Auteur Topic: Coordinaten KNRM stations  (gelezen 8242 keer)
« Gepost op: 12 oktober 2021, 08:51:47 »
Bij KNRM alarmeringen kan doorgaans geen locatie worden weergegeven, omdat het een, niet via P2000 verzonden, locatie op het water is.
Nu wil ik, vooral voor de P2000bot op Telegram, toch iets van locaties toewijzen om ze toch op basis van locatie te kunnen aanbieden.
Nu zit ik te denken om de coordinaten van KNRM stations te gebruiken. Het incident zelf zal een stukje verder zijn, maar altijd nog beter dan helemaal geen locatie en dus geen melding.
Heeft iemand deze coordinaten of zijn mensen bereid om deze op te zoeken?
Re: Coordinaten KNRM stations
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2021, 08:55:25 »
Scheveningen 52°05'57.1"N 4°15'49.5"E
IJmuiden 52°27'28.4"N 4°35'38.5"E
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2021, 09:34:31 »
West Terschelling -  53° 21' 24.657''N, 5° 12' 49.249''E
Terschelling Paal 8 - 53° 23' 56.166''N, 5° 14' 57.358''E
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2021, 10:21:26 »
BEdankt, echter, ik zoek coordinaten in het formaat zoals op Google Maps: 52.163537, 4.553021
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2021, 10:44:53 »
Decimale graden = Graden + minuten / 60 + seconden / 3600
Scheveningen  52.099194 4.26375
IJmuiden 52.457889 4.594028
West Terschelling 53.356849 5.21368
Terschelling Paal 8 53.398935 5.2492661
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2021, 11:05:24 »
Thanks,
Alleen Paal 8 komt aardig landinwaarts terecht?
  • Rene - Rotterdam
Offline Alwin - R09
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2021, 11:24:10 »
Thanks,
53.398920799763594, 5.24920514059813
Deze zou beter moeten werken voor wat betreft KNRM Station Terschelling Paal 8
Offline Jacob
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2021, 11:47:58 »
Katwijk  52.212355, 4.399054  (lanceerplaats, niet daadwerkelijk station)
Noordwijk  52.250635, 4.432225  (idem)
Zandvoort  52.371338, 4.521807  (idem)
« Reactie #9 Gepost op: 12 oktober 2021, 12:34:23 »
Lanceerplaatsen zijn ook prima. Liefst zoveel mogelijk een locatie nabij het water :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #10 Gepost op: 12 oktober 2021, 13:34:07 »
Of via een converter site.
Gps converteren
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #11 Gepost op: 12 oktober 2021, 14:13:11 »
15 cijfers achter de komma suggereert een nauwkeurigheid van 10 nanometer  ;)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #12 Gepost op: 12 oktober 2021, 14:41:10 »
KNRM Hoek van Holland 51.9774202 / 4.1262587
         Ter Heijde            52.0296031 / 4.1662243
         Ouddorp              51.7996419 / 3.9331602
Offline Dutch Firefly
« Reactie #13 Gepost op: 12 oktober 2021, 15:15:58 »
Texel:
De Cocksdorp 53.1740606 - 4.8685496
De Koog 53.1003664 - 4.7615114
Oudeschild 53.0424344 - 4.8552438
« Reactie #14 Gepost op: 12 oktober 2021, 18:40:25 »
Ja precies, ik vind 5 of 6 achter de komma voldoende. Hoe nauwkeurig is dat?
