Auteur Topic: Frequenties wielrennen  (gelezen 38195 keer)
Offline TTT242
Re: Frequenties wielrennen
« Reactie #30 Gepost op: 19 maart 2021, 13:38:41 »
Bredene Koksijde Classic vandaag. Radio tour kanaal 1 op 164.63125 goed te ontvangen. Relaisvliegtuig ASR232 omgeving Ieper al in de lucht. Vrt sporza uitzending vanaf 15u30. Verwacht tegen 15u wel de eerste vrt verbindingen op 426.xxx
Offline TTT242
« Reactie #31 Gepost op: 24 maart 2021, 12:32:43 »
Vandaag Oxyclean Classic Brugge - De Panne.
ASR vliegtuig onderweg vanuitAntwerpen.
Ontvangst zal dus relatief ver reiken.
Vermoedelijk kanaal 1 op 164.63125 voor radio tour.
Vrt verbindingen vermoedelijk 426.xxx
Offline TTT242
« Reactie #32 Gepost op: 24 maart 2021, 13:16:03 »
Radio Tour idd te ontvangen op kanaal 1
Offline TTT242
« Reactie #33 Gepost op: 26 maart 2021, 07:35:50 »
Vandaag eerste grote WT wedstrijd in België nl. E3 Saxo Bank Classic omgeving Oudenaarde.
Ik verwacht minstens één maar ik vermoed 2 ASR relaisvliegtuigen dus de ontvangst zal wel ver reiken.
Volgens de technische gids is Radio Tour op kanaal 1: 164.63125 MHz met de gekende speaker Marc Bollen.
VRT radioverbindingen vermoedelijk op 426.xxxxx of 429.xxxxx.
Post jullie logs maar.
Offline TTT242
« Reactie #34 Gepost op: 26 maart 2021, 11:06:11 »
ASR234 in de lucht en radio Tour kanaal 1 goed te ontvangen op 164.63125 MHz
Offline TTT242
« Reactie #35 Gepost op: 26 maart 2021, 12:35:48 »
ASR234 is even gaan bijtanken in Antwerpen maar terug vertrokken ri Oudenaarde.
Al ontvangen
radio Tour k1 op 164.63125
Vrt Regie 426.5562
Vrt Commentaar tv 426.8937
Vrt sporza Radio 426.9937
Update: Vrt techniek. 426.7437
Offline TTT242
« Reactie #36 Gepost op: 28 maart 2021, 09:15:33 »
Gent-Wevelgem, ASR relaisvliegtuig momenteel in de lucht, zal straks wel even weg zijn voor refuel, radio tour mannen kanaal 1 op 164.63125
Vrt regie? ook op 427.4687, geen idee of alles nu rond de 427.xxxx zit ipv 426.xxxx
Update: Vrt Sporza radio op 426.9937
Offline x-fader
« Reactie #37 Gepost op: 28 maart 2021, 16:22:19 »
Kan je ergens dit ASR relaisvliegtuig volgen?
Offline TTT242
« Reactie #38 Gepost op: 28 maart 2021, 16:44:12 »
Ja, https://globe.adsbexchange.com/?icao=3924a0
Daarstraks waren er zelfs 2 gelijktijdig in de lucht.
Offline x-fader
« Reactie #39 Gepost op: 30 maart 2021, 07:33:50 »
Is dit steeds hetzelfde vliegtuig of kan je op een lijst zien welk toestel ze gebruiken?
Offline TTT242
« Reactie #40 Gepost op: 30 maart 2021, 08:13:14 »
In de notam voor de ronde van Vlaanderen staan de registraties van de 2 ASR toestellen’
B1079/21
Text:DURING THE BICYCLE RACE RONDE VAN VLAANDEREN TEMPORARY SEGREGATED AIRSPACE RESERVED FOR OO-HSA, OO-HSM, F-GJFA, F-HFTV, OO-TTD, SAR, STATE, MEDICAL, HUMANITARIAN FLT WITHIN AN AREA EXTENDED VERTICALLY FROM GROUND UP TO 1500FT AGL, LATERALLY 0,5NM ON BOTH SIDES OF THE ROUTE FOLLOWED AND LONGITUDINALLY FROM 0,5NM IN FRONT OF THE LEADING CAR TO 0,5NM BEHIND THE REAR CAR WITH EXCEPTION OF CONTROLLED AIRSPACE. PROHIBITED FOR REMOTELY PILOTED ACFT SYSTEM (RPAS). BOTH LEADING AND REAR CARS WILL BE MADE CONSPICIOUS TO AIRCRAFT BY AN ORANGE SQUARE PANEL OF 1 SQUARE METER ON THEIR ROOF
Lower limit:GND Upper limit:1500FT AGL
De 2 toestellen met registratie F-GJFA en F-HFTV zijn de franse relaisvliegtuigen op hoogte, de OO-HSA, OO-HSM en OO-TTD zijn 3 helicopters. Meestal zijn voor de Belgische wielerwedstrijden een van de franse relaisvliegtuigen in gebruik. Bij grote wedstrijden of wedstrijden waarbij de vrouwenwegrace ook uitgezonden gaat worden meestal 2 relaisvliegtuigen.
Offline x-fader
« Reactie #41 Gepost op: 30 maart 2021, 08:43:35 »
Ik heb vandaag een Uniden 125XLT aangeschaft. Als ik het goed begrijp kan ik hiermee de frequenties van VRT ontvangen? Blijkbaar durven deze frequenties te wijzigen of bestaat daar een vaste lijst van?
Zijn er nog interessante frequenties te ontvangen buiten die van VRT?
Offline TTT242
« Reactie #42 Gepost op: 30 maart 2021, 09:22:45 »
Vrt zit meestal op 426.xxx, soms ook 427.xxx en 429.xxx. Ik post ze hier als ik ze ontvang maar zit aan de Nldse grens dus als je in de omgeving van O-VL zit ga je nog beter ontvangen.
Ik vermoed dat je enkel een rubberduck korte antenne hebt, dat limiteert de ontvangst wel wat. Maar als je niet te vet zit kan dit nog meevallen. Ik zou de frequenties die je hiet in dit topic vind op voorhand programmeren. Je kan dat met de hand doen maar nog handiger is dat via de pc doen met gratis software scan125 te vinden en downloaden op internet. Dit gaat veel sneller. Hier nog een lijst met wielerfrequenties https://www.jbe.nl/webfiles/webshop_library/2%20midden/frequentie2021.pdf
Hier nog een interessante pdf maar niet alles is up to date: http://www.on6br.be/drupal/sites/default/files/OSBcontent/Files/1%20Radio%20Tour%202020-_2.pdf
Wat bedoel je met buiten de vrt? Andere frequenties mbt wielrennen? De ploegen hebben ook allemaal hun eigen freq maar die ga je niet ver ontvangen natuurlijk omdat die niet door relaisvliegtuig worden uitgezonden, langs parkoers wel als ze in de buurt zijn.
Offline x-fader
« Reactie #43 Gepost op: 30 maart 2021, 09:31:10 »
Ik heb voor dit toestel wel een 7/8 antenne die ik hiervoor kan gebruiken.
Je spreekt over 426.xxx, 427.xxx en 429.xxx frequenties. Wil dit zeggen dat de 3 laatste cijfers kunnen wijzigen? Kan ik de Uniden dan instellen dat hij scant tussen bepaalde waarden of gebruik ik best vaste frequenties?
Ik bedoelde frequenties zoals vliegvaart, hulpdiensten, ... Deze laatste zullen waarschijnlijk allemaal op Astrid zitten  ;)
Offline tom
« Reactie #44 Gepost op: 30 maart 2021, 10:11:40 »
kijk ook eens op de freqentiedatabase bv onder VRT ,brussel en zo verder die wordt ook nog aangevuld
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
