Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 70370 keer)
Offline PD7AC
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #255 Gepost op: 8 september 2022, 20:05:28 »
Heb je deze regel al nagekeken.
C:\SerialSend\SerialSend.exe /baudrate 19200 /devnum 6
Kan zijn dat je de 6 even moet aanpassen naar 7
Offline PD7AC
« Reactie #256 Gepost op: 8 september 2022, 20:35:30 »
Oh ja en als aanvulling, zie pagina 30 van de handleiding. Controleer even deze instelling.
In dit geval stel je PDW in dat hij de berichten naar comport 6 stuurt en PDW Reader stel je in dat hij ontvangt
op comport 8.
Offline Willem14
« Reactie #257 Gepost op: 8 september 2022, 21:37:46 »
Heb je ook in PDW in de filterlist ingesteld welke capcodes moeten worden door gestuurd?
Bij de capcodes die je naar de reader wilt sturen moet je enable filter command file aanvinken.
Om te testen kan je even de enable filter command file aanvinken bij groupcode1 (2029568).
UBCD3600XLT - AOR8200 - RTL-SDR-USB
Diamond RH795-Diamond X-30N-Diamond D-190
Offline ErikS
« Reactie #258 Gepost op: 8 september 2022, 23:05:12 »
Hier lag het aan inderdaad, bedankt!
Heb ik nog één vraag. De berichten krijg ik nu binnen op mijn bot in Telegram. Maar dit wil ik eigenlijk in het kanaal binnenkrijgen. Ik heb de bot admin gemaakt en alle rechten gegeven maar de berichten komen enkel bij de telegram-bot zelf binnen, niet in het telegramkanaal die ik heb aangemaakt. Moet ik daar verder wat wijzigen?
Offline Willem14
« Reactie #259 Gepost op: 8 september 2022, 23:16:25 »
In de PDW Reader moet je bij Telegram Bot Ook het ChatID van je telegram kanaal invullen.
Een klein stukje terug in dit topic heeft PD7AC een stukje geschreven met uitleg hoe je dit moet doen.
Offline ErikS
« Reactie #260 Gepost op: 8 september 2022, 23:45:57 »
Ik heb dat stuk inderdaad doorgelezen. Maar ik heb wel de ChatID van het bot-kanaal en de API. Maar hoe je een ChatID van een betreffende kanaal kan zoeken zie ik niet? Ik heb zoals beschreven de bot Admin gemaakt zodat hij volledige rechten heeft maar ik kan nergens vinden hoe de ChatID van een kanaal te vinden is.
Kijk hieronder.. bovenste is het kanaal waar ik de mensen wil toevoegen (incl. de bot). Daaronder staat de bot waar de meldingen wel op binnenkomen.
Offline Willem14
« Reactie #261 Gepost op: 9 september 2022, 00:10:27 »
Door naar de website van Telegram te gaan en dan naar je aangemaakte kanaal.
In het webadres zie je dan bijvoorbeeld //web.telegram.org/z/#-59889889.
Door nu bij dit nummer 100 er voor te zetten (wordt dus -10059889889 en dan in een vrije chatid van de pdw reader dit nummer te zetten.
Offline ErikS
« Reactie #262 Gepost op: 9 september 2022, 11:59:40 »
Het werkt! Bedankt voor jullie hulp!
Offline ErikS
« Reactie #263 Gepost op: 19 september 2022, 11:42:41 »
Ik heb nog een vraag over PDW. Ik heb alles nu draaien en het werkt prima. De filters werken goed, ik ontvang de meldingen op basis van POCSAG voor ProRail, en ze vloeien goed door naar telegram.
Nu heb ik een aantal plaatsnamen als filter ingesteld. Maar ik ontvang ook meldingen van onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties. Kan ik ook ergens invoeren dat in het filter wat gepusht moet worden, dat als in dezelfde melding een bepaald woord staat dat deze melding niet gepusht hoeft te worden?
Voorbeeld: ProRail Bot, [18-9-2022 19:02]
💠 19:02:38 18-09-22
Bericht:Op 18-09-2022 om 19:02:06 is  bij LOPPERSUM het alarm  KH1 alarm vuilstop krooshek naar de volgende status gegaan Actief.
Alias name here
Heb een filter ingesteld op Loppersum. Maar als er bijvoorbeeld in dezelfde melding vuilstop staat hij niet door hoeft te pushen.
Als tweede heb ik een vraag. Onder de meldingen staat Alias name here. Kan ik dat ergens in de instellingen weghalen? Ik heb nog niet gevonden waar dat ik kan doen.
Alvast bedankt!
Offline MCS2000
« Reactie #264 Gepost op: 19 september 2022, 12:21:17 »
Hallo Erik,
Om een bericht te blokkeren met een bepaalde tekst, zet dan het woord wat niet mag voorkomen in de blacklist en druk op save.
Zie tabblad blacklist.
Als dit bericht wordt ontvangen met die tekst wordt het direct verwijderd en niet getoond.
Bij het tabblad telegram options kan je "Show Alias name" uitvinken.
Deze wordt dan niet meegestuurd met een telegram bericht.
Groeten, Martijn
Offline ErikS
« Reactie #265 Gepost op: 19 september 2022, 14:40:51 »
Gevonden! Dank je wel!
Offline MCS2000
« Reactie #266 Gepost op: 29 oktober 2022, 12:41:34 »
We, het testteam en ik, zijn nog druk bezig om extra opties in deze software te krijgen.
Whitelist3, mogelijkheid om nog 3 extra capcodes te filteren.
Whitelist4, mogelijkheid om nog 16 extra capcodes te filteren.
(dit is ontworpen om de Ambulance-dienst te filteren (capcodes van ambulance voertuigen), maar kan ook voor andere diensten dienen)
Replace tekst in Telegram berichten, zoals "AMBU" wordt "Ambulance" of "172551" wordt "17-2551 Hoogwerker Hellevoetsluis" etc
Voertuignummers en omschrijving op een nieuwe regel beginnen.
Ritnummer van de ambulance onderdrukken, ICnummer van perinfo onderdrukken in telegram berichten.
via een Excelbestand makkelijk in te stellen. (met dank aan Willem14)!
Multi Display. Zes berichten op 1 pagina. (Kazerne / MK display 3)
Dit scherm werkt het beste bij een resolutie van 1680 x 1050.
Plaatsnaam aan de linkerkant laten zien aan de hand van herkenning van de plaatsnaam uit de tekst, of via de capcode.
Voorbeeld hoe de telegram berichten eruit zien. (met voertuigomschrijvingen)
Dit alles is allemaal instelbaar naar eigen wens.
We zijn nog druk aan het testen....  ;)
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #267 Gepost op: 29 oktober 2022, 13:04:24 »
Super gaaf.
Offline Wageningen1911
« Reactie #268 Gepost op: 8 november 2022, 09:13:18 »
Ziet er goed uit.
Kan niet wachten
Top werk
Offline Pe
« Reactie #269 Gepost op: 8 november 2022, 09:26:43 »
Dit ziet er heel mooi uit, is het ook mogelijk om het programma aan te passen dat hij begint met jaar-maand-dag en dan tijd ( in cijfers)?
mvg Pe
