Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 74978 keer)
Offline PD7AC
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #345 Gepost op: 6 november 2023, 07:37:11 »
Ik zag (en merkte) het ook al. Het is al eens eerder geweest dat de 118 eruit was toch, en later kwam hij weer in eens in beeld.
We gaan het zien/merken als deze "onzinnige" 118 terug gaat komen :-)
Was eigenlijk wel makkelijk voor onze PDW-Reader i.d.d.
Offline MCS2000
« Reactie #346 Gepost op: 7 november 2023, 06:29:26 »
Sinds 4 november 2023 04.15 uur zijn er geen berichten meer van capcode 1180000.
Capcode 1180000 is sinds 08:40:07 uur 06-11-23 weer terug.  ;)
Groeten, Martijn
Offline jeffrey-jacobs
« Reactie #347 Gepost op: 8 december 2023, 09:18:51 »
Goededag,
Ik heb mijn PDW kastje weer eens onder het stof vandaag gehaald en wilde weer aan de slag met PDW reader, dat mag op dezelfde computer vanuit PDW. PDW werkt prima en heb voor de PDW reader SerialSend geinstalleerd. Echter probeer ik nu de virtuele compoorten te installeren en loop hierop vast. Ik heb de software geinstalleerd, maar vervolgens zie ik bij apparaat beheer de compoorten niet, Windows 11 Pro geeft aan dat er stuurprogramma's missen.
Enig idee hoe dit op te lossen valt?
« Reactie #348 Gepost op: 8 december 2023, 10:06:58 »
Zo te zien (Wahtsapp) gebruik je een virtuele poort / emulator.
Bij apparaatbeheer (staat nu niet open gevouwen) komt een com bij wanneer de USB erin gaat. Die moet je hebben.
Offline Bart
« Reactie #349 Gepost op: 11 december 2023, 13:31:37 »
Goededag,
Dit is een bekend probleem waar ik ook tegenaan loop. Ik heb het op zowel een W11 als een W10 machine. Vooralsnog is het me nog steeds niet gelukt om het draaiende te krijgen. Een andere, betaalde, virtual compoort werkte wel, dus het zit echt in dat gratis programmaatje.
Bart
Uniden UBC125XLT, Uniden SDS100E
Offline SVDMMWB
« Reactie #350 Gepost op: 14 februari 2024, 09:39:03 »
Ik loop ook tegen dat probleem aan. Gebruik ik het programma wat in het mapje van PDW reader zit, dan krijg ik het niet voor elkaar. Als ik een proefversie gebruik van en betaalde versie dan werkt het wel.
Offline MCS2000
« Reactie #351 Gepost op: 14 februari 2024, 09:45:03 »
Ik heb het idee dat je SerialSend gebruikt in Windows 11?
Klopt dat?
Daar heb ik idd nog geen (gratis) oplossing voor.
Welke betaalde proefversie werkt wel bij jou onder Windows 11?
Groeten, Martijn
Offline SVDMMWB
« Reactie #352 Gepost op: 15 februari 2024, 07:20:41 »
Ik gebruik zelf windows 10 op m'n computer. SerialSend heb ik geinstalleerd zoals het beschreven staat in de handleiding van PDW Reader.
Offline SVDMMWB
« Reactie #353 Gepost op: 15 februari 2024, 07:26:10 »
Als ik VirtualComport open, dan krijg ik het scherm zoals in de handleiding staat, alleen kan ik bovenin geen Comportnummer invoeren, tenzij ik de bovenste 2 vinkjes uitzet.
Offline MCS2000
« Reactie #354 Gepost op: 15 februari 2024, 09:19:54 »
Hmm.. Ik zou het even niet weten.
Probeer de optie om de software helemaal te verwijderen en opnieuw te installeren.
Ik draai hier ook op Windows 10 op een 64 bits pc en heb twee virtuele koppelingen draaien op 1 pc.
COM21->COM22
COM25->COM26
Mogelijk een 32 bits pc?
Geen idee of com0com daar mee kan werken?
Je "moet" een 64bits pc hebben, anders werkt SerialSend.exe niet!
Groeten, Martijn
Offline SVDMMWB
« Reactie #355 Gepost op: 16 februari 2024, 06:57:57 »
Ik heb SerialSend geinstalleerd zoals in de handleiding stond. Als ik vervolgens een proefversie van een betaalde variant gebruik als virtual Comport dan werkt het top. Gebruik ik daarna de versie die in de map van PDW reader zit, dan werkt het niet. Volgens mijn computer is het windows 10 met een 64 bits besturing.
