Auteur Topic: HTM Tetra netwerk  (gelezen 25077 keer)
Re: HTM Tetra netwerk
« Reactie #60 Gepost op: 6 juli 2022, 14:58:26 »
Weet iemand de zenderlocatie van 426.43125 en 427.13125?
« Reactie #61 Gepost op: 7 juli 2022, 20:05:38 »
Is het zo dat je op 1 frequentie van een bepaalde zender alles hoort?
Dus de bus, tram, controleurs.
Net als met C2000 wordt een gespreksgroep uitsluitend uitgezonden via een mast waar een apparaat op die gespreksgroep staat afgestemd. Dus als door de hele regio apparaten op gespreksgroep X staat, dan zal deze redelijkerwijs via elke mast worden uitgezonden. Heeft een gespreksgroep alleen apparaten aangemeld via mast Y, dan wordt die gespreksgroep alleen verzonden via mast Y.
Dus nee, je zult niet per definitie via elke mast alle gespreksgroepen kunnen horen. Nogmaals, zelfde als met C2000. Groepen van Groningen zijn ook niet actief in Haaglanden, tot iemand in Haaglanden op die betreffende groep afstemt. Denk aan bepaalde incidenten waarbij bijstand vanuit andere regio's kwam, men hun eigen gespreksgroepen "meenam" en de plaatselijke masten overbelast raakten.
« Reactie #62 Gepost op: 7 juli 2022, 21:53:13 »
Concreet is de kans dus groot dat je de groep Tramlijn 11 op een site (zender locatie) in de buurt van Scheveningen zal horen terwijl de kans dan weer heel klein is dat je op diezelfde site de groep Tramlijn 17 zult horen.
Een groep All Tram (weet niet of die bij de HTM net als bij de RET bestaat)  zal hoogstwaarschijnlijk op bijna alle sites tegelijk te beluisteren zijn.
« Reactie #63 Gepost op: 7 juli 2022, 22:09:31 »
Concreet voorbeeld daarvan; Turkish Airlines crash  2009 Polderbaan
« Reactie #64 Gepost op: 16 juni 2023, 13:57:30 »
Iemand inmiddels wat meer inzicht in de gebruikte gespreksgroepen?
« Reactie #65 Gepost op: 29 augustus 2023, 09:04:28 »
Kennelijk helaas niemand.
Ik ben toch ook wel benieuwd welk onderdeel van welke groep gebruik maakt.
« Reactie #66 Gepost op: 29 augustus 2023, 10:03:55 »
Station Mariahoeve.
« Reactie #67 Gepost op: 29 augustus 2023, 14:22:42 »
Ik hoor net een chauffeur van lijn 20 met de CVL.
Er zit een beschonken vent in zijn bus die niet wakker wilt worden.
CVL geeft aan het Ondersteuningsteam te waarschuwen.
Die oproep heb ik helaas nergens gehoord.
« Reactie #68 Gepost op: 29 augustus 2023, 15:02:55 »
Ondersteuningsteam zou het FOT moeten zijn. Zou ook zomaar kunnen dat ze die op een andere wijze onder de knop hadden, wellicht telefonisch?
« Reactie #69 Gepost op: 29 augustus 2023, 15:06:08 »
FOT = Flexibel Ondersteunings Team
Dus dat zal hetzelfde zijn geweest.
« Reactie #70 Gepost op: 4 september 2023, 19:59:33 »
Lijn 20 🤔
Volgens diverse websites:
Lijn 20 is een voormalige tramlijn in Den Haag
« Reactie #71 Gepost op: 4 september 2023, 20:05:58 »
« Reactie #72 Gepost op: 4 september 2023, 20:09:54 »
« Reactie #73 Gepost op: 12 september 2023, 13:01:41 »
Is van de HTM wellicht een overzicht met zenderlocaties bekend?
« Reactie #74 Gepost op: 12 september 2023, 13:03:45 »
Zender Scheveningen staat op Hoog Lindoduin aan de Westduinweg.
Zender Loosduinen staat geloof ik op het Savornin Lohmanplein.
