Auteur Topic: Comport conflict  (gelezen 8306 keer)
Comport conflict
« Gepost op: 5 september 2021, 13:20:09 »
Ik draai hier al jaren PDW probleemloos via de Comport. Echter als ik de USB programmmeerkabel van de Butel ARC software aansluit dan stopt PDW met decoderen. Heb al van alles geprobeerd maar krijg het niet opgelost terwijl beide aansluitingen voorheen geen conflict hadden.
Re: Comport conflict
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2021, 16:44:42 »
Johan, hebben ze wel beiden hun eigen comport?
Bij apparaatbeheer moet je ergens een uitroepteken zien, met meer informatie.
Je zou kunnen proberen de comport van één van deze 2 handmatig te wijzigen.
Wanneer ik comport problemen heb, komt het meestal omdat de comport een hoog nummer heeft (boven 10).
Veel software kan daar niet mee overweg, die zet ik dan handmatig lager.
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2021, 17:23:09 »
PDW heeft port 6 en ARC port 8. In apparaatbeheer zie ik nergens een uitroepteken staan. Heel vreemd want het heeft altijd gewerkt. De ARC software zien de scanners ook niet meer.
« Reactie #3 Gepost op: 5 september 2021, 18:29:20 »
Vreemd, zou het door een update komen?
Virusscanner en firewall uitschakelen.
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2021, 19:44:45 »
Heb je al geprobeert de com poort te verwijderen en daarna de pc opnieuw op te starten?
Als dat ook niet lukt kun je met Snappy SDI proberen je drivers te updaten.
Mvg Ron
« Reactie #5 Gepost op: 7 september 2021, 17:14:21 »
Poorten verwijderd, update gedaan en opnieuw opgestart.
PDW draait prima.
De programmeerkabel plug ik eerst in de pc en er is nog niks loos.
Hierna plug ik in in de scanner en vervolgens krijgt PDW geen signaal meer binnen.
Ook de ARC software ziet de scanner niet meer.
Haal ik de USB kabel van de P2000 ontvanger uit de pc, dan ziet de software de scanner weer wel.
« Reactie #6 Gepost op: 8 september 2021, 15:14:09 »
Vandaag maar eens verder wezen stoeien. Heb van de RS232 interface even de stroom er af gehaald en toen de programmeerkabel van de scanner aangesloten. Hierna kon ik probleemloos de software gebruiken om de scanner te programmeren. De programmeerkabel liet ik aangesloten zitten en heb toen weer de interface aangesloten op de stroombron. Ook toen helaas geen signaal op PDW. De programmeerkabel los gehaald en PDW kreeg weer berichten binnen. Schiet mij maar lek.
« Reactie #7 Gepost op: 8 september 2021, 15:29:10 »
Andere PC proberen, dan kun je uitsluiten of het aan de PC ligt, of de interfaces.
« Reactie #8 Gepost op: 9 september 2021, 19:20:17 »
Met de interfacekabel voor de BCT15 en UBC800 ontstaat dus een conflict.
Met de programmeerkabel voor de UBC125 ontstaat er geen conflict.
Probleem lijkt hem dus in de interfacekabel te zitten.
« Reactie #9 Gepost op: 9 september 2021, 19:27:58 »
De UBC kabel is een gewone standaard USB kabel, daar zit niks in.
Die van de 15 en 800 ken ik niet. Wellicht zit daar wel een RS232 achtige interface in?
« Reactie #10 Gepost op: 9 september 2021, 19:56:30 »
Dat klopt Werner.
« Reactie #11 Gepost op: 28 november 2021, 14:46:03 »
Nou schiet mij maar lek.
Ik heb PDW nu draaien via de geluidskaart.
Prima ontvangst en ik dacht van het probleem af te zijn.
Echter zodra ik de USB programmeerkabel van de scanner aansluit (in de scanner en in de pc) dan stopt PDW met decoderen.
Online Remon
« Reactie #12 Gepost op: 28 november 2021, 15:18:02 »
Ik zou als ik jou was dan toch een USB naar serieel adapter met FTDI chip kopen. Ik had ook niets anders dan ellende met oudere Prolific adapters. Toen ik een 15 jaar oude Sitecom adapter aan de praat probeerde te krijgen liep mijn computer compleet vast bij het herstarten..
Dan heb je alleen nog een originele seriële kabel van Uniden nodig die werd of wordt meegeleverd met de USC230, 3500XLT of de 15(X).
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2021, 15:19:07 »
Heel bijzonder dit. Ik kan het echt niet verklaren, zeer vreemd.
« Reactie #14 Gepost op: 28 november 2021, 15:31:09 »
Die eerste kabel is denk ik geen probleem, dan neem ik diezelfde als jij hebt.
Aan die andere kabel moet ik dan nog maar zien te komen.
Of anders toch maar nieuw; https://www.jbe.nl/en/communication/receivers-and-scanners/software-interface/481-uniden-pc-3500230bct15
En dan maar afwachten of de problemen zijn verholpen.
