Auteur Topic: Noordzee helikopters Den Helder  (gelezen 6521 keer)
« Gepost op: 28 augustus 2021, 08:38:01 »
Naar mijn weten vloog Bristow altijd vanaf Den Helder naar boorplatforms op de Noordzee. Echter zie ik geen enkele Bristow helikopter meer maar wel het Briste NHV. Weet iemand hier meer van? Bristow heb ik staan op 131.5000 maar die is eigenlijk van CHC die ook de afhandeling doet. Ook van NHV nu?
Offline Jelmer
Re: Noordzee helikopters Den Helder
« Reactie #1 Gepost op: 28 augustus 2021, 13:54:27 »
131,500 is ingebruik bij de helispots in Den Helder, Amsterdam en Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 9 september 2021, 11:20:12 »
Vanmorgen de PH-SHO van Heli Holland Offshore gehoord op 122.9500 met de Flightwatch van een werkplatform hier vlak voor de kust. Beide stations kwamen knal hard door. De heli ging terug naar De Kooy.
https://www.planespotters.net/photo/1001411/ph-sho-heli-holland-offshore-eurocopter-ec155-b1
Tevens ben ik benieuwd of er nog een verschil zit tussen het gebruik van 122.9500 en 125.1750.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 9 september 2021, 11:58:16 »
Frequencies used in the Dutch area of the North Sea
VHF:
North of 53° North, but with the exception of blocks K18, L16 and L17.
Frequency    =  125.175 MHz.
South of 53° North, but with blocks K18, L16 and L17 included.
Frequency   =   122.950 MHz.
Bron: https://www.nogepa.nl/download/standard-100-helicopter-operations/
« Reactie #4 Gepost op: 9 september 2021, 12:12:23 »
Kijk dat is info waar je iets mee kan, dank je wel René.
Offline ACE
« Reactie #5 Gepost op: 12 september 2021, 15:56:10 »
Op het adres van NHV / Noordzee Helikopters Vlaanderen (Noordzee Helikopters Nederland) in Den Helder zie ik op het welbekende antenneregister 131.800 MHz staan.
« Reactie #6 Gepost op: 12 september 2021, 16:18:40 »
Dat staat anders niet in de AIP bij De Kooy.
Daar staat alleen;
Handling agent: CHC Helicopters Netherlands.
Post:
Luchthavenweg 10b
1786 PP Den Helder
The Netherlands
Tel: +31 (0)223 677 566
Email: CHCoperationsDHR@chcheli.com
Contact company/handling on 131.505.
Handling by CHC operations mandatory for all commercial air traffic.
Offline ACE
« Reactie #7 Gepost op: 12 september 2021, 17:51:56 »
Johan excuses, my bad... :(
Ik was overijverig, heb je post niet goed gelezen en dacht dat je de frequentie van NHV zocht.
De 131.500 staat op het asfalt vd baan dus dat zal dan idd wel de handling frequentie zijn.
Maar goed, toch weer een frequentie met gebruiker erbij voor de database. Toch?
VHF:
Voor bovengenoemde frequenties staan er overigens ook zenders op Den Helder Airport
« Reactie #8 Gepost op: 12 september 2021, 17:57:56 »
Ja en nee. NHV heli's werken dus wel op deze frequentie maar met CHC Operations. Die doet namelijk alle afhandeling op Den Helder.
Overigens ben ik wel benieuwd naar welke Ops NHV gebruikt in Rotterdam en Vlaanderen.
« Reactie #9 Gepost op: 13 september 2021, 19:07:33 »
Ik zie dat je deze hebt toegevoegd aan de database. Heeft iemand NHV daadwerkelijk al eens gehoord op 131.8000?
Ik heb deze nu meelopen in mijn monitorbankje en ben benieuwd of ik naast Menzies Schiphol ook NHV zal horen.
Offline KeesScanner
« Reactie #10 Gepost op: 14 september 2021, 06:21:37 »
Ik laat hem ook wel even meedraaien  ;)
« Reactie #11 Gepost op: 14 september 2021, 08:10:55 »
Heel goed Kees, jij zit wat gunstiger.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #12 Gepost op: 16 september 2021, 10:48:41 »
131.800 heb ik gisteravond gehoord en op ADS-B was er inderdaad een NHV helikopter bij Terschelling in de buurt. Helaas zat ik niet op te letten, dus niet echt geluisterd wat er gezegd werd.
« Reactie #13 Gepost op: 16 september 2021, 14:31:49 »
Via PB vanuit Den Helder bevestigd gekregen dat NHV zojuist is gehoord op 131.8000.
Offline ACE
« Reactie #14 Gepost op: 16 september 2021, 15:06:01 »
hartstikke mooi
