Auteur Topic: Texelscanner live online te beluisteren  (gelezen 10445 keer)
Offline JohanH
« Gepost op: 17 december 2020, 20:25:29 »
Het is me gelukt om zonder tussenkomst van een PC met behulp van enkel een Barix instreamer mijn UBC 780XLT scanner audio online te krijgen.
De frequenties variëren van marifoon, luchtvaart tot taxi's etc
Live luisteren kan via de free shoucast dienst listen2myradio via de URL https://texelscanner.radiostream123.com/
Met behulp van VLC player kan je de mediastream het beste beluisteren.
Laat iets weten als je suggesties-  of geluisterd hebt.
Groeten van Texel
Johan
Scanners & Receiver:
2x UBC 780XLT | RDSPlay RSPdx | Antenne: Diamond D-190 | Sharing data with Barix Instreamer
Offline Kwikkie
  • Prutser
Re: Texelscanner live online te beluisteren
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2020, 20:30:34 »
Leuk! Ik zet hem in mijn lijstje met online scanners erbij.
Be excellent to each other. And Party On, Dudes!
Uniden Bearcat UBC-800XLT
Uniden Bearcat SC-230
RTL-SDR
Discone, Diamond RH-901S
M3U-File, Broadcastify, Zello
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2020, 21:17:39 »
Ik krijg hier steeds; Timed out.
Offline JohanH
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2020, 21:22:41 »
Geen idee, denk dat het aan je internet connectie ligt. https://texelscanner.radiostream123.com/ is als netwerkstream in de VLC player te openen. Ook de online URL geeft prima geluid.
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2020, 21:28:52 »
In geen enkele player wordt de stream bij mij afgespeeld.
Offline Kwikkie
  • Prutser
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2020, 09:25:26 »
De URL is een website waar vanaf gestreamd wordt. Ik heb de stream geript, maar meestal veranderd deze na enige tijd.
https://freeuk5.listen2myradio.com/live.mp3?typeportmount=s1_31984_stream_45980416
RTL-SDR
Offline JohanH
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2020, 14:51:48 »
De Shoutcast D.N.A.S. server is gewoon online en te beluisteren probeer deze link eens met VLC http://freeuk5.listen2myradio.com:31984/listen.pls
« Reactie #7 Gepost op: 18 december 2020, 17:26:35 »
Ja nu doet ie het, ook met Winamp.
Online Marcel
« Reactie #8 Gepost op: 19 december 2020, 10:59:14 »
Maandag naar Texel toe voor een week; bijna alles is gesloten (neem ik aan) en dus gaat de scanner zeker mee...
Welke frequenties heb je nu mee draaien? Zit er nog wat tussen wat misschien niet in de frequentiedatabase staat?
(gaat mij vooral om de frequenties vanaf/vanuit Texel zelf, hoor ook veel luchtvaart, maar dat is volgens mij niet vanaf Texel)
Offline JohanH
« Reactie #9 Gepost op: 19 december 2020, 14:26:21 »
Hier heb je een export van mijn UBC780XLT Texelse frequenties (de punten vervangen door een komma achter de 3e positie)
1.228.000 = 122,8000 Mhz AM
Frequentie    Naam
1.228.000   Paracentrum Texel
1.228.250   Paracentrum Texel
1.259.000   Paracentrum Texel
1.485.500   Laden Den Helder
1.496.370   Taxi TBO Den Bur
1.498.125   Taxi Texeltours
1.501.625   Landal Slufter
1.515.375   Taxitexel
1.515.625   TESO BHV
1.518.125   Taxi BOTAX
1.520.125   Landal Cocksdorp
1.520.375   Park Sluftervall
1.521.125   Voetbal De Koog
1.522.375   Gemeente TEXEL
1.528.875   TESO Den Helder
1.531.500   TESO verkeerstor
1.547.625   Landal Slufter
1.554.625   Kobeko De Koog
1.556.750   De Krim Cocksdorp
1.583.500   De Waal BV Kraan
1.583.900   Vliehor Express Boom
1.595.900   Bungalowpark Muy
1.601.700   Sluftervallei
1.606.500   -onbekend-
1.607.000   -onbekend-
1.607.250   Mar 62 Den Helde
1.607.500   -onbekend-
1.608.000   -onbekend-
1.608.500   Mar 5 Eierland
1.609.500   -onbekend-
1.615.000   -onbekend-
1.615.500   -onbekend-
1.631.100   Camping Kogerstrand
1.638.300   TESO laden 2
1.649.900   KNBRD 01 Petten
1.659.300   STVO Tatenhove
4.480.500   Kazerne Texel
4.558.100   TD TESO onboard
4.558.900   TD TESO onboard
4.559.300   TD TESO onboard
1.570.250   Mar 80 Havendien
1.570.500   Mar 21 Havendien
1.570.750   Mar 81 Havendien
1.571.000   Mar 22 Bruggen e
1.571.250   Mar 82 Bunkering
1.571.500   Mar 23 Kustwacht
1.571.750   Mar 83 Kustwacht
1.572.000   Mar 24 Nog geen
1.572.250   Mar 84 Nog geen
1.183.500   Ameland
1.193.000   Texel tower EHTX
1.583.900   Vliehors Express Boom
1.607.250   Mar 62 Den Helder
1.631.100   Camp Kogerstrand
Online Marcel
« Reactie #10 Gepost op: 20 december 2020, 11:27:54 »
Kijk, daar kunnen we wat mee..
Zie dat er ook nog het een en ander in staat wat niet in de frequentiedatabase staat!
Dank je wel voor de lijst en de stream!
« Reactie #11 Gepost op: 20 december 2020, 12:29:36 »
Ik zie wat dubbele marifoonfrequenties er in staan die onbekend zouden zijn. Maar dat zijn ze echt niet hoor en voor iemand op Texel moeten die toch duidelijk zijn  ;)
Online Marcel
« Reactie #12 Gepost op: 20 december 2020, 13:00:53 »
Wel, ik begon te tikken in de database en bij de tweede zag ik hem al niet staan; daarna wat verder gecheckt..
122.8250   Paracentrum Texel
148.5500   Laden Den Helder
151.5375   Teso BHV
Daarna wat taxifrequenties etc. en daarmee kwam ik tot de conclusie dat er best wel wat misten in de database..
Misschien is het nog eens een idee (als er iemand heeeel veeeel tijd over heeft ;) ) om te kijken of we bij alle frequenties op de eilanden, het eiland erbij kunnen zetten; zag dat er best regelmatig naar gezocht word op het forum en zag in de database dat dat bij sommigen er wel bij staat en bij sommigen niet, die moet je echt op plaatsnaam zoeken.
Verwacht dat er best wel meer zijn zoals mij; gewoon alles van het hele eiland in de scanner en meenemen..
Maar (just to be sure!) ik ben erg happy met de database en het forum! en begrijp dat er een hele berg werk in zit..
Online Erik
« Reactie #13 Gepost op: 20 december 2020, 15:46:23 »
151.5375   Teso BHV
Maar goed ook dat er van bovenstaande lijst de nodige frequenties missen.
Het betreft een zeer historische lijst vanuit een ver verleden.
Zeer veel kan geschrapt worden.
Zoals de frequenties van de TESO, de genoemde frequenties zijn al een paar jaar niet meer in gebruik.
1.631.100   Camping Kogerstrand is camping loodsmansduin.
Kogerstrand zit op DMR.
Zie de frequenties in de database.
Offline JohanH
« Reactie #14 Gepost op: 20 december 2020, 16:00:33 »
Mijn scanners zijn uit een diepe laag stof weer eens boven gehaald. Je moet iets als je toch thuis zit :-) Ik zal de komende dagen de frequenties eens bijwerken...
