Auteur Topic: Wat na de 125XLT?  (gelezen 2639 keer)
Offline vanderspank
Wat na de 125XLT?
« Gepost op: 14 augustus 2021, 08:47:58 »
Beste luisteraars,
Graag krijg ik van jullie advies over wat ik het beste kan kopen na de 125XLT.
Wat ik graag zou willen? Een vaste scanner met een antenne op het dakkapel om te luisteren naar de civiele en militaire luchtvaart, that's it :-)
Dus wat en waar kan ik het beste kopen?
Grote dank.
Offline TTT242
Re: Wat na de 125XLT?
« Reactie #1 Gepost op: 14 augustus 2021, 09:01:04 »
Ik zou denken aan een Airspy R2 met SDR op de pc en een vaste antenne op dak(discone of een  D-777). Ideaal voor luchtvaart, vooral de militaire omdat je in een 3 tal seconden de hele mil airband kan scannen. Je kan opnemen en SDR zet alle opnames mooi in mapjes. Enige leercurve is wel nodig maar met wat hulp van enkele behulpzame forumleden lukt dit wel. Als je enkel met “echte” scanner verder wil mag je dit vergeten.
Offline Warlord32
« Reactie #2 Gepost op: 14 augustus 2021, 12:08:44 »
Beste luisteraars,
Grote dank.
antenne d777     > https://www.classicinternational.eu/antennes-montage/antennes/basis-antennes/diamond-d-777/
ecoflex 10 kabel  > https://www.jbe.nl/nl/communicatie/antenne-accessoires/coaxkabels/3708-ecoflex-10-plus-kabel-per-meter even mailen  soldeert ie ze ook voor je kost een paar euro meer
airspy r2 > https://itead.cc/product/airspy/
of een bct 15x  > http://www.vliegtuigenspotter.nl/webwinkel/index.php?route=product/product&product_id=151
Offline Pieter61
« Reactie #3 Gepost op: 14 augustus 2021, 17:53:30 »
Beste luisteraars,
Grote dank.
Duidelijke gedefinieerde vraag.
UBC9000XLT, via MP volop te bemachtigen. Niet de nieuwste maar wel heel goed en dat voor een leuke prijs vaak  :)
Als antenne de DPD. Moet wel uit de states komen maar hij werkt perfect. https://dpdproductions.com/collections/military-vhf-uhf-base-mobile-antennas/products/miltenna-omni-uhf-vhf-base-antenna
Deze configuratie draait hier al geruime tijd naar volle tevredenheid.
Daarnaast voor mobiel gebruik nog de ICOM IC-R30, maar die draait ook binnen vaak nog mee.
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
Offline vanderspank
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2021, 12:42:53 »
Hoi allen,
Thanks voor de reacties, ik ga in ieder geval voor de 777 omdat deze het minste gezeik oplevert in de buurt (sorry for my bad language :-)
Deze komt op een tegelvoet https://www.bol.com/nl/nl/p/blueqon-de-montabel-tegelvoet-30x30-hoogte-75-cm-42-o-antenne-montagebeugels/9200000016160554/
die dan op mijn dakkapel komt, de kabel bestel ik dan in Breda als ze terug zijn van vakantie :-) en ondanks dat Pieter61 mij een mooie (2e hands) scanner voorstelde,
slechte ervaring met 2e hands spul, dus dan toch voor een nieuwe met garantie!
Mijn max budget is rond de 300, dus de door Warlord32 voorgestelde BCT 15X ziet er veelbelovend uit, maar wat ik graag van jullie hoor, is of deze met de 777 echt meer en beter ontvangt
dan de 125XLT die ik nu heb? Kortom, ik heb nog een aantal over de streep trekkende meningen nodig heren  :-)
Dank
Offline TTT242
« Reactie #5 Gepost op: 16 augustus 2021, 14:05:48 »
Tja, zoals ik het nu lees is het appelen met peren vergelijken.
Ik ga ervan uit dat je nu geen externe antenne op de 125XLT hebt staan maar enkel de zwarte spriet. Dan kan je die niet vergelijken met een BCT 15X met een een D777. Die gaat altijd beter werken. Het verschil tss deze 2 met dezelfde antenne heb ik geen idee van.
Als ik jouw was kocht ik eerst de D777 met goede kabel en zou dan eens kijken wat dat geeft.
Offline vanderspank
« Reactie #6 Gepost op: 16 augustus 2021, 15:07:34 »
Dank en laten we dat zo maar doen. Step by step.
Offline Warlord32
« Reactie #7 Gepost op: 16 augustus 2021, 16:57:23 »
Hoi allen,
Dank
De d777 is gepiekt voor de uhf vhf en hoe hoger hoe beter
Je mag met een buis antenne 5 meter boven de dakrand inclusief antenne
Offline sensa06
« Reactie #8 Gepost op: 28 augustus 2021, 20:47:16 »
Even een kleine opmerking de bct15x werk ik zelf ook mee werkt onwijs goed maar je moet er wel even voor gaan zitten om hem onder de knie te krijgen,en ik zou zeker een goede prog software erbij doen.
Maar met dit forum kom je daar ook wel uit
Sensa06
Uniden bearcat BCT15x
Yaesu FRG-100
Alinco DJ-X11
Yupiteru MVT-7100
President Barry Mobiel
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
« Reactie #9 Gepost op: 29 augustus 2021, 08:19:25 »
Ik zou de UBC9000xlt niet helemaal afschrijven. Ik gebruik al jaren 2 2e hands 9000's en ze goed het nog prima.
Momenteel heeft Scannernet 1 in de webshop.
https://www.scannernet.nl/webshop/webshop-scanners
De BCT15X is ook een goede optie. Meer mogelijkheden en je kan hem aan de computer hangen.. maar is ook een stuk duurder.
