Auteur Topic: Target Blu eye / DIY alternatief  (gelezen 5094 keer)
Offline slothonmeth
« Gepost op: 20 oktober 2021, 15:31:17 »
goooooeiemiddag!
ik was hier jaaaren geleden actief en heb geen idee wat mijn username was.
ik kwam laatst de target blu eye tegen - https://www.blu-eye.eu/en/
Dit is een apparaat wat TETRA verkeer detecteert en je waarschuwt voor eventuele hulpdiensten. voor de veiligheid natuurlijk, zodat je op tijd aan de kant kan ;)
nou is dit apparaat 900 euro. ik ben zelf met SDR# in de weer om te kijken hoe ver ik kom met een doe-het-zelf alternatief.
ik heb ergens gelezen dat de nederlandse hulpdiensten 380.000Mhz tot 385.000Mhz gebruiken voor mobiele stations, en 390.000 tot 395.000 gebruiken voor vaste stations.
Dit lijkt ook te kloppen, als ik zo in mijn omgeving kijk:
we kunnen natuurlijk niet C2000 meeluisteren. dat weet ik. maar weten we welke frequencies binnen dat bereik gebruikt worden / wat de 'kanalen' zijn? zodat ik die in een voorgeprogrammeerd stukkie software kan donderen, zodat ik weet, wanneer ik op die freq wat zie, er een hulpdienst in de buurt is?
Disclaimer: dit hele gedoe is compleet legaal.
Re: Target Blu eye / DIY alternatief
« Reactie #1 Gepost op: 20 oktober 2021, 17:18:01 »
Als ik me niet vergis is er een tijd terug ook een stukje inde 410-412/421-422 aan het C2000 netwerk toegevoegd.
