Auteur Topic: Welke info geeft een pager meer dan de internetsites ?  (gelezen 3131 keer)
Offline msboxms
« Gepost op: 8 februari 2021, 20:19:41 »
Hallo
Ik heb nog helemaal geen verstand van pagers vandaar deze misschien onozele vraag.
Op diverse sotes zoals Drimble en P2000 kan ik meldingen volgen van de hulpdiensten en filteren op mijn regio.
Meestal is het maar een code en een kort zinnetje.
Is de Info die op een pager binnenkomt uitgebreider of komt die overeen met die op internet.
In dat laatste geval is een app op de telefoon net zo functioneel dus er zal wel verschil zijn. Wie kan me dit vertellen.
Re: Welke info geeft een pager meer dan de internetsites ?
« Reactie #1 Gepost op: 8 februari 2021, 20:39:44 »
Info is exact zelfde.
Maar een pager ontvangt de melding sneller.
Per code een apart geluid instelbaar.
Je kunt per code ook trillen/piepen instellen.
Iedere code kun je aan/uit zetten.
9 Filterwoorden.
Je kunt codes op prioritetit zetten.
Etc. Etc.
Het zit hem dus naast de snelheid, vooral in de veel uitgebreidere mogelijkheden.
Offline komeet
« Reactie #2 Gepost op: 9 maart 2021, 13:10:20 »
Nog een groot voordeel: De melding wordt direct weergegeven, en de pager steek je makkelijk bij je.
Op bijv. een mobiele telefoon moet je eerst naar internet, dan naar de site enz.
Een pager geeft direct de informatie. Je moet hem wel programmeren met de door jou gekozen capcode's.
Dat is op een internetsite weer niet nodig, die kan je vaak op een regio instellen. Op de site p2000alarm.nl kan je wel plaatsnamen selecteren.
Dit kan op een pager weer niet, die kan je alleen op capcode's instellen.
Bijv. van een brandweer kazerne in jou woonplaats.
« Reactie #3 Gepost op: 9 maart 2021, 16:30:39 »
Woorden instellen op pager kan wel.
Je kunt de monitorcode van de regio instellen (bijna alle regio's hebben die).
Met woordfilter (en eventueel maildrop) kun je 9 woorden ingeven.
Bijv. plaatsnamen, of teksten als brand/prio 1 etc.
Offline komeet
« Reactie #4 Gepost op: 11 maart 2021, 15:36:07 »
Kijk eens aan wat een voordelen zo'n pager allemaal heeft!
Ik zou er maar direct één bestellen  :) ;)
Offline mikado
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2021, 15:02:13 »
msboxms
Fijn dat jij je voorgesteld hebt en dat je de mensen bedankt voor hun moeite en lange antwoord.  ;)
Groet mikado
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2021, 15:21:00 »
Laatst actief: 8 februari 2021, 21:25:52
Gebeurt helaas vaker.
