Auteur Topic: Butel software draait niet in Virtual Machine  (gelezen 3533 keer)
Offline Vrolijke Fietser
« Gepost op: 16 november 2020, 13:20:18 »
Beste Forumleden,
Ik heb een Uniden 780xlt en de Butel software met key.
De scanner programmeerde ik vroeger onder Windows XP en dat ging altijd goed.
Enige tijd geleden crashte mijn laptop, dus een andere gekocht en vanwege wat andere applicaties er ook Virtual Machine met Windows XP op gezet.
Het probleem is nu dat de Butel software de scanner met een echte RS232 poort wil programmeren.
Ik heb zo'n mooie USB naar RS232 kabel en dat werkt dus niet.
Ik wendt mij daarom tot jullie, wie weet er een oplossing.
Met vriendelijke groeten Boudewijn.
De groeten van Bob.
Re: Butel software draait niet in Virtual Machine
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2020, 16:28:46 »
Voor mijn UBC3500XLT gebruik ik Butel software op mijn WIndows 10 PC (V1.6.00 PRO) en dat gaat perfect. Voor mijn UBC780XLT's gebruik ik ProScan software op mijn Windows 10 PC (Version: 16.9.0) en ook dat werkt perfect. Ik heb destijds voor de UBC780XLT een USB to RS232 Converter gekocht.
Ik ga ervan uit dat Windows 10 op je laptop staat, dus dan zou het moeten werken. Heb je de juiste drivers voor die converter geinstalleerd?
UBC760XLT; UBC780XLT; UBC3500XLT; UBC9000XLT; Sangean ATS-909X; TP-100 BASIC; Galaxy AF-A27; Midland Alan 48 Plus; TYT TH-8600
Offline Simonn
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2020, 20:05:27 »
dat werkt dus niet.
Wat is in dit geval de "dus" ? Waar loop je precies op vast ? De USB-naar-RS232 converters die ik hier heb liggen werken prima in VMware en VirtualBox, worden herkend als USB-apparaat en zijn daarna te koppelen aan de vm.
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2020, 21:44:29 »
Even voor alle duidelijkheid.
Ik draai W10 en heb een virtual machine met Windows XP.
Onder Windows XP draai ik diverse Motorola programma's met een USB naar RS232 converterkabel om mobilofoons en portofoons te programmeren.
Wanneer ik de Butel software start draait deze perfect onder virtual Windows XP echter lukt het mij niet om met dezelfde USB naar RS232 converterkabel en een RS232 kabel met de Uniden 780xlt te communiceren.
Wanneer ik de 780 wil lezen krijg ik een foutmelding op de compoort.
Het lijkt mij dat op een of andere manier de software niet wil werken met de USB naar RS232 converterkabel.
De groeten van Bob.
Offline Simonn
« Reactie #4 Gepost op: 17 november 2020, 01:53:17 »
Met specifiek de Butel software ben ik onbekend verders helaas. Zie je de USB-kabel wel correct in de device manager in je VM verschijnen, inclusief correcte driver, et cetera?
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2020, 11:33:18 »
Waarom gebruik je voor het programmeren nog Windows XP? En als het probleem zich alleen voordat bij de UBC780XLT, waarom programmeer je die dan niet in Windows 10? Die converters werken gewoon in Windows 10, dus dan zou je probleem opgelost moeten zijn.
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2020, 21:32:29 »
Voor Metal Henkie; Omdat de De Butel software om een Uniden 780xlt te programmeren niet onder Windows 10 draait. Anders had ik dat toch wel gedaan.
Voor Simonn; Ik gebruik de USB naar RS232 toch al voor Motorola programma's.
De groeten van Bob.
« Reactie #7 Gepost op: 19 november 2020, 15:02:53 »
De ProScan software werkt wel onder Windows 10, is dat wellicht een optie?
Ik gebruik zoals gezegd Butel Software voor mijn UBC3500 en dat gaat perfect. Maar misschien is dat een andere versie dan die voor de UBC780.
« Reactie #8 Gepost op: 19 november 2020, 15:13:55 »
Met een USB to RS232 Converter?
« Reactie #9 Gepost op: 19 november 2020, 15:19:05 »
Jazeker. Ik programmeer er mijn UBC780XLT scanners mee zonder problemen.
« Reactie #10 Gepost op: 19 november 2020, 15:24:52 »
Oke dank je, dan ga ik daar eens even naar op zoek.
« Reactie #11 Gepost op: 19 november 2020, 15:28:58 »
http://www.proscan.org/
« Reactie #12 Gepost op: 19 november 2020, 15:29:53 »
Ik bedoelde de kabel  ;)
« Reactie #13 Gepost op: 19 november 2020, 15:32:00 »
;D sorry. Effies googlen. Geen idee meer waar ik die van mij gekocht heb, maar dat moet zo te vinden zijn. Staan er genoeg op internet. Succes.
