Auteur Topic: Kristallen in een andere band gebruiken  (gelezen 5195 keer)
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Gepost op: 15 augustus 2021, 10:03:26 »
Ik heb een in mint staat verkerende CUNA 4000 aangeschaft. En wil deze graag vullen met wat kristallen. Marifoon, zendamateurs, luchtvaart etc. Puur voor de fun en het is leuk in de shack als de lampjes heen en weer gaan en er ook nog geluid uit komt. dat bepaalde politie-kristallen (VHF-L band) ook werken in de VHF-H band als marifoonkanaal. Mijn vraag is, is dit de enige mogelijkheid of werkt dit trucje ook bij andere banden bv luchtvaartband?
En.. ja ik heb diverse computerscanners, enige bedoeling is Botlek/Europoort ligt voor mijn neus en Schiphol en the Hague airport is ook geen probleem.
UNIDEN SDS 200E, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, Icom IC-R8500, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon
Re: Kristallen in een andere band gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2021, 11:01:02 »
Even diep graven in het hoofd hoe het ook al weer met kristallen zit. ;)
Over het algemeen worden kristallen gebruikt met een frequentiedeler of -multiplier, dus levert een kristalfrequentie een x maal lagere of hogere gebruiksfrequentie op. Die frequentie wordt dan gemend met de middenfrequentie om zo de uiteindelijke ontvangstfrequentie op te leveren.
Die CUNA gebruikt kennelijk voor VHF-L en VHF-H verschillende multipliers, waardoor hetzelfde kristal in de ene band een lagere frequentie oplevert dan in de andere band. Als je de multiplier weet (of van een bepaald kristal de uiteindelijke ontvangstfrequentie), dan kun je gewoon berekenen welke kristalfrequentie welke ontvangstfrequentie in welke band oplevert.
« Reactie #2 Gepost op: 15 augustus 2021, 11:13:06 »
Groeten van Michel
Offline Boudewijn
« Reactie #3 Gepost op: 18 augustus 2021, 09:22:18 »
Bedankt Robert en Michel.
Daar kan ik iig wat mee en de eerste politiebandkristallen zijn inmiddels gemuteerd in marifoonband kristallen. Werkt prima overigens. Ik vermoed dat die omzetting de enige truc is die je op scannerkristallen kunt toepassen (VHF-L naar VHF-H).
Bedankt voor de info.
Boudewijn
Offline chris2349
« Reactie #4 Gepost op: 20 augustus 2021, 12:54:27 »
Heren ik heb even een vraagje over het berekenen van de kristallen,  als ik de formule loslaat op 86.2500 kom ik op 113 en bij 86.5500 kom er 113.3 uit. Wat doe ik verkeerd ??
Groet Han
Pro - 35   Handic 006 met PDW
125 XLT Handic 020  Realistic Pro2021
Tecsun PL-36 BCT15X
Discone      Diamond X50   Longwire
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2021, 14:34:38 »
(86.250 + 10.7) x 1.5 + 10.7 = 156.125
Zo te zien heb je niet eerst 86.250 en 10.7 bij elkaar opgeteld voordat je met 1.5 hebt vermenigvuldigd.
Offline chris2349
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2021, 15:00:08 »
Het klopt mijn telefoon vindt doorrekenen niet leuk ;D Als ik het los van elkaar doe wel vandaar
Dank voor de oplossing  Groet Han
Tecsun PL-36 BCT15X
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2021, 15:16:25 »
Je telefoon past gewoon de rekenregels toe: vermenigvuldigen gaat voor optellen.
Offline Noordzee
« Reactie #8 Gepost op: 16 november 2023, 10:55:47 »
@Boudewijn
Jammer dat je die scanner nu niet meer hebt staan!
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband / Antenne Diamond BC 100-S
