Auteur Topic: p2kflex P2000 Telegram BOT  (gelezen 14968 keer)
Offline PeterD
Re: p2kflex P2000 Telegram BOT
« Reactie #60 Gepost op: 26 juni 2022, 08:36:16 »
Klopt het dat er een storing is bij de p2000 telegram bot?
Nee, we hebben geen storingen gehad. BOT werkt normaal.
« Reactie #61 Gepost op: 26 juni 2022, 09:01:31 »
We merkte dat we al een tijdje geen gesproken ambulance meldingen meer hadden gehoord op de Google Nest speakers.
Meldingen worden via de bot uitgesproken via op de speakers.
Maar nu is het dus al een tijdje stil, de laatste melding op de telegram bot is van 24 juni 22.53
Je hebt het nu concreet over een extra applicatie over de BOT heen. De vraag is, ontvang je wel tekstmeldingen? De BOT is gewoon in de lucht, meldingen worden gewoon verzonden. Misschien is er een andere reden dat de meldingen niet worden uitgesproken, maar de BOT is gewoon functioneel.
Offline sebastiaan
« Reactie #62 Gepost op: 26 juni 2022, 13:12:05 »
Nee ik zie dus ook geen meldingen voor Vianen. Heeft niets te maken met de app die ik er naast draai om de meldingen uit te spreken.
Offline sebastiaan
« Reactie #63 Gepost op: 26 juni 2022, 13:19:31 »
Beetje krom neer gezet zie ik.
Ik heb voor Vianen al een paar dagen geen meldingen meer gezien in Telegram. Terwijl er wel meldingen zijn geweest.
Veder heb ik niks gedaan met Telegram. Heb even Amsterdam toegevoegd als plaats, even kijken wat dat doet.
Offline sebastiaan
« Reactie #64 Gepost op: 26 juni 2022, 13:34:24 »
Plaats Amsterdam toegevoegd en de meldingen komen binnen en worden weer voorgelezen. Nu Amsterdam weer verwijderd en nu ineens komen meldingen van Vianen gewoon weer binnen,
Offline Pe
« Reactie #65 Gepost op: 4 augustus 2022, 09:30:59 »
Is het mogelijk om het menu gedeelte van de ambulance op de BOT aan te passen waar bij de VWS meldingen kunnen worden uit gevinkt? Dit om dat in bepaalde regio's dan wel beginnen met A2 maar dan is in de melding ook VWS en andere melding bij wel snelle inzet A2 dia...
Mvg Pe
« Reactie #66 Gepost op: 4 augustus 2022, 13:21:10 »
Ik ben er even uit geweest (en eigenlijk nog steeds) en was eigenlijk in de veronderstelling dat VWS niet meegepakt zou mogen worden met instelling A2, ook al staat er A2 voor. Wie kan bevestigen dat dit zo is? Ik wil wel wat meer informatie en feedback voordat ik ga graven
Offline Pe
« Reactie #67 Gepost op: 4 augustus 2022, 14:56:11 »
Voorbeeld, zo goed als dagelijks: 0126999 10:56:23 04-08-22 FLEX-A  GROUP  1600  A2 10180 Rit 106899 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
« Reactie #68 Gepost op: 25 augustus 2022, 18:32:25 »
Ik begin weer wat terug te keren in mijn oude rol, in elk geval vwb de BOT voor nu even. Wat ik al zei, VWS wordt codematig geschaard onder "ambulance alles". Als jij dat anders ervaart, dan is dat vreemd. Wat is het meldingstype wat erboven staat? Opties zijn:
* Spoedmelding ambulance
* VWS-rit ambulance
* Melding ambulance
* Besteld ambulancevervoer
In geval van de onderste, dan is dat erg vreemd en weet ik even niet waar te zoeken. Wordt iets anders getoond, dan wordt de melding niet als besteld vervoer herkend en moet ik even verder kijken.
« Reactie #69 Gepost op: 27 augustus 2022, 10:25:35 »
Ik heb deze kunnen achterhalen in de BOT :
VWS-rit ambulance 🚑
09:16 A2 10186 Rit 117621 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
• Ambulance 10-186
Die is dus herkend als VWS rit en zoals gezegd heeft de BOT 3 categorieen qua ambulance :
A1 : spreekt voor zich
A1/A2 : spreekt deels voor zich, met uitsluiting van VWS meldingen
ALLES : Alle ambulancemeldingen, dus A1/A2/B1/B2/VWS
Mocht VWS bij jou toch ontvangen worden, kijk dan even waar jouw huidige ambulance-instelling op staat?
Offline Pe
« Reactie #70 Gepost op: 30 augustus 2022, 10:41:10 »
Ik krijg hem nog steeds met A2.... Omdat hier ook word gealarmeerd met A2 Dia bij inzet van ongeval. Voorbeeld:
0220189 13:10:21 28-08-22 FLEX-A  GROUP  1600  A2 (dia: ja) 10189 Rit 118763 De ......acker Heiloo
0220184 20:22:03 28-08-22 FLEX-A  GROUP  1600  A2 10184 Rit 118958 VWS Heiloo De Oude Werf Heiloo
Ik heb hem even uit gehad, vandaag weer aangezet op A1 en A2, ben benieuwd of ik de VWS nog binnen krijg.
mvg Pe
« Reactie #71 Gepost op: 30 augustus 2022, 11:00:56 »
mvg Pe
Ik snap wat je schrijft, VWS is in veel regio's een A2 melding. Maar ik trek VWS dus als tekstfilter uit de A2 melding om deze apart te behandelen als "VWS Rit" ipv "Melding ambulance" wat een normale A2 melding is. Dit is getest en werkend, graag hoor ik wat je nu na opnieuw instellen te zien krijgt ;)
« Reactie #72 Gepost op: 7 september 2022, 09:09:24 »
Bij gebruik van meldingen op basis van locatie dan ontvang je tevens de afstand erbij. Dit was in eerste instantie meer "omdat het kan". Maar is dit voor de gebruikers echt een must? Op basis van deze optie ontvangt elke gebruiker zijn eigen bericht op maat met eigen afstand tot het incident en dat genereert meer data richting de Telegram server. Door dit uit te schakelen vermindert het aantal individuele berichten en kan de BOT tevens wat sneller worden.
Afstanden handhaven, of weg ermee?
« Reactie #73 Gepost op: 10 september 2022, 22:38:35 »
Is er behoefte aan het kunnen ontvangen van (grotere) incidenten binnen een regio, of zelfs landelijk?
Offline Dutchtales
  • Huismeester
  • Lucas - Utrecht / Houten
« Reactie #74 Gepost op: 11 september 2022, 01:50:34 »
Afstand tot locatie gebruik ik erg weinig, eigenlijk alleen als ik de straat niet ken. Zou het persoonlijk dus niet missen.
Ontvangen van grote incidenten lokaal dan wel landelijk zou ik wel erg fijn vinden, heb in p2kflex ook een filter staan op grote branden en GRIP meldingen. Zo iets zou wel fijn zijn als in de bot.
Uniden Bearcat UBCD3600XLT | Uniden Bearcat 125XLT | RTL-SDR
