Auteur Topic: UBC 220xlt  (gelezen 1560 keer)
Offline cappie
UBC 220xlt
« Gepost op: 21 januari 2022, 15:57:38 »
Beste leden van het scanner forum.
Een vraag voor de techneuten onder ons,
kan een UBC 220 XLT in de loop van jaren wat ''dover'' worden ?
Ik luister hier in Haarlem vaak naar het marifoon verkeer rondom de haven van IJmuiden,
vroeger was alles duidelijk te horen, maar nu is het een heel stuk minder geworden,
ontvang wel de beluisterde frequenties maar met heel veel ruis erbij,
vooral de schepen zelf, het wal station is redelijk goed te verstaan.
De scanner (uit 1986) is aangesloten op een buiten antenne welke gepiekt is op 156.000 - 163.000 MHz
dus mijn in ziens zou dat perfect moeten zijn ( het is een stalen spriet die vroeger veel gebruikt werd
als mobilofoon antenne op een auto ) deze is nu aan mijn balkon gemonteerd op zo'n 25 meter boven NAP.
Vraag aan jullie  '' Wordt het stilaan tijd om te kijken naar een nieuwe scanner of zou dat niet veel uitmaken ?
heb eens zitten kijken op dit forum, en het valt mij op dat een UBC 125 XLT positief uit de bus komt '' .
In afwachting van jullie reacties, met vriendelijke groet,
Henk Limburg
Haarlem
Re: UBC 220xlt
« Reactie #1 Gepost op: 21 januari 2022, 16:09:41 »
Hoe oud is de kabel? Hoeveel meter gebruik je?
Wat voor type coax?
Zitten de connectoren nog goed gesoldeerd?
Re: UBC 220xlt
« Reactie #2 Gepost op: 21 januari 2022, 16:49:36 »
Kijk eens inwendig. Corrosie en lekkende condensatoren zijn veel voorkomende problemen.
De UBC125 is de meest verkochte scanner. Hebben wij standaard op voorraad, helemaal voorgeprogrammeerd, laagste prijs van NL.
  • Rene - Rotterdam
Re: UBC 220xlt
« Reactie #3 Gepost op: 21 januari 2022, 19:33:43 »
Slechte soldeerverbinding van de BNC-connector met de ontvangerprint heb ik regelmatig gezien.
Offline cappie
Re: UBC 220xlt
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2022, 11:06:15 »
Bedankt mannen,
Hier kan ik wat mee, ga vanmiddag even kijken of er wellicht ergens een probleem zit.
En voor Wolfhound.
de kabel is 20 jaar oud, is van het type RG-58u en zo'n 4 meter lang met gesoldeerde BNC
reeds getest met een Multi meter en deze gaf geen '' sluiting '' aan, buiten is alles ingetaped met
zelf vulcaniserend tape, lijk mij dat er dan geen '' vocht '' in kan komen.
Goed tot zover even, ik laat jullie weten hoe het is afgelopen
Met vriendelijk groet,
Henk
Re: UBC 220xlt
« Reactie #5 Gepost op: 23 januari 2022, 11:12:14 »
Ik vind het een beetje vreemd dat je de schepen met meer ruis ontvangt dan het walstation.
De meeste kanalen daar zijn duplex dus dan hoor je de wal en het schip even hard op de walfrequentie.
Wat zou kunnen is dat er iets is gewijzigd in het zendvermogen of de antenneopstelling van de walzenders.
Offline cappie
Re: UBC 220xlt
« Reactie #6 Gepost op: 24 januari 2022, 10:56:43 »
Goededag mannen.
Zoals belooft een nader bericht, bij het voorzichtig openmaken van me 220 xlt, zag ik het al,
vies van binnen en corrosie, dus ben ik bang dat de xlt vervangen moet gaan worden.
Nu is mijn budget wel wat laag, dus ben ik op zoek naar een simpel scannertje, die op de
marifoon band goed ontvangt, een uitgebreid model hoef ik niet, als me '' sprietje '' er maar
wel op kan, anders ontvang ik helemaal niets, met al dat beton om mij heen hihi....
Ben inmiddels al wezen kijken op MP, maar koop je dan niet andermans ellende, ze willen er
niet voor niets vanaf, of denk ik nu wel heel somber.
In ieder geval, bedankt voor jullie reacties & tips in deze en wellicht tot de volgende keer,
Henk
Re: UBC 220xlt
« Reactie #7 Gepost op: 24 januari 2022, 13:00:15 »
Precies wat ik je al voorspelde. Ik zie dit vrijwel wekelijks bij om te bouwen scanners.
Vaak zie je ze daarna -niet omgebouwd- op MP terug. Ik pik ze er zo uit.
Ik kan je de UBC125 aanbevelen. Heb alleen nieuwe (wel laagste prijs van NL).
Maar dan weet je 100% zeker dat het goed is.
