Auteur Topic: Florennes - EBFS  (gelezen 3415 keer)
Offline TTT242
Florennes - EBFS
« Gepost op: 5 februari 2021, 18:45:57 »
Omdat er van BAF vliegbasis Florennes nog (bijna) niets in de database 2.0 staat en na hint van Thijsiooh hier eerst een topic zodat we de juiste frequenties kunnen invoeren en dat Johan niet steeds wijzigingen moet doen.
Uit de AIP  VHF / UHF:
Ground: 122.100 / 308.775
Twr: 125.880 / 234.800    (122.100 / 257.800 guarded)
Appr: 124.380 / 372.275  (122.500 / 362.300 / 121.500 / 243.000 guarded)
PAR: 138.300 / 377.800   (123.300 guarded)
B0054/21
Text:PAR FREQ CHANGED TO 377.800MHZ INSTEAD OF 397.275MHZ
Air to Air wat ik voorlopig heb;
138.275  V??
138.650  V01 (ook Wing Ops?)
138.925  V05
138.950  V03 ?
139.925  V07 ?
140.150  V04 ?
140.425  V08 ? QRA / Belga
141.400  V19 ? QRA / A/A
142.700  V02 ?
142.925  V06 ?
143.350  V09 ?
146.025  V??  (credits aan Lord Flashheart, staat al in de db)
264.650  U??
264.850  U?? Wing Ops?
268.900  U??
281.975  U??
342.525  U19
U9  Twr UHF
U10 Appr UHF
U11 ? Belga South 306.600
U12 ? Belga ICF 374.400
Dit is een aanzet. Aanvullingen en verbeteringen zeker melden want dit klopt niet allemaal.
Als het overzichtelijker is voor de A/A maak ik een aparte lijst V01-V02... en U01-U02....zodat de Channels op volgorde staan.
Re: Florennes - EBFS
« Reactie #1 Gepost op: 5 februari 2021, 18:48:48 »
Dat waar je zeker van bent mag je in de database zetten.
Zit daar trouwens nog steeds het 2 Wing: 1 Sm / 350 Sm ?
Offline TTT242
« Reactie #2 Gepost op: 5 februari 2021, 19:52:31 »
2 Wing: 1 Sm Stingers / 350 Sm Matrix klopt. 80e Sm zit er ook met uav B-Hunters die rond 2023-2025 vervangen worden door 6 stuks MQ-9B SkyGuardian.
Offline Thijsiooh
« Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2021, 20:07:06 »
B0054/21
138.275  V?? never heard
138.650  V01 (ook Wing Ops?) l/h Feb21
138.925  V05  l/h Feb21
138.950  V03 ?  l/h Jan21
139.925  V07 ? never heard
140.150  V04 ? never heard
140.425  V08 ? QRA / Belga  l/h Jan21
141.400  V19 ? QRA / A/A l/h Jan21
142.700  V02 ?   l/h Jan21
142.925  V06 ?  l/h Jan21
143.350  V09 ?  l/h Feb21
264.650  U??  l/h Dec20
264.850  U?? Wing Ops? never heard
268.900  U?? Belgian Air Force common A/A?
281.975  U??  never heard
342.525  U19 l/h Jan21
U9  Twr UHF
U10 Appr UHF
Zie bovenstaand mijn aanvullingen; heb helaas weinig info met betrekking tot de kanalen. Hieronder mijn lijstje van FS; welke gelogd zijn. Ongetwijfeld zijn er meerdere...maar ja nu er al jaren geen TLP is meer aldaar is er ook weinig reden om naar toe te reizen.
FREQ MHz   Usage   Date logged   User / general
138650   Florennes = FL A/A "Matrix" "Sting"   -Feb-2021   Florennes
138925   BELGIUM FLORENNES Matrix & Sting   -Feb-2021   Florennes
138950   BELGIUM FLORENNES a/a "Sting"   -Jan-2021   Florennes
140275   BELGIUM BAF COMMON FLORENNES AUX7   -Jan-2021   Florennes
142700   FL A/A "Sting"   -Jan-2021   Florennes
142925   BELGIUM FLORENNES   -Jan-2021   Florennes
143350   FL A/A Matrix   -Feb-2021   Florennes
234800   EBFS FLORENNES TWR B   -Jan-2021   Florennes
264650   Florennes A/A   -Dec-2020   Florennes
342525   Florennes CH19   -Jan-2021   Florennes
372275   000 EBFS FLORENNES-APPROACH UHF   -Jan-2021   Florennes
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2021, 08:38:44 »
Wat mij betreft kan je de ? weg halen bij de Air to Air's. Die lijken mijn inziens te kloppen.
146.025 zou V16 zijn, Wing Ops.
Ik meen overigens dat ook de Belgen nu praten over Squadron in plaats van Smaldeel.
Offline Evd
« Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2021, 11:35:51 »
FLORENNES
122.100   GROUND   ---   ---
123.305   FINAL   ---   ---
124.830   APPROACH   ---   ---
125.880   TOWER   ---   ---
138.250   A/A   V.05   ---
138.650   A/A   V01   ---
138.750   WING OPS   V.20   bullrush
138.925   A/A   V05   ---
138.950   A/A   V03   ---
139.250   A/A   V.07   (V.07) Air to Air
139.925   A/A   V07   ---
140.150   A/A   V04   ---
140.425   WING OPS   V08   QRA
140.500   A/A   V.04   ---
141.400   A/A   V19   QRA
142.000   A/A   V.02   (V.02) Air to Air
142.250   A/A   V.06   (A.09) JG73 Air to Air
142.700   A/A   V02   ---
142.925   A/A   V06   ---
143.350   A/A   V09   ---
231.450   FINAL   ---   ---
234.800   TOWER   09   ---
264.850   WING OPS   08   Bullrush
268.900   A/A   ---   ---
284.875   A/A   ---   ---
308.775   GROUND   07   ---
342.525   WING OPS   ---   ---
372.275   APPROACH   10   CHECK
377.800   FINAL   ---
ik kwam deze tegen.
Offline TTT242
« Reactie #6 Gepost op: 8 april 2021, 15:50:25 »
B1770/21
Text:FLORENNES PAR FREQ 397.275 MHZ REPLACED BY 341.725 MHZ. AIP WILL BE AMENDED ACCORDINGLY
Offline TTT242
« Reactie #7 Gepost op: 17 mei 2021, 20:57:54 »
Net de MATRIX51/52 op 306.600 gehoord dat ze naar Wing Ops/SOF op V20 gingen. 138.275 is dus V20
Offline Evd
« Reactie #8 Gepost op: 20 mei 2021, 10:00:29 »
Service designation   Call sign   Frequency/Channel   Hours of
operation   Remarks
1   2   3   4   5
TWR   Florennes Tower
234.800 MHZ HO ICF
125.880   HO   ICF 8.33 KH
257.800 MHZ
122.100 MHZ (1)   HO   Guarded frequency
Florennes Ground
308.7750 MHz
APP   Florennes Approach
372.275 MHZ   HO   ICF
124.380   HO   ICF 8.33 KH
362.300 MHZ
243.000 MHZ
122.500 MHZ (1)
121.500 MHZ    HO   Guarded frequency
Florennes PAR
377,800 MHZ
341.725 MHZ
138.300 MHZ
123.300 MHZ   HO   Stand-by frequency
(1) If no UHF, nor VHF 8.33 KHZ, contact this FREQ.
Offline Evd
« Reactie #9 Gepost op: 20 mei 2021, 22:42:54 »
Dit zijn de freq volgens aip belgium.
Offline Warlord32
« Reactie #10 Gepost op: 9 juli 2021, 18:16:40 »
In gebruik nu bij wic Leeuwarden
Beast
