Auteur Topic: Inmarsat en Iridium -Vraag en Verzamel Topic:  (gelezen 13094 keer)
Offline Airman
Re: Inmarsat en Iridium -Vraag en Verzamel Topic:
« Reactie #15 Gepost op: 25 juli 2021, 07:54:00 »
Ja , Koeling is belangrijk voor de prestaties en levensduur van je apparatuur , en heb besloten ook nog koel-ribben op mijn Mini-Spy te zetten , ik heb er momenteel twee kleine 12 volt ventilatortjes op staan, die op 5 volt draaien op een usb -ingang.
Hier staat eindelijk de schotel-antenne  van 97 cm op een test-instelling en moet nog worden uitgericht ,maar geeft al net zulke signalen als jij op de foto hierboven laat zien. en dat met 10 meter RG-6 , Coax maar wel van goede kwaliteit.
Als alles straks goed staat en de software ook , dan komt er nog een Nooelec met filters bij via een externe Bias-tee , ik heb nu de RTL-Patch antenne opgesteld in het brandpunt van de schotel , alleen is de schotel fixed point op Alpha Sat , maar dat is denk
de belangrijkste voor mij ,op E-Bay heb ik een bouwpakketje van een rechtsdraaiende Heli-call gekocht , wellicht dat ik daar nog wat mee kan doen met de andere Inmarsats.
 Mvg -Grt Rene.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
« Reactie #16 Gepost op: 25 juli 2021, 14:06:37 »
Als je een schotel gebruikt, dan keer je de polarisatie om. Je hebt dus een LHCP patch/feed nodig om RHCP signalen te ontvangen.
Met de rtl-sdr patch op een schotel gericht heb je dus een polarisatie "mismatch".
Offline Airman
« Reactie #17 Gepost op: 25 juli 2021, 15:18:14 »
Ok, Dat begrijp ik , maar ik krijg gewoon goede signalen en is de rtl-patch niet circulair gepolariseerd.
Offline Airman
« Reactie #18 Gepost op: 25 juli 2021, 15:37:47 »
Ik heb een foto naar je E-mail gestuurd. :-\
« Reactie #19 Gepost op: 25 juli 2021, 17:14:13 »
Beide rtl-sdr patch antennes (oude en nieuwe versie) zijn circulair gepolariseerd, maar doordat de polariteit is omgedraaid doe je de winst/gain van de schotel grotendeels teniet.
Ik heb de schermafbeelding ontvangen. Je zou met de juiste polarisatie veel betere resultaten kunnen behalen met een schotel.
Offline Airman
« Reactie #20 Gepost op: 26 juli 2021, 05:44:20 »
Zou het dan  nog veel uitmaken als ik de patch er dan omgekeerd op de lnb arm zou zetten  , ik heb wel al veel winst ten opzichte van de hangstand achter het raam , het is wel een leuke start zo , ik heb wel een bouwpakket van een rechtsdraaiende Helical , maar die zal ik dan omgekeerd moeten bouwen als ik het goed  begrijp.
« Reactie #21 Gepost op: 26 juli 2021, 10:12:38 »
Als je hem omgekeerd op de LNB-arm zet, dan kijkt hij niet naar de schotel, dan kan je hem beter gewoon los gebruiken. Wat je wel kan doen om meer winst te behalen als je de oude kleine versie hebt, is er plaatje van metaal (minimaal 16x16cm) achter zetten, welke dan als reflector dient.
Het bouwpakket moet je inderdaad linksdraaiend maken als je hem op een schotel richt.
Heb je misschien een linkje naar het bouwpakket op eBay?
Offline Airman
« Reactie #22 Gepost op: 26 juli 2021, 10:48:59 »
Ja Hoi Remon - Ik heb de nieuwe versie , de oude versie was kaduuk nadat ik hem heb laten vallen , niet gauw erna kwam het type twee, dit is de link naar de advertentie:
 https://www.ebay.nl/itm/294033916286?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160811114154%26meid%3Dd3c4f71bbf574dcd882bc44e83048001%26pid%3D100667%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D294033916286%26itm%3D294033916286%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2334524%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2334524.c100667.m2042
Het antennetje staat ook op bangood.com met de specs , weeramateurs gebruiken hem ook op 1900 MHz -- bangood geeft op vanaf 1.4 GHZ - dus aardig breedbandig.
Misschien heeft Ali hem ook - tegenwoordig zit er BTW op producten van buiten de eu , bij ali betaal je hem direct mee, ik denk bij ebay , dat je administratie ( Hoge) kosten krijgt, aan de grens.
Ik zie op Youtube overigens de meest mooie helicals staan, ik denk de meeste erg mooi gebouwd , ik heb de middelen niet maar prachtig.
Als je deze er op zijn kop in de schotel monteert ,zal  dat werken ? -Ik weet niet of het bouwpakket zich ervoor leent om hem linksom te bouwen - weet jij eventueel ook nog commerciele versies.
Je kunt zien dat de antenne van je goed werkt , je zit zeker 20 DB - boven me , gebruik je nog een Amp ?
Offline Airman
« Reactie #24 Gepost op: 26 juli 2021, 11:09:22 »
Dat is geen helical antenne maar een QFH. Andersom bouwen gaat niet. Zo te zien is hij onderaan ook verbonden, dit zou alleen bovenaan moeten zijn. Meet voor de zekerheid de PCB eerst door voordat je gaat solderen. Tja, sommige spullen van Chinese makelij op Banggood, AliExpress (en ook op eBay) zet ik mijn vraagtekens bij. Ik heb dezelfde antennes gezien voor zowel GPS als FPV drone-gebruik welke op totaal andere frequenties werken.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #25 Gepost op: 26 juli 2021, 11:26:39 »
Die meuk achter html mag je weglaten. Aangepast.
« Reactie #26 Gepost op: 26 juli 2021, 11:40:19 »
Ik wilde er nog aan toevoegen: als je dit bouwpakket kan solderen, dan kan je ook zelf een helical-antenna maken. Als je voor functionaliteit gaat in plaats van esthetiek: knip een reflector uit een oude ATX voeding, boor daarin een gat voor een N-chassisdeel en soldeer daarop een stuk 2.5 mm installatiedraad die je in de juiste diameter en afstand laat spiralen. Je kan een dunne lat van bijvoorbeeld hout gebruiken als ondersteuning. Daarmee alles fixeren met een lijmpistool.
In alle gevallen van passieve antennes heb je bijvoorbeeld een SAWbird iO nodig voor Inmarsat ontvangst.
Offline Airman
« Reactie #27 Gepost op: 26 juli 2021, 11:42:14 »
Ik bgrijp de bedenkingen wel , het is natuurlijk geen top-materiaal - er word mee geexperimenteerd door weeramateurs  en heb er een filmpje van gezien op you-tube op een sat-schotel , bedankt voor de info, ik ga er eerdaags mee aan de slag.
Offline Airman
« Reactie #28 Gepost op: 28 juli 2021, 19:51:05 »
Offline Airman
« Reactie #29 Gepost op: 6 augustus 2021, 16:08:49 »
Is er iemand die ervaring heeft met helicals maken , ik zou de 12 windingen met minder windingen willen - maken Bv 6 of 8 -Kun je dit ontwerp zo maar wijzigen, zonder problemen.
