Auteur Topic: Nieuwe upgrade SDS100 en SDS200 (dPMR)  (gelezen 6725 keer)
Offline marco1976
« Gepost op: 12 december 2021, 11:11:21 »
Zojuist op de website van Uniden gezien dat er nu ook een upgrade is voor dPMR !
Alleen dan zou er volgens mij ook een firmware update voor de scanner moeten zijn aangezien je in
het instellingen menu van de scanner geen dPMR kunt kiezen.
Iemand al geprobeerd ?
Link :
https://uniden.com.au/product/scanner-upgrade/
Uniden UBC3500XLT, Uniden SDS-100 DMR , Diamond X50, Midland RH-771
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Nieuwe upgrade SDS100 en SDS200 (dPMR)
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2021, 11:18:36 »
1 code voor alle digi modes. Dan kan het niet anders dat het in de de nieuwe firmware gebakken zit die dan zeer binnenkort uit moet komen
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2021, 11:44:41 »
Het is toch een aparte key. Zojuist besteld en nu wachten op nieuwe firmware en nieuwe Sentinel programmeersoftware.
Offline marco1976
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2021, 11:46:37 »
Je krijgt dus wel de code begrijp ik, maar kan hem nog niet invoeren ?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2021, 11:48:08 »
Klopt. Ik heb de optie "UPGRADE" niet eens meer in het menu van de scanner staan, waarschijnlijk omdat ik alle eerdere beschikbare opties al had aangeschaft.
Offline marco1976
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2021, 12:31:01 »
Mmmm, apart. Dan hoop ik wel dat de firmware er snel aankomt.
Is dPMR nog een beetje interessant in de regio Rotterdam Rijnmond ?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2021, 12:37:23 »
Je kan hetzelfde verwachten als je hoort op PMR. Dus winkels, verkeersregelaars, hijskranen, scholen etc.
Offline Dutchtales
  • Lucas - Utrecht / Houten
« Reactie #7 Gepost op: 12 december 2021, 15:28:51 »
Toevoeging van dPMR aan de SDS100 en SDS200 klinkt goed, maar dan vraag ik me vooral af of deze upgrade ook naar de UBC3600XLT zal Komen. Iemand die daar wat over weet of een voorspelling kan doen aan de hand van eerdere acties van Uniden?
Uniden Bearcat UBCD3600XLT | Motorola DP4800e | Baofeng UV9R |  RTL-SDR
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 14 december 2021, 11:11:54 »
Ik hoop ook dat de 3600 deze update zal krijgen. Afwachten maar weer.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #9 Gepost op: 14 december 2021, 11:15:27 »
Ik heb Uniden Australië (waar je de key in feite koopt) gemaild en gevraagd wanneer de nieuwe firmware komt. Die weten nergens van want het is een Amerikaanse scanner, zo zeggen ze. We kunnen niet anders dan afwachten.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #10 Gepost op: 15 december 2021, 06:53:41 »
De nieuwe firmware is beschikbaar. Ik heb de key ingevoerd en heb dPMR nu in het menu staan. Aangezien er nog geen nieuwe Sentinel is heb ik de 32 frequenties net met de hand ingeklopt.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #11 Gepost op: 15 december 2021, 08:25:25 »
Ik ben nu een tijd aan het testen geweest en zoals ik had verwacht presteert de SDS200 ook bij dPMR ontvangst minder dan de AOR DV1. Dat had ik al ondervonden bij DMR en NXDN, maar helaas is dat niet anders bij dPMR. De DV1 zet een minder sterk signaal om in een glasheldere conversatie waar de SDS200 helemaal niets hoort en nog niet eens 1 s-punt op de meter laat zien. Sterkere signalen worden wel door de SDS200 opgepakt.
Beide scanners zijn op dezelfde antenne aangesloten via een coupler.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #12 Gepost op: 15 december 2021, 09:34:43 »
Misschien overbodig om te vermelden maar de firmware is te installeren via Sentinel – Update – Update Firmware.
Offline HansV075
  • Senior System Consultant
« Reactie #13 Gepost op: 15 december 2021, 21:32:35 »
Ik denk niet dat ik mijn SDS100 hiervoor upgrade. De IC-R30 ontvangt de paar die hier in de buurt actief zijn goed, maar de activiteiten zijn niet spectaculair. Het zijn alleen kranen met bouwactiviteiten. Een beetje naar links of naar rechts, hoger, lager en dan stop maakt het niet interessant.
IC-R8600 | IC-R30 | AR-DV1 | AR-DV10 | SDS100E | SDS200E | AE 125 H
AH-8000 | LA 400 | SA7000 | many wips
Offline testerr
« Reactie #14 Gepost op: 15 december 2021, 21:51:53 »
‘Zakken, zakken.. aftoppen!”.
