Auteur Topic: Flexbox Gold open maken  (gelezen 3553 keer)
« Gepost op: 27 november 2021, 10:03:58 »
Mijn Flexbox Gold laat nog wel ruis horen maar ontvangt het P2000 signaal niet meer.
Ik heb hem al ter reparatie aangeboden bij Discriminator maar die heeft de komende weken even andere werkzaamheden.
Nou is het misschien iets heel simpels en daardoor zelf te verhelpen.
Alleen lijkt de behuizing wel dicht geklikt en wil ik niet het risico lopen dat ik met open maken iets forceer.
Dus is mijn vraag of iemand weet hoe ik de behuizing zonder al te veel schade open krijg.
Onder het batterijklepje zie ik nog wel 2 schroefjes zitten.
Re: Flexbox Gold open maken
« Reactie #1 Gepost op: 27 november 2021, 10:12:19 »
Jij hebt nog de hele oude, zonder USB?
Die heb ik nooit verkocht, dus ken ze niet zo goed meer.
(bij de nieuwe kun je gewoon de schroefjes van het voorpaneel losdraaien, en de print eruit schuiven).
- Antenne aansluiting kan iets zijn om na te kijken. Die is vrij fragiel. Wanneer de antenne aansluiting draait kan de draad kapot.
- Temperatuurschommelingen kon de oude totaal niet mee overweg. Te koud geworden ?
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2021, 10:19:05 »
Ik heb de versie waar een grijze kabel uit komt met daar aan een RS232 connector.
Hij heeft altijd bij mijn andere ontvangers gestaan en van de ene op andere dag stopte hij met ontvangen.
Ik moet zeggen dat ik op de antenne connector wel een verloop naar BNC heb zitten voor aansluiting op de buienantenne.
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2021, 13:56:11 »
Door het losdraaien van de 2 schroefjes het kastje open gekregen.
Alle draadjes leken nog vast te zitten.
Er zal wel een klein pintje bovenop een grote print en die leek er af te liggen en die heb ik er weer opgekregen.
Maar die kan ook los zijn gekomen toen ik het kastje open maakte.
Weer even spanning er op gezet en tuimelschakelaartje omgehaald, groene led ging brand.
Met de schakelaar 1 stand verder moet er ook ruis te horen zijn, en dat is helaas nu niet meer het geval  :(
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2021, 16:14:19 »
Oeps, klinkt slecht.Gevalletje wacht op Rene of een andere set kopen.
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2021, 17:49:47 »
Ik wacht inderdaad wel even op Rene.
Het zou mooi zijn als hij hem weer werkend kan krijgen.
Dan kan namelijk de interface er tussen uit en ben ik van het conflict met de USB poort af.
Kan ik mijn ARC software weer draaien.
Of ik moet de P2000 ontvanger aansluiten op de geluidskaart maar of dat een verstandige keuze is?
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2021, 19:27:13 »
Op geluidskaart is 1980 techniek ;-)
Moet je erg rekeninghouden met volume instellingen, decodeer je nooit 100%.
Ik doe alles met een scanner+discriminatoraansluiting en modem. Werkt prima.
PDW Herstart ik 2x per dag.
« Reactie #7 Gepost op: 27 november 2021, 19:40:45 »
Ik had al even oude onderwerpen over PDW via de geluidskaart opgezocht en kwam toen ook al snel tot de conclusie dat dat hem niet gaat worden.
« Reactie #8 Gepost op: 28 november 2021, 07:24:58 »
Beste vind ik nog steeds een omgebouwde scanner en modem.
Kun jezelf de frequentie bepalen, eventueel andere antenne (voor Astrid en Inhousepaging werk ik met buitenantennes), en het is behoorlijk stabiel.
« Reactie #9 Gepost op: 28 november 2021, 08:53:59 »
Ik gebruik dan ook al een tijdje naar volle tevredenheid een UBC780 met discriminatoruitgang en dan een interface voor verloop naar USB.
100% score en hij staat nu bijna 3 dagen te draaien met Missed groupcalls 0 / 1
Online Marcel
« Reactie #10 Gepost op: 28 november 2021, 11:20:43 »
Draai hier al ruim een jaar 2x pdw op 1 oude laptop, 1 via USB (flex) en 1 via de geluidskaart (nat3), die via geluidskaart gaat eigenlijk altijd op de volle 100%, die op de usb zit soms net een procentje (of 2 ) lager... beide hebben een goede ontvangst.
Helaas moet ik soms pdw wel opnieuw opstarten, maar dat ligt niet aan de ontvangst, maar blijkbaar aan pdw (na pdw herstarten werkt het weer goed)
Had de tips opgevolgd om hiervoor een .bat bestandje aan te maken; dat werkt prima als ik dat met de hand doe (beide pdw versies (die in twee verschillende directory's staan) sluiten af en starten dan 1 sec. na elkaar opnieuw op. (als ik dat via de taakplanner doe, start er meestal maar 1 op, heel soms 2, regelmatig niet 1; dus voor mij geen optie helaas)
Maar pdw via geluidskaart kan zeker goed gaan! (en dat ook langdurig!!)
« Reactie #11 Gepost op: 28 november 2021, 11:30:21 »
Oke dank je wel Marcel. En gebruik je op de geluidskaart de Mic of Line?
« Reactie #12 Gepost op: 28 november 2021, 14:24:25 »
Zojuist de P2000 ontvanger (UBC780) middels de discriminatoraansluiting aangesloten op de Line-in van de geluidskaart en en 1 keer werken met 100%
Online Marcel
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2021, 14:43:43 »
Uhm, tja, zou het niet weten... er zit maar 1 ingang op de laptop... net even (op afstand, lang leve TightVNC) gekeken en blijkbaar via de Mic ingang.
Online Marcel
« Reactie #14 Gepost op: 28 november 2021, 14:44:32 »
En bij mij blijft dat gewoon de volle 100%, dag in dag uit doordraaien.. ;)
