Auteur Topic: Advies Scanner  (gelezen 3840 keer)
Offline bvschoor
Advies Scanner
« Gepost op: 3 september 2021, 14:50:21 »
Hallo allen, ik ben nieuw in de groep, heb een oude scanner AOR 3000 maar kijk uit naar een nieuwe vaste scanner, wat is de uitgebreidste die jullie weten?  bestaat er ook een scanner die AIS voor de scheepvaart ontvangt? gr Ben
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Advies Scanner
« Reactie #1 Gepost op: 3 september 2021, 15:15:26 »
Er is niet één scanner welke alles goed/perfect kan.
Iedere scanner heeft zijn voor -en nadelen.
Zoek eens in dit forum op SDR (software defined radio).
Een "blackbox" welke als ontvanger dient, enorm bereik.
De software (doorgaans gratis) bepaalt de mogelijkheden, dan kun je bijna alles.
Ikzelf vind de iets duurdere van Pharmacom erg goed vbw gevoeligheid en oversturing, hebben ook 2 antenne ingangen.
  • Rene - Rotterdam
Re: Advies Scanner
« Reactie #2 Gepost op: 3 september 2021, 15:52:41 »
Iedere oudere scanner is om te bouwen tot AIS-ontvanger. Zie https://www.discriminator.nl/ais/
Offline bvschoor
Re: Advies Scanner
« Reactie #3 Gepost op: 3 september 2021, 16:10:50 »
hartelijk dank voor de erste reacties, ik ga bedenken wat te doen, wat betreft Pharmacom?   heb je ook een type nummer of schrijf je het anders want kan daar niets over vinden
gr Ben
Offline MikeG
  • UBC125XLT - AirSPY R2
Re: Advies Scanner
« Reactie #4 Gepost op: 3 september 2021, 18:14:10 »
gr Ben
Het is ParmaCom  ;) alleen is ParmaCom de distributeur van SDRPlay (https://sdrplay.nl)
Gebruik zelf de Airspy R2 met SDR# als software.
SDR staat voor "Software Defined Radio", als je daarop gaat Googelen of zoeken in Youtube dan is er enorm veel over te vinden.
Je zou ook een goedkope RTL-sdr stick kunnen kopen om te kijken of het wat is en daarna voor een duurder/beter exemplaar kunnen gaan (of beide gebruiken).
https://www.amazon.com/RTL‑SDR-RTL8209-Receiver-Accessory-0-1MHz‑1-7GHz/dp/B08VW21BN5/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=rtl-sdr&qid=1630689110&sr=8-13
