Auteur Topic: HULP GEZOCHT: Spoorwegen  (gelezen 3027 keer)
« Gepost op: 4 februari 2022, 22:30:33 »
Veel hulp gezocht, maar p2kflex wordt ook enorm aangevuld de laatste tijd. Ik heb een poging gedaan om alle spoortrajecten in te voeren, het probleem is alleen dat de meldkamers een trajectdeel tussen 2 stations alarmeert, bijvoorbeeld:
P 1 BTW-02 HV spoor letsel (Inzet GCO) Rijssen - Wierden 29,0 Notter
Bovenstaande is traject Dv-Aml (Deventer-Almelo)
Spoorweg ongeval Roermond - Swalmen 47,6 Roermond
Dit is Mt-Vl (Maastricht-Venlo).
Misschien is het ergens online te vinden, maar wellicht spuugt iemand eenvoudig een overzicht uit. Ik ben nu per traject op zoek naar alle aansluitende stations zodat ik deze 1 voor 1 kan invoeren. Alleen het invoeren gaat al een megaklus worden, daarom zou het fijn zijn als ik qua voorwerk wat hulp krijg :)
Offline Simonn
Re: HULP GEZOCHT: Spoorwegen
« Reactie #1 Gepost op: 5 februari 2022, 20:51:34 »
Alle aansluitende stations kan ik zo voor je genereren:
Relaties: https://pastebin.com/C5z2f3SF
Stations: https://pastebin.com/bdzUdmDz
Een paar zijn vervanghaltes, als je die nergens kunt vinden, dan is dat de oorzaak. Maar die kan je op een hand tellen.
« Reactie #2 Gepost op: 6 maart 2022, 12:13:26 »
Case closed, Simon bedankt! Alles zit er nu in, eerste meldingen zijn al voorbijgekomen :)
« Reactie #3 Gepost op: 6 maart 2022, 12:19:25 »
Netjes weer hoor.
« Reactie #4 Gepost op: 6 maart 2022, 19:55:58 »
Deze is dan helaas niet gepakt, maar als er ineens iets met een kleine letter wordt verzonden terwijl het met een hoofdletter in GMS zou moeten staan dan weet ik het ook niet :)
15:43:51 06-03-22GROUP-1P 2 BNH-05 BR berm-/bosschage Den Helder - den Helder Zuid 1,7 Den Helder 10-4432
0201488BRW Noord-Holland Noord (Den Helder) (Lichtkrant Kazerne)
0204501BRW Noord-Holland Noord (Den Helder) (Beroepsploeg)
Offline Simonn
« Reactie #5 Gepost op: 6 maart 2022, 22:31:44 »
Zou die checks niet hoofdlettergevoelig doen om eerlijk te zijn, niet?
« Reactie #6 Gepost op: 7 maart 2022, 06:37:07 »
Doe ik ook niet bewust, maar dat is het standaard. Dan moet ik op verschillende plekken extra code toevoegen om het niet hoofdletter gevoelig te maken. Alles upper of alles lower zegmaar. Dat kan opzich wel, maar zit nu middenin een andere change waarmee ik oa de spoorwegen apart hoop te kunnen monitoren op de pagina(s). Als dat afgerond is dan kan ik hiernaar kijken ;)
Offline Simonn
« Reactie #7 Gepost op: 7 maart 2022, 10:31:01 »
Ah okay, helder. Nouja, mooi om te zien dat het stukje bij beetje toch werkend is gekomen in ieder geval, toffe toevoegingen die je toch onderscheiden als applicatie :)
