Auteur Topic: AT197-A/AG militaire discone 225-400 Gebruikers op dit forum?  (gelezen 8655 keer)
« Gepost op: 31 januari 2021, 18:13:02 »
Zijn  hier gebruikers van de AT 197 A discone ?
Ben benieuwd   naar ervaringen met deze onder militaire specificaties gebouwde antenne.
Re: AT197-A/AG militaire discone 225-400 Gebruikers op dit forum?
« Reactie #1 Gepost op: 4 februari 2021, 08:11:08 »
Gaat dus om deze antenne.
Re: AT197-A/AG militaire discone Restauratie/compleet maken
« Reactie #2 Gepost op: 4 februari 2021, 09:00:40 »
Kwam deze Discone tegen op marktplaats, en herkende hem als een AT197 A/G antenne.
Een discone 220-400MHz, veel gebruikt op mobiele locaties, dus moet snel uit elkaar kunnen.
Vandaar waarschijnlijk dat bij deze antennes vaak de bovenkant ontbreekt, zo ook bij die van mij:
Contact opgenomen met de fabrikant van deze antenne,en zowaar een tekening gekregen met maten van de zijradialen, dus nieuwe kop gemaakt, met radialen:
Als connector word een HN connector gebuikt.
Niet vaak gebruikt in onze hobby.
Op Ebay wel wat gezien, 25 euro,en 25 euro verzendkosten. ???
Op het zendamateur forum een oproep gedaan, en zowaar had een mede amateur er nog 1 liggen.!
Voor 3 euro, was ik enorm gematst.
De amateur vertelde er ook nog bij, dat hij voor mijn antenne, nog een complete originele bovenkant had liggen, en een montage beugel.
Origineel is altijd beter natuurlijk,dus die er maar opgezet.
Zoals gemeld word de antenne veel gebruikt bij mobiele installaties, vandaar de bovenkant met bajonet.
De schuine radialen klik je in het onderste deel van de antenne, en draait ze 1 slag waardoor ze vergrendelen.
voor de zekerheid zitten ze met kettinkjes vast aan de antenne.
Om de antenne te laten passen in mijn buis, een nieuwe pasbus gemaakt:
Inmiddels de nu complete antenne schoongemaakt.
Word binnenkort in een etsende grondverf gespoten,om daarna Antracietgrijs te worden, en dan een plaatsje te krijgen op het dak.
« Reactie #3 Gepost op: 4 februari 2021, 09:19:49 »
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 4 februari 2021, 09:53:27 »
Als je [img ]https..jpg[/img ] -tags gebruikt, laden de plaatjes in het forum zonder dat je ze een voor een hoeft aan te klikken.
« Reactie #5 Gepost op: 4 februari 2021, 09:57:42 »
:-[ Ben niet zo handig, met dit soort dingen.
Mooier zo, bedankt. ;)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 4 februari 2021, 10:01:26 »
Is best simpel. Linksboven, onder de B voor een vet font zit een knop 'voeg afbeelding toe'. URL met jpg met je muis selecteren en op de knop drukken. Klaar!  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 4 april 2021, 08:07:33 »
Inmiddels staat de antenne op zijn plek, werkend met een Airspy.
Hij doet niet onder voor de Rohde en Schwarz HK014.!
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #8 Gepost op: 4 april 2021, 10:45:41 »
Ben wel benieuwd wat de antenne doet vergeleken met 'consumenten' antennes als de D777.
Heb zelf ooit een HK001 op dak gehad en daar werd ik niet vrolijk van; heeft het daar ook precies 1 week mogen doen.
Luisterspulletjes :)
Offline Able Archer83
« Reactie #9 Gepost op: 4 april 2021, 14:24:52 »
ik heb deze zelfde antenne op het oog https://www.militaria4you.com/product/at197-gr-uhf-antenne/ maar ontbreekt ook het boven deel er van.
« Reactie #10 Gepost op: 4 april 2021, 15:34:37 »
Klopt.
Heb ik ook eerder gezien.
Je kunt mijn bovenstuk overnemen tegen matr. Kosten.
Is natuurlijk gemaakt voor ik de originele heb gekregen.
Zit dus iets verschil in.( montage manier, radialen iets korter)
Hou wel rekening met die aparte connector.
Heb er hier wel 1, verloop naar bnc.
« Reactie #11 Gepost op: 6 april 2021, 09:31:15 »
Is nu nog niet nodig, heb hem zelf nog niet gekocht dus heeft geen haast momenteel aangezien mijn balkon al wat discone antennes heeft.
« Reactie #12 Gepost op: 7 mei 2022, 10:23:22 »
Inmiddels een nieuw projectje gestart.
Heb een oude alu discone voorzien van de extra bovenkant van de  Rami.
( die ik over had)
De zijradialen veranderd van 8 ,naar 16 , en ingekort.
 naar 225-400MHz.
De pl connector vervangen door een " N" uitvoering.
Ben benieuwd hoe dat werkt , als hij klaar is...
Offline counterstrike
« Reactie #13 Gepost op: 7 mei 2022, 20:55:58 »
Hier in de startblokken voor soortgelijk project.
Laagste Frequentie is 225 MHz
In mijn berekeningen  komt de totaaldoorsnede van de disc op  39,5 (39.37) en de radialen van de cone op 56 cm (56.25).
Komt dat een beetje overeen met de afmetingen voor jou discone?
MVG
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
Offline Gotya
« Reactie #14 Gepost op: 7 mei 2022, 22:37:37 »
ik heb er een gemaakt van een aluminium schijf met een doorsnede van 200mm die ik nog had liggen en heb hier de radialen op aangepast.
deze zijn gemeten vanaf de punt van de "cone" 280mm.
de laagste frequentie zou dan 300MHz zijn.
hier een link waar je de maten kunt berekenen uitgaande van de laagste frequentie :https://www.changpuak.ch/electronics/calc_11.php
