windows 11 opgelost te hebben kon ik aan de slag met de Butel software.
Eerst eens even de default settings uitgelezen en die opgeslagen maar wat me gelijk opviel is dat of de software of de scanner erg traag is hiermee.
Baudrate staat zowel in de software als in de AOR op 115K2 maar lezen duurt toch best lang, en dan te bedenken dat alle banken nu nog leeg zijn.
FF een beetje lopen klooien met wat instellingen en dacht dan zet ik nu gewoon de eerder gesavede default settings ff terug.
Man-man-man .... wat gaat dat traag zeg.
Maak ik hier een gebruikersfout of ligt dit aan de AOR of software?
Verder .... heeft er iemand een configuratie die hij met mij wil delen zodat ik even een basis heb om wat mee te beginnen en mee te stoeien?
En dan nog advies gevraagd voor een buitenantenne, de SR-7000 van AOR is dat wat of kan ik wat beters kopen voor minder of ongeveer hetzelfde geld?
Offline Meeluisteraar
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #1 Gepost op: 24 maart 2022, 02:52:11 »
De originele Diamond X-50 ( geen Chinese nepper), zo hoog mogelijk met een dikke verliesarme kabel. Dat is mijn advies en waar ik ervaring mee heb.
UBC SDS200E + Diamond X-50, UBC 125XLT + Diamond MR77, Icom R7000 + Kathrein 5/8 VHF, UBC SDS100E.
Offline manitou
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #2 Gepost op: 28 maart 2022, 11:20:17 »
Indien je de frequenties vanaf ,zeg maar, 108MHz tot 1300MHz wil monitoren dan zou ik gaan voor de Diamond X-5000 of de Comet variant.
Deze voor de radio amateur banden 144MHz /430 MHz / 1200 MHz antenne doet voor ontvangst ook alles ertussen terwijl bij een dualband de hogere frequenties ontbreken.
scanner : AOR DV1 / SDR Airspy and many more radio's
Offline NL14207
  • Senior WIFI Engineer
  • Pura Vida
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2022, 14:32:20 »
Hallo Gert-Jan,
Hetzelfde verhaal aan deze kant, en ik heb daar ook al eens een vraag over gesteld in dit forum. Echt ontzettend traag, mét de juiste instellingen! Helaas heb ik tot op heden nog geen reactie of tips mogen ontvangen. Ook speuren op internet heeft nog niets opgeleverd.
Op jouw vraag welke antenne, de Diamond x5000 is een prima ding! Ik woon in het zicht van Schiphol en speciaal daarom heb ik ook nog een 8 elements yagi. Geweldig wat je dan allemaal op Tetra hoort!
Gr Johan
Icom IC-R8600 / Icom IC-R30 / Uniden UBCD3600XLT / Yupiteru MVT7100 / Diamond D-303 / D-777N / RF Systems DX one Pr MK2 / Rf Systems NAVTEX GMDSS / AOR LA400 / Wellbrook LN1530 / Comet GP93 / Icom IC-7300
Offline peter aor
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #4 Gepost op: 18 september 2022, 12:11:42 »
Nieuwe firmware versie 2205A http://www.aorusa.com/support/firmware.html
Offline Hennie
  • PC5L
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2022, 09:08:49 »
Heb je de nieuwe FW geïnstalleerd? Als ik het zo lees dan veranderd er in principe niets, dus ik laat hem schieten denk ik.
Offline peter aor
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2022, 12:02:59 »
Ik heb hem geïnstalleerd,merkt geen verschil met de vorige versie,de update is voor het lcd-display,misschien voor de toekomst ??.
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2022, 17:43:58 »
De AR-7400 Airband Receiver, moet nog op de markt komen volgens mij, maar ik zag laatst op YouTube een filmpje, ik denk op een beurs in Japan, en daar had die een kleurendisplay.
 De AR-7400 zit, afgezien van de kleurstelling, in dezelfde behuizing als de DV1, dus wellicht komt er een DV2, met een kleurendisplay.
Offline louis52
Re: AOR AR-DV1
« Reactie #8 Gepost op: 19 september 2022, 23:24:53 »
Beste Gerd Jan, ook ik ben tot volle tevredenheid in het bezit van een AOR AR-DV1 ontvanger. Inderdaad gaat het inlezen in de ontvanger best wel langzaam. Gebruik hem alleen maar voor de amateur banden in mijn omgeving ( Eindhoven ) dus repeaters. Ook luister ik naar Tetra ( zonder GSSI key )van het vliegveld in de buurt wat erg goed gaat. Als buiten antenne gebruik ik een Diamond X-200. Succes met de hobby.
AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X200, Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
