Auteur Topic: Herindeling districten Amsterdam-Amstelland  (gelezen 11481 keer)
Denniz
« Gepost op: 19 december 2004, 22:52:46 »
Weet iemand de nieuwe verdeling van de districtsportokanalen van amsterdam?
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Herindeling districten Amsterdam-Amstelland
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2004, 23:15:41 »
Gewoon even goed uitluisteren lijkt me.
nl7425
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2004, 23:18:09 »
of even verder kijken dan de neus lang is:
forum/viewtopic.php?t=3304
Onder topic algemeen worden vragen over o.a. districten behandeld.
DutchFog
« Reactie #3 Gepost op: 31 december 2004, 19:50:44 »
Citaat van: "Denniz"
1e district Centrum zit op 466.77000
2e district Noord zit op 466.85000
3e district Oost zit op 466.95000
4e district Zuid zit op 467.03000
5e district West zit op 467.79000 en 466.93000
« Reactie #4 Gepost op: 31 december 2004, 20:07:56 »
Citaat van: "DutchFog"
466.7700 is nog steeds van het OTB. D1 zit op 467.1900.
D3 Oost staat gekoppeld met 466.9100.
D4 Zuid staat gekoppeld met 466.6700.
« Reactie #5 Gepost op: 1 januari 2005, 20:36:03 »
District 2 Noord/Zeeburg heeft een nieuwe freq. erbij gekregen:
469.410 (gekoppeld aan 466.850) waarschijnlijk ivm dekkingsproblemen.
Dit is een voormalig alex-90 kanaal (vroeger gebruikt als gespreksweg 2)
Mark
« Reactie #6 Gepost op: 2 januari 2005, 00:00:13 »
Citaat van: "MarkSchutte"
En ik maar zoeken in de 466/467/468 MHz. Ja vreemd he dat je 'm dan niet vindt. Helemaal niet aan die Alex-90 band gedacht.
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2005, 22:03:19 »
Heb je trouwens enig idee waar de zender staat?
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #8 Gepost op: 7 januari 2005, 23:26:47 »
Ik ben morgen(08/01) op Zeebrug Johan en zal de ogen eens de kost geven.
Het zal waarschijnlijk een tijdelijke oplossing zijn.
U hoort van me.
« Reactie #9 Gepost op: 8 januari 2005, 15:17:34 »
469.3300 is ook een nieuw portokanaal. Wordt nu gebruikt in D4 voor een bepaalde actie op en rond de Hobbemakade, Museumplein en Van Baerlestraat.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #10 Gepost op: 8 januari 2005, 18:55:10 »
Nou ik heb mijn ogen en oren goed de kost gegeven, maar ik heb geen mast gezien op Zeeburg/Schellinwoude. Vanaf Almere heb ik de porto op het kanaal gezet en ongeveer vanaf Muiden/Weesp had ik geluid.
Dus is het een laag vermogen kanaal.
Gert Jan
« Reactie #11 Gepost op: 8 januari 2005, 19:02:18 »
Citaat van: "RonAlmere"
De antenne voor 496 (469.4100MHz) hoeft niet persé op een mast te staan, als het echt een paal is om een gat in de dekking op te vullen kan hij gewoon op een gebouw opgesteld staan en dat hoeft dan nog niet eens een hoog gebouw te zijn.
Meestal zetten ze zo'n site neer op een makkelijke plek zoals een brandweerkazerne oid, zoek maar naar de bekende 5db Kathrein stok.
Wanneer ga je weer naar Amsterdam Ron? :wink:
496 komt hier zo af en toe binnen, het nieuwe kanaal op 492 (469.3300MHz) komt hier goed door dus mocht je weer naar A'dam gaan graag ook daar even naar uitkijken.
Gezien de signaalsterkte van 469.3300Mhz zal deze wel op een hoge site staan!
« Reactie #12 Gepost op: 13 januari 2005, 14:50:49 »
Vandaag even een rondje met de trein gemaakt. Bij het Amstel station had ik al een aardig signaal op 469.4100. Bij het Muiderpoort station, vlak bij bureau Balistraat, werd het signaal keihard. Ook met de ATT ingeschakeld sloeg de meter helemaal uit. Hierna werd het signaal weer zwakker. Bij de IJ-tunnel was het signaal al bijna helemaal weg.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #13 Gepost op: 13 januari 2005, 19:18:02 »
Dus die staat op de Balistraat.
Handig he Johan, vrijreizen :wink:
« Reactie #14 Gepost op: 13 januari 2005, 19:24:20 »
Ik vermoed van wel hoor Ron. Maar het zou ook nog kunnen dat ie op het Flevohuis staat. Morgen herkansing want dan moet ik even terug naar de MediaMarkt om wat om te ruilen. En dan heb ik de zaterdag ook nog.
