Auteur Topic: Opnemen met AOR AR-DV1 lastig  (gelezen 2918 keer)
Offline testerr
« Gepost op: 22 februari 2021, 19:12:27 »
Het opnemen (rode stip) met de AOR AR-DV1 geeft problemen. De 'R' op het scherm blijft heel lang knipperen, maar er gebeurt verder niks. Net de nieuwe software binnengehaald, maar het probleem is niet opgelost..
Offline Robert
Re: Opnemen met AOR AR-DV1 lastig
« Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2021, 19:26:53 »
Misschien SD kaart opnieuw formatteren?
Zou dan wel eerst even een kopietje maken.
Offline testerr
« Reactie #2 Gepost op: 23 februari 2021, 11:22:06 »
Nee, helpt niet. En een andere SD-kaart ook niet..
Offline Robert
« Reactie #3 Gepost op: 23 februari 2021, 11:55:53 »
Een system reset of een full reset dan?
Verder zou ik het dan ook niet weten.
Offline 5Kmaniak
« Reactie #4 Gepost op: 2 maart 2021, 10:56:20 »
Tester, kijk even of de wav file met een heleboel nullen ervoor op je kaartje staat, staat die er niet op dan neemt hij niets op,
Grtz John
Offline testerr
« Reactie #5 Gepost op: 2 maart 2021, 12:11:16 »
Grtz John
John, dat is niet het geval. Desondanks lukt het niet. Ik zal enkele nieuwe SD-cards aanschaffen, mss dat opnemen dan wel werkt.
Offline 5Kmaniak
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2021, 09:41:40 »
Hoi Tester,
Ben benieuwd hoe het is afgelopen, kun je inmiddels wel opnemen?
Getz John
Offline testerr
« Reactie #7 Gepost op: 26 juli 2021, 13:02:14 »
Nee, helaas..
Offline Soundwave
« Reactie #8 Gepost op: 28 juli 2021, 09:02:12 »
Het SD kaart icoontje is wel continue zichtbaar? Werkt het menu voor het afspelen waarbij de inhoud van de SD kaart wordt getoond?
Uniden UBCD3600XLT | SMT WCH-250X | Nooelec NESDR | Wireless USB DVR 601 | Eachine ROTG02
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #9 Gepost op: 29 juli 2021, 09:25:15 »
Ik heb er ook al eens problemen mee gehad soms doet die het wel soms niet. Maar vind het sowieso geen geweldige functie want hij blijft opnemen niet enkel wanneer de squelch open gaan. Soms stopt hij er ook mee dus echt betrouwbaar is die functie niet. De Whistler TRX en de IC-8600 doen dat beter.
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline testerr
« Reactie #10 Gepost op: 29 juli 2021, 09:54:08 »
De opnamefunctie is wel goed geweest. De scanner nam toen alleen op als er ook modulatie was.
Maar ben het met je eens, deze functie is niet echt betrouwbaar..
