Auteur Topic: Ontvangen van Tetra DMO in het veld  (gelezen 18752 keer)
Offline gerrit63
Re: Ontvangen van Tetra DMO in het veld
« Reactie #45 Gepost op: 14 april 2021, 17:39:20 »
Yes, ff afwachten op grote incidenten, gebeurd weinig in Katwijk😂
Daar is wat aan te doen hoor ! :D :D
Maar ik zou kanaal 1 luisteren als eerste .
Haha zeker!
Eerste korpsen omgeving leiden ter plekke al gehoord! ;)
Schijnt dat je ook kanalen kan afscannen met mtp850
Functie alleen nog niet gevonden.
welke korpsen met welk kanaal , alphen zit hier op 1
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT / MTP850
« Reactie #46 Gepost op: 14 april 2021, 20:39:48 »
Korpsen wassenaar/Rijpwetering/roelevaarensveen heb ik al gehoord.
ben zelf ook dagelijks in Alphen. daar de brandweer nog niet gehoord.
Offline gerrit63
« Reactie #47 Gepost op: 15 april 2021, 19:17:54 »
welke kanalen zitten deze korpsen dan ?
« Reactie #48 Gepost op: 15 april 2021, 19:22:21 »
Als mijn lijstje nog up-to-date is; Wassenaar 13, Rijpwetering 10 en Roelofaarendsveen 8.
En Alphen aan den Rijn 1, 2 en 3 (hebben ze daar 3 kazernes?)
Offline Luister-SPY
« Reactie #50 Gepost op: 15 april 2021, 22:18:11 »
« Reactie #51 Gepost op: 16 april 2021, 07:08:49 »
Lijst is tijdje niet meer bijgewerkt.
Komt omdat we tijdelijk met DMO gestopt zijn omdat alles DMR zou worden en een tekort aan kwalitatief goede en betaalbare DMO producten.
Maar er zijn bepaalde regio's welke net opnieuw geïnvesteerd hadden, en bij DMO zijn gebleven, o.a. deel van NW4.
Andere regio's (Kenm) zitten vrijwel alleen op TMO omdat ze daar wel voldoende binnenhuisdekking hebben vanwege special coverage locations (oa Schiphol).
Vlg. maand komen er als het allemaal meezit weer DMO porto's en mob's binnen, en gaan we de lijst weer uitbreiden met klanten rapporten
Offline gerrit63
« Reactie #52 Gepost op: 16 april 2021, 17:51:23 »
Alphen heeft 1 kazerne .
De meeste coms gaan op kanaal 1
Offline Luister-SPY
« Reactie #53 Gepost op: 17 april 2021, 00:34:20 »
Dit lijstje klopt tot nu toe, :)
https://www.semafoonwinkel.nl/https://www.telecom123.nl/webshop/meelezen-luisteren/detail/93/scanner-brw-object.html
Ik zie in deze lijst bijvoorbeeld Rijpwetering niet staan.
Ik zie in me porto de frequenties niet, alleen de korps namen. daarom lastig te zeggen waarop ze zitten.
Offline cornevd
« Reactie #54 Gepost op: 7 januari 2022, 21:44:57 »
Even een vraagje, ik las ergens hier op het forum dat er brandweerkorpsen zijn die een dmo repeater gebruiken. Kan ik daar wel mee meeluisteren met een mtp700? Die heeft zo ik ook las geen repeater functie in zitten, maar maakt dat uit voor alleen rx?
Offline Erik1203
« Reactie #55 Gepost op: 7 januari 2022, 22:00:05 »
daar heb  je echt een repeaterfunctie voor nodig
Offline cornevd
« Reactie #56 Gepost op: 7 januari 2022, 22:05:21 »
Ok weet ik genoeg.
Offline Daaf
« Reactie #57 Gepost op: 8 januari 2022, 06:48:25 »
Onzin. De repeaterfunctionaliteit vindt gewoon plaats op de bekende DMO groepen dus die zijn te ontvangen met een Tetra portofoon waarin deze groepen zijn geprogrammeerd zonder repeater functie.
Offline cornevd
« Reactie #58 Gepost op: 8 januari 2022, 12:18:46 »
Dus zou ik met de mtp700 ook mee kunnen luisteren als ze een dmo repeater gebruiken?
Offline Robert
« Reactie #59 Gepost op: 8 januari 2022, 12:54:28 »
De MTP700 kan niet via een DMO repeater werken (zenden/ontvangen), alleen Gateway wordt ondersteund.
Mogelijk dat er wel een bepaalde firmware versie is waar het wel mee kan.
Of je er standaard wel alleen een DMO repeater mee ontvangen kan, geen idee, nooit geprobeerd.
