Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 76623 keer)
Offline MCS2000
« Reactie #285 Gepost op: 20 november 2022, 08:13:52 »
Goedenmiddag
Inmiddels heb ik het 2e setje compleet.
1e set draait goed met P2000.
Meldingen komen netjes op mijn Telegram bot.
Ik ben nu bezig met de 2e set.
Deze heb ik even op een andere pc draaien
Ik heb op de Scanner op kanaal 1 172.450mhz ingesteld.
Bij PDW compoort 4 en Pocsag ingesteld.
Bij filter options FilterCmdFile=C:\SerialSend\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 5 en bij arguments "%1 %2 %3 %7 - %8 " ingevuld.
En bij monitor ook pocsag gekozen.
Bij filterlist heb ik adres ??? ??? ?
Text en Label ICB.
Show filter label en Enable filter command line beide aangevinkt.
Ik krijg wel meldingen via PDW binnen, maar niet dezelfde meldingen die ik via een prorail bot van iemand anders binnen krijg van Prorail.
Tevens krijg ik via PDWreader geen meldingen binnen.
Ik gebruik dezelfde ChatId en ApiKey als voor mijn P2000 bot.
Compoort 6
Wat doe ik fout.
Mijn laptop gebruikt Com 4 voor het modem en 5 en 6 als virtuele poorten
Staat Virtal comport ook ingesteld als COM5 -> COM6?
En als je via de testbutton een testbericht verstuurd in het menu waar je ook je api key etc. moet invullen?
komt dat wel aan?
Ik kan je met zekerheid zeggen dat het moet werken.
ik heb 2x PDWReader draaien met dezelfde Api en dezelfde chatid's en dat komt aan op de chatid's die ik heb ingevuld.
Groeten, Martijn
Offline Wageningen1911
« Reactie #286 Gepost op: 20 november 2022, 09:51:59 »
Als ik een testbericht stuur vanuit PDWReader komt het wel op telegram aan.
Ik ga naar de Tab Telegrambot
Daar heb ik mijn Api en chatId ingevuld.
Ik krijg dan onderstaand bericht via telegram binnen.
Dit is een testbericht, u hoeft niet te reageren.
PDW Reader v3.0.006
Offline MCS2000
« Reactie #287 Gepost op: 20 november 2022, 10:13:28 »
Dat is mooi, dus dan werkt het met het zelfde ChatID en API.
Dan moet je alleen nog even onderzoeken waarom de reader niet de Prorail berichten ontvangt.
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #288 Gepost op: 20 november 2022, 13:38:25 »
Ik kom er net achter dat SerialSend.exe alleen werkt op een 64-bits machine, en NIET op een 32-bits machine.
Mocht daar verandering in komen laat ik het weten.
Groeten, Martijn
Offline Erik1203
« Reactie #289 Gepost op: 20 november 2022, 18:11:11 »
Met dank aan Martijn is het werkend gemaakt.thnk martijn
Offline MCS2000
« Reactie #290 Gepost op: 20 november 2022, 18:14:00 »
Graag gedaan!, bij Erik werkt het nu ook op een 64-bits machine.
Groeten, Martijn
« Reactie #291 Gepost op: 25 november 2022, 10:51:50 »
Helaas lukt het niet om Prorail aan de praat te krijgen.
Via PDW krijg ik onderstaande wel binnen:
0180903 11:30:34 25-11-22 POCSAG-4  ALPHA  1200  11:26u, TIS 1.1: def mat, ICB Prio 2, ICB regio: Zwolle ; Pentropsdijk 35 7558 PG Hengelo
                                                 - TIS -
0179959 11:30:36 25-11-22 POCSAG-4  ALPHA  1200  11:26u, TIS 1.1: def mat, ICB Prio 2, ICB regio: Zwolle ; Pentropsdijk 35 7558 PG Hengelo
                                                 - TIS -
0180065 11:30:37 25-11-22 POCSAG-4  ALPHA  1200  11:26u, TIS 1.1: def mat, ICB Prio 2, ICB regio: Zwolle ; Pentropsdijk 35 7558 PG Hengelo
                                                 - TIS -
Via PdwReader zie ik alleen:
Program Exit  ** 09:37:39 25-11-22 - ***************************************************************************************
Program Start ** 10:05:07 25-11-22 - ***************************************************************************************
Offline MCS2000
« Reactie #292 Gepost op: 27 november 2022, 06:52:14 »
Is het een 64-bits computer? (Anders werkt serialsend niet)
Werkt virtual comport goed? Bijv COM5 -> COM6
Verstuurt PDW naar de juiste comport via serialsend (in dit voorbeeld COM5)
Staat serialsend programma in C:\SerialSend?
Ontvangt PRWReader op de juiste comport? (In dit voorbeeld COM6)Staat de ontvanger goed geselecteerd in de tabblad select receiver?
Staat een whitelist aan zonder ingevulde tekst? Kijk in de RS232 log. Daarin staat alle data die hij heeft ontvangen.
Er zijn nogal wat stappen waar het mis kan gaan.
Groeten, Martijn
« Reactie #293 Gepost op: 27 november 2022, 12:48:50 »
"%1 %2 %3 %7 - %8 "
Ja
Ja
RS232 log is leeg
Pdw filters zijn:
Adress: 7 X?
ICB
Adress: 7 X?
TIS
Meldingen via PDW
0180071 11:28:43 27-11-22 POCSAG-4  ALPHA  1200  11:25u, TIS 3.1: aanr obj, ICB Prio 2, ICB regio: Zwolle ; Zuiderzeestraatweg 25 8051 SL Hattem
                                                 - ICB -
0180073 11:29:33 27-11-22 POCSAG-4  ALPHA  1200  11:25u, TIS 3.1: aanr obj, ICB Prio 2, ICB regio: Zwolle ; Zuiderzeestraatweg 25 8051 SL Hattem
                                                 - ICB -
« Reactie #294 Gepost op: 27 november 2022, 13:06:20 »
Ik zie bij apparaat beheer, dat er bij compoort 5 wat gedaan moest worden.
ik heb Setup_com0com_v3.0.0.0_W7_x64_signed verwijderd en de laptop opnieuw opgestart.
Setup_com0com_v3.0.0.0_W7_x64_signed er opnieuw opgezet, nu moeten beide compoorten te werken.
Nu afwachten totdat er een melding komt.
« Reactie #295 Gepost op: 28 november 2022, 09:32:17 »
Goedemorgen.
Via PDW diverse meldingen van Prorail binnen.
Maar helaas stuurt hij ze niet door naar PDWReader
« Reactie #296 Gepost op: 2 december 2022, 09:48:25 »
Iemand die mij aub wil helpen.
Heb nu alles op een pc staan.
Maar krijg Prorail niet aan de praat
Offline MCS2000
« Reactie #297 Gepost op: 3 december 2022, 11:52:19 »
Ik zal het proberen...
Kan je met de batch file wel een bericht op het scherm krijgen?
(batchfile staat in de map van SerialSend)
Je moet wel de juiste comport instellen in de batchfile.
Staat in PDW bij PDW Filter "Enable filter command file" aangevinkt?
Staat in PDW bij "Filter" -> "Filter options" -> "Enable Cinnabd fuike" aangevink met als command file:
C:\SerialSend\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 4 (bij mij staat virtuele comport ingesteld van 4 naar 5)
met Arguments "%1 %2 %3 %7 - %8"
Dus PDW verstuurd de berichten naar com4
ik ontvang de berichten op PDWReader op com5
Groeten, Martijn
« Reactie #298 Gepost op: 3 december 2022, 12:47:27 »
Zou je mij met teamviewer kunnen helpen..
Offline MCS2000
« Reactie #299 Gepost op: 3 december 2022, 15:21:17 »
Dat is een beetje kort door de bocht.
Ik doe moeite om je probleem zo goed mogelijk te achterhalen, incl screenshots.
Waar loop je op vast? Bovenstaande vragen al gecontroleerd?
Misschien had ik deze vraag aan het begin moeten stellen, heb je een 32-bits windows pc of een 64-bits windows pc.
Sinds kort ben ik erachter dat Serialsend NIET werkt op een 32-bits pc.
Groeten, Martijn
