Auteur Topic: Toevoeging voor mensen die PDW draaien  (gelezen 69934 keer)
Offline sebastiaan
Re: Toevoeging voor mensen die PDW draaien
« Reactie #210 Gepost op: 15 juni 2022, 23:33:43 »
Bij mij klinkt het met de app zeker 110% kazerne waardig.
Offline MCS2000
« Reactie #211 Gepost op: 16 juni 2022, 15:38:55 »
Kan je ook met de pc werken waar de PDW Reader (gemininaliseerd) op staat?
Of moet je echt het veld selecteren die hij moet uitspreken en verder de pc met rust laten?
Groeten, Martijn
Offline Wageningen1911
« Reactie #212 Gepost op: 16 juni 2022, 16:19:26 »
Vandaag een andere laptop geïnstalleerd.
De vorige was Windows 11 en deze Windows 10 beide de 64 versie.
Alle poorten zijn hetzelfde gebleven, dus com 3, 4, 5.
Nu heb ik alles van PDW en PDWReader naar de nieuwe laptop gekopieerd.
Alles opgestart en Api ingegeven bij telegramBot Support.
Alle instelling nagelopen, maar helaas krijg ik nu geen meldingen meer binnen op PDWReader.
PDW werkt wel gewoon
Offline PD7AC
« Reactie #213 Gepost op: 16 juni 2022, 16:39:13 »
Ik heb twee machines draaien, een op W10 en een op W11. Daarnaast heb ik één via de TP110 en één via de PDW software met de Blackbox ontvanger,
Ik denk dat je iets niet goed hebt staan, beide machines werken hier goed.
Zoals jij denk ik ook werk met PDW en een scanner of TP110
« Reactie #214 Gepost op: 16 juni 2022, 20:29:35 »
Ik heb de mappen PDW Reader v3.0.005 en pdw3.12-full in zijn geheel met een USB stick naar de andere laptop gekopieerd.
Vervolgens het modem aangesloten, deze werd gevonden en op com3 gezet.
PDW werkt.
Toen Virtuele comport geïnstalleerd.
Hierdoor kwamen Com4 en 5 erbij, net als op mijn oude laptop.
Toen TelegramBot uitgevoerd daar de API en mijn ChatId geplaatst.
Bot gestart.
PDWReader opgestart.
Verder niets aan de instellingen veranderd op de nieuwe laptop.
Krijg alleen op PDW meldingen
Offline PD7AC
« Reactie #215 Gepost op: 16 juni 2022, 20:45:48 »
Hierbij mijn PDW instellingen met de flexbox.
Heb je hier iets aan?
« Reactie #216 Gepost op: 16 juni 2022, 22:02:58 »
Ik heb dezelfde instellingen, alleen andere compoorten
Offline MCS2000
« Reactie #217 Gepost op: 17 juni 2022, 16:38:15 »
Heb je SerialSend.exe ergens anders neergezet?
Mogelijk dat PDW verwijst naar C:\ en ben je vergeten C:\SerialSend.exe ergens neer te zetten?
Groeten, Martijn
« Reactie #218 Gepost op: 18 juni 2022, 22:32:41 »
Had de map C:\SerialSend gekopieerd.
Map verwijderd en vanuit de map van PDWReader er opnieuw opgezet.
Vermoedelijk was het exe bestand beschadigd, nu werkt het wel
Offline MCS2000
« Reactie #219 Gepost op: 19 juni 2022, 21:15:53 »
Mooi!
Goed om te horen.  ;)
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #220 Gepost op: 21 juni 2022, 17:11:55 »
Mooi gemaakt Theo!
https://www.pdwreader.nl/
Vooral de rode knop “Helpdesk”  ;D
Groeten, Martijn
Offline PD7AC
« Reactie #221 Gepost op: 22 juni 2022, 20:08:37 »
Mooi gemaakt Theo!
DANK U......
Ideeën zijn welkom :-)
Offline PD7AC
« Reactie #222 Gepost op: 29 juni 2022, 16:39:35 »
Zal het mogelijk zijn om per telegram groep berichten te filteren.
Dus als voorbeeld
Groep ID - 001 > berichten van brandweer Zuidoost
Groep ID - 002 > Berichten van brandweer Brabant Noord
Groep ID - 003 > Berichten van een bepaalde post
enz enz
Weet even niet als dat kan of als ik op een of andere manier dit kan instellen? Ben al twee dagen aan het proberen maar nog geen oplossing gevonden, of ik denk weer te ver en te complex waardoor ik de bomen niet meer zie tussen de bos
Offline MCS2000
« Reactie #223 Gepost op: 1 juli 2022, 06:25:27 »
Het is makkelijker, overzichtelijker en sneller denk ik om PDWReader 3x op je pc te draaien.
Hernoem PDWReader.exe naar PDWReader1.exe en kopieer de hele map naar een nieuwe map en hernoem de PDWReader.exe naar PDWReader2.exe etc etc.
Zodat je 3 mappen krijgt met PDWReader1, PDWReader2 en PDWReader3
(Met elk de hernoemde PDWReader.exe, zodat je de software meerdere keren kan opstarten)
In de alias invulveld onder Settings I de naam geven van telegramgroep.
! Het enige waar je mee zit is de comport die je 3x nodig hebt.
Je zal een comport splitter moeten hebben/zoeken die de comport kan delen met minimaal 3 virtuele comporten.
(Als je een gratis comport splitter naar meerdere virtuele comporten kan vinden hou ik mij aanbevolen)
Of,….
Je zet PDWReader op 3 aparte (embedded) pc-tjes, met een MOXA 5110 ertussen.
Met een MOXA 5110 kan je max 4 comporten splitsen in hetzelfde IP netwerk.
(Werkt hier perfect)
Groeten, Martijn
Offline MCS2000
« Reactie #224 Gepost op: 2 juli 2022, 12:40:31 »
Kleine wijzigingen in de software. v3.0.006
Ik zal Rene vragen om hem weer online te zetten op pagina 1
Je kan je huidige instellingen behouden indien er een nieuwe versie beschikbaar is.
Je hoef alleen je oude .ini file te knippen, en dan te plakken in de map van de nieuwe versie, en daarna een update draaien.
Heb je PDWReader nog NIET in gebruik:
- Download de software en zet de nieuwe versie in een map naar eigen keuze.
  (dit zal waarschijnlijk "C:\PDWReader" zijn.
- Start PDWReader.exe op en is gereed voor gebruik.
Heb je PDWReader al WEL in gebruik:
- Download de software en zet de nieuwe versie in een ANDERE map dan de huidige map. (plaats en naam van de map naar eigen keuze, als het maar niet dezelfde is)
- Kopieer ALLEEN de "PDWReader.ini" van de OUDE ! versie, en plak deze in de nieuwe versie. (overschrijf het bestand)
- In de nieuwe map zit een bestand "3.0.005TO3.0.006.exe"
- Start dat bestand op en klik op "Update"
- De nieuwe functies zijn toegevoegd aan het ini bestand met behoud van je instellingen. (backup van je oude .ini bestand "PDWReader.bak" in dezelfde map)
- Pas eventueel de nieuwe mapnaam aan zoals deze voorheen stond.
- Start PDWReader.exe op en is gereed voor gebruik met je huidige instellingen.
ReleaseNotes v3.0.006 (02-07-2022)
- ini file update tool toegevoegd. (behoud je huidige instellingen bij een nieuwe versie PDWReader)
- Popup indien je niet de juiste PDWReader.ini file gebruikt. (daar worden alle instellingen opgeslagen)
- Lock ComPort (automatisch reconnect, indien geen verbinding met ingestelde comport)
- Lifeliners (Traumahelikopters) worden in Telegram met een "geel, geel, groen" bolletje weergegeven ipv alleen geel bolletje.
- Melding in telegram indien programma (opnieuw) is opgestart. (Alleen ChatID1)
- Spatie uit programmanaam gehaald (nu PDWReader.exe) ivm makkelijker linken en automatisch opstarten van het programma.
  (pas eventueel je snelkoppeling aan)
- Voor de TP-110 gebruikers: Dollarteken $ wordt nu onderdrukt in Telegram, dus in de TP-110 de punt vervangen voor een $
  Dan is het label goed te lezen zonder punt
- bugfix telegram ChatID's
- Begin bericht op een nieuwe regel ipv direct achter de datum.
- Uptime programma onderaan het scherm
- Telegram testbericht versturen zonder verbonden te zijn met een compoort.
- Telegram teller uniek verstuurde berichten.
Groeten, Martijn
