Auteur Topic: Vraag capcodes  (gelezen 2038 keer)
Offline Sebastiaan2803
Vraag capcodes
« Gepost op: 3 januari 2022, 14:19:58 »
Ik heb een informer P2000 Pro.
Wat is het verschil tussen het uitzetten van capcodes in het capcode menu en het uitzetten van capcodes in het programmerings menu?
Alvast bedankt,
Re: Vraag capcodes
« Reactie #1 Gepost op: 3 januari 2022, 15:59:49 »
Via de software kun je ze eventueel echt uitschakelen, dat ze niet te gebruiken zijn / niet handprogrammeerbaar zijn.
Maar dat komt voor particulieren niet voor. Doen ze weleens bij de Galaxy, zodat je niet je eigen blusploeg per ongeluk kunt uitzetten.
Via het CAP-menu in de pager, zet je ze aan/uit/prioriteit.
Re: Vraag capcodes
« Reactie #2 Gepost op: 3 januari 2022, 17:01:00 »
Oh oke, logisch. Bedankt.
En uitzetten via het handprogrameer menu? Op de pager zelf? Of zit daar geen verschil in? Of dezelfde reden?
Want je kan ze inderdaad in het menu even kort aan en uit zetten? Maar je heb in het hand programeer menu ook de optie om uit te zetten of is dat dan dezelfde reden als de reden dat je in de software via pc ook uit kan zetten?
Re: Vraag capcodes
« Reactie #3 Gepost op: 3 januari 2022, 17:41:12 »
Via gebruikers menu is meestal om tijdelijk te doen
Via handprog zodat je niet via gebruikersmenu kunt doen.
Via PC prog kun je het handproggen voor die code helemaal uitschakelen.
