Auteur Topic: Airspy R2 en Diamond D 777  (gelezen 3677 keer)
Offline TTT242
Re: Airspy R2 en Diamond D 777
« Reactie #15 Gepost op: 15 oktober 2021, 21:18:45 »
Ben verre van een specialist met sdr maar ik heb (in oudere versie) m op free staan ipv sensitive.
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #16 Gepost op: 16 oktober 2021, 07:14:27 »
Kun je de Range schuif ophogen tot je dBFS schaal to -100 loopt? Dus de schuif onder Zoom en Contrast. Dan kan ik zien wat je noisefloor doet.
En om het proces wat te versnellen zou ik:
- zoals hierbover vermeld zorgen dat je dBFS schaal to 100 loopt
- daarna je Gain terugzetten naar 0;  (nu zie je de basis noisefloor - wellicht ergens rond de -100)
- geef langzaam meer Gain tot je noisefloor ca. 5 omhoog gaat; als je begon op -100 naar -95 en als je op -90 begon naar -85.
- let op de vorm van je noisefloor, ideaal ziet die er 'rustig' uit zonder al te grote golven erin.
- zet een drukke freq liefst een ATIS op en ga na of je die hoort.
Ik ben bang dat je nu teveel Gain geeft. Dat kan er voor zorgen dat een ontvanger niets meer hoort. Ben benieuwd naar de uitkomsten.
Luisterspulletjes :)
Offline Marcel LB
« Reactie #17 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:14:59 »
Hallo ik heb bijna een dikke week met de instelling liggen rommelen maar maak eigenlijk niet veel uit met de ontvangst boven 300Mhz het kan natuurlijk ook aan de omgeving liggen waar ik woon krijg het niet beter dan nu en heb ook nog free mode geprobeerd met wat instelling van TTT242 .De noisefloor blijft zeer rustig wat ik ook doe boven de 300MHZ zou een LNA geen oplossing zijn.
kenwood R5000- AOR 3000  AOR 3000A Yupiteru MVT 7100 I Airspy R2 D777  ant  FD4  long wire  antenne comet901,discone Icom AH7000, Log SAS-510-2  CX  Procom Karhrein
« Reactie #18 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:37:50 »
Nee dat is dan geen oplossingen. Iets wat er niet is kan een LNA niet beter maken.
Als je boven 300 niks ontvangt dan is er hardwarematig denk wat aan de hand. Antenne kapot ofzo.
Offline Marcel LB
« Reactie #19 Gepost op: 24 oktober 2021, 15:49:03 »
Airspy R2 en  diamond d777 zijn net twee weken oud het is niet zo dat ik daar niets ontvang maar boven de 300mhz is net boven ruis terwijl onder de 300 mhz is ontvangt gewoon goed hard ik vindt het een groot verschil dat meteen opvalt. De coaxkabel heb ik laten testen is 100.% heb ook contact gehad met de importeur maar hebben ook niet meteen een antwoordt hierop anders zou ik ook niet onder de 300mhz goede signalen zijn. Verder weet ik het ook niet meer meschien wel een andere ant. Proberen.
