Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 76618 keer)
« Reactie #45 Gepost op: 24 december 2021, 10:52:21 »
Als ik een test met port 993 doe dan zie ik;
HELO 127.0.0.1
OK Gimap ready for requests from ....
Sessions 3
Errors 3
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #46 Gepost op: 24 december 2021, 13:43:14 »
Ik gebruik poort 465 met gmail via zingt en dit werkt nog tot heden.
« Reactie #47 Gepost op: 24 december 2021, 16:03:39 »
Met geen enkele poort lijkt het hier te werken  >:(
« Reactie #48 Gepost op: 24 december 2021, 19:53:40 »
Ik heb alles weer teruggezet zoals het was.
Bij Statistics zie ik staan;
Sessions: 1
Email: 0
Errors: 1
Last Error: 534
« Reactie #49 Gepost op: 24 december 2021, 21:22:45 »
Jij maakt bijzondere dingen mee Johan. Eerst met de comport, nu dit.
Ik weet het even niet op afstand eerlijk gezegd.
Offline MCS2000
« Reactie #50 Gepost op: 29 december 2021, 20:28:00 »
Er is een nieuwe release van PDW Email Reader v2.0.338.
Grootste toevoeging is om geluiden af te kunnen spelen aan de hand van een herkenbaar woord in het alamrbericht.
Hier zijn 5 trigger invulvelden voor gemaakt.
Indien niet herkend, wordt er een standaard geluid afgespeeld.
Het alarmbericht komt als eerste binnen bij Sound 5, indien er geen woord wordt herkend, gaat deze verder naar 4,3,2,1 en als laatste default sound.
(Zie handleiding!)
ReleaseNotes v2.0.338 (29-12-2021)
- Adjusted settings menu. Minimum screen resolution required 1280x1024
- Add 5x triggertekst audiofilter (and at the end the standard sound)
- Add Option to center the alarm text in the two displays
- Change Duplicate indicator icon
- Add button "Set TestSettings" for receive short (test) emails
- Bugfix block PDW label
- Add Sound16, Sound17 and Sound18 from SemafoonWinkel.nl
- Add Auto Hide Cursor Free (Remove mouse after xx time)
- Audio turned up from Default.wav and Sound8.wav
- Recognition text "U1" and "Urgent" on "Urgent" label
- Add "seconds" option to display 1 (Red alarm screen)
Ik zal Rene weer vragen om het online te zetten.
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #51 Gepost op: 29 december 2021, 20:42:29 »
WAUW wat een goede ontwikkelingen...... Waar kunnen we ( ik ) de nieuwe versie downloaden om te testen :-)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #52 Gepost op: 29 december 2021, 20:53:58 »
Als hij het aan Rene gevraagd heeft om hem hier online te zetten, Staat toch onderaan het bericht van hem.  😉
« Reactie #53 Gepost op: 29 december 2021, 20:55:52 »
Mooi gemaakt Martijn !
Offline PD7AC
« Reactie #54 Gepost op: 29 december 2021, 21:11:55 »
Topper
Offline Marco Marijs
« Reactie #55 Gepost op: 29 december 2021, 21:26:52 »
Weer een super mooie update!
Suggestie(s) voor een volgende versie:
- Meerdere meldingen achter elkaar afspelen in de lichtkrant, dus melding 1 laten zien, een countdown af laten spelen, melding 2 laten zien, een countdown af laten spelen en dan weer melding 1 laten zien enz. Net zoals bij de 'echte' lichtkrant het geval was/is.
- Tijd laten zien hoe lang het geleden is dat de melding is binnengekomen (telt op). Net zoals bij de 'echte' lichtkrant het geval was/is.
- Functie om inbranden van het scherm te voorkomen (kortdurend iets anders tonen, of het stand-by-beeld te verschuiven gedurende de tijd)
Groeten,
Marco Marijs.
Offline MCS2000
« Reactie #56 Gepost op: 29 december 2021, 21:43:22 »
Hoi Marco,
Als je het instellingen menu opent dmv groene icon, rechtsonder van de Soundboxen zie je een vinkbox bij Enable Sound 1-5.
Daar kan je de sound aan/uit zetten. Ook kan je in die zelfde box de "loop play" aanzetten voor het standaard geluid.
Wat ik niet heb omschreven, de Triggername van alle boxen m.u.v. Default Sound is ook aan te passen.
(soort reminder wat de box doet. Dus de tekst "Brandweer Prio 1" kan je wijzigen naar je eigen omschrijving en opslaan door Save te klikken.)
Bedankt voor je suggestie(s).
Groeten, Martijn
« Reactie #57 Gepost op: 29 december 2021, 21:45:14 »
Hoi Marco,
Hoi Martijn,
Ik had het inmiddels al gevonden, en daarom mijn post aangepast  ;). Maar bedankt!
Wat betreft de reden van mijn suggesties: Ik wil de lichtkrant op onze brandweerpost gaan gebruiken. De 'echte' is recent overleden, en wordt niet vervangen (ivm PreCom-scherm, waarop de alarmering ook al zichtbaar is). Maar die tekst op het PreCom-scherm is zó klein...
Groeten,
Marco Marijs.
Offline MCS2000
« Reactie #58 Gepost op: 29 december 2021, 22:14:26 »
Hoi Marco,
Leuk om te horen dat je hem in de kazerne wil hangen, maar ben je er wel van bewust dat email de zwakste schakel is.
Ik heb nog wel plannen om te proberen de reader via IP en/of RS232 te laten lopen, maar hé, het blijft hobby hè.  ;)
Zelf heb ik niet zo'n "echte" originele, display, dus de werking weet ik niet. (veel op youtube zitten zoeken) Maar indien er een melding binnen komt telt hij dus op zodat je kan zien hoe "oud" de melding is. Is dit ook bij de blauwe schermen? Want die telt bij mij nu af tot wanneer het display weer in rust gaat.
Tevens om een 2e bericht in de achtergrond te bewaren en te laten zien indien de eerste timer is verstreken wist ik niet. Dan moet je de timer niet op 5 minuten zetten, want dan is het pand al afgebrand wanneer je de melding weet.  ;D
Als je het display in de kazerne hebt hangen zou een foto hier in de groep leuk zijn. [size=78%] [/size]
Groeten, Martijn
« Reactie #59 Gepost op: 29 december 2021, 22:57:42 »
Er zijn uiteraard verschillende types lichtkranten in omloop, maar onderstaand voorbeeld zie je rechtsonderin de tijd die gaat lopen als de melding binnenkomt. Links zie je 1/1, wat inhoudt dat er 1 melding is. Zouden er 2 meldingen zijn, dan zie je 1/2 of 2/2 staan.
Tevens past de melding niet op 1 scherm, dus wordt deze 'verdeeld' over 2 schermen.
Van ons display kan ik helaas geen foto's meer maken, omdat deze de geest gegeven heeft helaas.
Groeten,
Marco Marijs.
