Auteur Topic: Comminucatie SpaceX  (gelezen 5347 keer)
Offline Erik1203
Comminucatie SpaceX
« Gepost op: 15 september 2021, 21:15:04 »
Wie weet er een freq van de launch vannacht om 02.00 tussen housten en de soort van spaceshuttle alles is welkom.
live verslag youtube
Re: Comminucatie SpaceX
« Reactie #1 Gepost op: 15 september 2021, 21:56:56 »
NASA gebruikte toentertijd 259.700 voor de Space Shuttles. Misschien hoor je daarop iets?
Offline Erik1203
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2021, 22:00:59 »
Remon was dat niet 259.600 meen ik mij te herinneren maar probeer het straks wel.iemand een idee
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2021, 22:10:18 »
Heb oude opnames van de Space Shuttles. Daar stond de eerdergenoemde frequentie van in de bestandsnamen.
Ik acht de kans klein dat je hierop wat hoort. Tot nog toe heeft SpaceX altijd downlinks in de S-band en C-band gebruikt. Dat zijn breedbandige satellietverbindingen met beelden, telemetrie enz. Tegenwoordig encrypted.
Offline Erik1203
« Reactie #4 Gepost op: 15 september 2021, 22:12:15 »
Ik acht de kans klein dat je hierop wat hoort. Tot nog toe heeft SpaceX altijd downlinks in de C-band gebruikt. Dat zijn breedbandige satellietverbindingen met beelden, telemetrie enz. Tegenwoordig encrypted.
dat gaat hem dus niet worden das wel jammerok dat wist ik niet meer dus 259.700thnks
Offline TTT242
« Reactie #5 Gepost op: 15 september 2021, 22:28:24 »
Op google, voorwat het waard is…
What radio frequency does SpaceX use?
When the orbiter is above the horizon, air-to-ground voice on the UHF band can be heard either on 259.7 MHz or 296.8 MHz. Also, when the astronauts are performing an extra- vehicular activity (EVA), or spacewalk, the space- to-space communications are on 279.0 MHz.
« Reactie #6 Gepost op: 15 september 2021, 23:13:04 »
Iemand heeft "Space shuttle" vervangen voor "SpaceX":
https://www.nasa.gov/sites/default/files/167386main_AirtoGround06.pdf
Space shuttle air-to-ground communication is transmitted on one of two designated S-band frequencies. Because the S-Band voice is digitized, it is unintelligible. When the orbiter is above the horizon, air-to-ground voice on the UHF band can be heard either on 259.7 MHz or 296.8 MHz. Also, when the astronauts are performing an extravehicular activity (EVA), or spacewalk, the spaceto-space communications are on 279.0 MHz. To hear communications on these frequencies, it will, of course, be necessary to know if and when the space shuttle or International Space Station will be above the horizon at your location.
Offline Erik1203
« Reactie #7 Gepost op: 15 september 2021, 23:26:51 »
dus met andere woorden er is nog hoop
« Reactie #8 Gepost op: 15 september 2021, 23:44:44 »
Ik denk juist het tegenovergestelde. Iemand geeft valse hoop door oude informatie aan te passen.
