Auteur Topic: Nieuwe Inmarsat - Iridium - L band Antenne .  (gelezen 11289 keer)
Offline Airman
« Gepost op: 23 april 2021, 20:23:03 »
Er is en nieuwe L band antenne uit wederom van RTL.
Info Hier :
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Online Remon
Re: Nieuwe Inmarsat - Iridium - L band Antenne .
« Reactie #1 Gepost op: 23 april 2021, 21:42:45 »
Ik heb hem sinds een weekje. Mijn zelfgemaakte patch-antenne in combinatie met een Nooelec SAWbird iO werkt beter.
Die van rtl-sdr "kijkt" veel breder. Je hoeft hem amper uit te richten. Je levert daardoor wel signaal in.
Offline Airman
« Reactie #2 Gepost op: 23 april 2021, 21:48:03 »
Grappig , Ik gebruikte hiervoor ook de sawbird ,i.c.m met de antenne-patch ,ook van nooelec -die combo haalt het niet bij de RTL versie twee ,die is hier echt stuiterhard.
« Reactie #3 Gepost op: 25 april 2021, 19:25:43 »
Kan je eens vertellen wat je hoort? Hoe en wat? Welke modulatie?
Ben nieuwsgierig naar deze ontvangsten.
Online Remon
« Reactie #4 Gepost op: 25 april 2021, 21:10:17 »
De antenne richt je op Alphasat (Inmarsat-4A F4) voor IOC (Indian Ocean Region). Daar zit o.a. STD-C (scheepvaartberichten, noodberichten, soms complete emailconversaties) en AERO voor vliegtuigen. Daarmee zie je ACARS en met de juiste codecs kan je ook telefoongesprekken naar de cockpit horen. Modulatie is in USB, tussen de 3000 en 13000 Hz bandbreedte. Ook kan je SAR transponders horen waarmee diverse satellieten (GEO en LEO) zijn uitgerust.
Offline Airman
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2021, 07:48:38 »
Oxcart .
Er staat van Opabert een beknopte handleiding onder in dit topic- over het hoe en wat van Inmarsat.
Er is ook veel te vinden op Youtube , wat veel duidelijkheid brengt .
Mvg Rene.
Offline Airman
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2021, 09:17:47 »
De RTL-Patch versie twee is vanaf heden  26-4 te koop in Nederland , ik kreeg net een mail , bij van Dijken Elec.
Offline Delta Juliet
« Reactie #7 Gepost op: 10 april 2022, 18:19:32 »
Ik heb sinds enkele dagen zo'n RTL-SDR Blog L-Band Active Patch antenne aan mijn RTL-SDR Blog V.3 usb stick hangen. van alles geprobeerd maar totaal geen succes. ongeacht op welke sat ik richt, nog geen signaal verschil.
Kan het zijn/ hoe kom ik er achter of deze antenne kapot is?
Ik heb de BIAS Tee geactiveerd. Ik meet een 4,5v aan de coax en in op de lead op de printplaat/antenne.
Maar ik kom geen stap verder.
Iemand een tip/idee?
Uniden UBC780XLT - Uniden UBC125XLT - Icom IC-R5 - Diamond D-777
Offline Airman
« Reactie #8 Gepost op: 12 april 2022, 11:03:01 »
Welke software en versies gebruik je , je hebt ook poortnummers nodig om in te voeren ik dacht 15003 , ik ben een beetje op de hoogte maar heb niet alle kennis, wellicht dat anderen ook wat weten.
Offline Airman
« Reactie #9 Gepost op: 12 april 2022, 11:47:22 »
Okee- even opnieuw gelezen - Je twijfelt aan de werking - de v3 werkt neem ik aan , als je uitricht en er gebeurt niets op Bv Alpha Sat -dan is er wat mis , deze sat is duidelijk hoorbaar - probeer het nog eens met   www.dishpointer.com
« Reactie #10 Gepost op: 12 april 2022, 18:18:10 »
Ok Airman. Ik ontvang prima de VHF en UHF Mil air met de RTL-SDR Blog V.3 usb stick middels m'n Diamond D-777.
Ik de voor mijn zichtbare satellieten geprobeerd maar het resultaat met antenne was net zo beroerd als zonder antenne.
Ik heb inmiddels contact opgenomen met RTL-SDR.Blog en ik ontvang binnenkort een andere Patch Antenna.
https://www.dishpointer.com/ heb ik ook gebruikt voor alle zichtbare sats (o.a. Inmasat en 24.8E Alphasat )
Wat je bedoelt met poortnummer is mij onbekend?
Ik heb aan de hand van deze tutorial https://www.rtl-sdr.com/frugal-radio-how-to-decode-l-band-satellite-acars-and-cpdlc-messages-with-jaero-and-your-sdr/ de zaak aan de gang proberen te krijgen. (is dus niet gelukt)
Offline Airman
« Reactie #11 Gepost op: 13 april 2022, 09:13:09 »
Het poortnummer moet je invullen in jaero , dit programma om te tunen , decoderen en luisteren van Phone pathes -versie 4.13 van jAERO heeft de codex hiervoor.
https://github.com/jontio/JAERO/tags?fbclid=IwAR1LKm3WOR0Cz8bHygguXco1_8Pefgq1rkoHuvi3v0J91WWvVriEQxv5pyY
Tevens heb je scytale c nodig voor acars en voor scheepvaart , daar is ook het programma  tekmanoid voor Payware , maar de moeite waard .
Op de site van RTL-.com is een kompleet pakket voor Inmarsat te vinden .
https://www.rtl-sdr.com/?s=INMARSAT+PACK
« Reactie #12 Gepost op: 13 april 2022, 19:56:35 »
Hartstikke bedankt voor je informatie. Nou had ik die JAERO al maar had de "output to UDP" niet aangevinkt maar omdat die via Scytale loopt moet je localhost:15003. op niet?
Zodra ik de antenne binnen heb kan ik verder en opzoek naar een signaal.
Hou je op de hoogte Airman
Offline Airman
« Reactie #13 Gepost op: 14 april 2022, 10:24:22 »
Succes het is puzzelen , maar je bent goed op weg - Grt  Rene.
Offline DriverSander
« Reactie #14 Gepost op: 14 april 2022, 17:01:00 »
Ik neem aan dat je de gain wel omhoog gezet hebt?
