Auteur Topic: Duitse taal goed weergeven in PDW  (gelezen 2169 keer)
Offline MCS2000
« Gepost op: 21 december 2020, 16:16:06 »
Hallo Allemaal,
Heeft iemand PDW draaien met een goed werkende Duitse taal?
Ik heb PDW met ontvangst van DAPNet (POCSAG) draaien, alleen sommige tekens worden niet juist weergegeven.
Als ik in PDW onder "Character Set" skyper oid selecteer wordt de Duitse taal niet correct weergegeven.
Er moeten schijnbaar karakters vervangen worden zoals:
LANGUAGE=Skyper
REVERSED=0
2=1
3=2
Je kan als je lanuage.df bewerkt het e.e.a. toevoegen.
in de manual staat ook
! Please note: For these tables to work correctly you must have the
!              correct "fixed pitch" fonts installed. You also need
!              to select the font/language from within PDW
Ik denk dat je ook een font moet toevoegen.
Lang verhaal kort, ik heb zitten klooien en googelen en hier op het forum gezocht, maar ik kom er niet uit.
Heeft iemand het werkend en heeft een beschrijving ervan hoe je dit moet instellen?
Groeten, Martijn
