Auteur Topic: icom ic-r8600  (gelezen 1973 keer)
Offline Evd
icom ic-r8600
« Gepost op: 12 oktober 2020, 18:38:18 »
Bij de 8600 kun je scan groups instellen maar kom er niet achter
of je bv 2 of 3 scan groups kunt instellen.
ik kom niet verder dan of alles of 1.
In de manuel kan ik het ook niet vinden.
wie heeft de oplossing.
gr emile
Offline Spijkie
Re: icom ic-r8600
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2020, 18:56:21 »
Daar loop ik ook tegen aan, ik heb de Icom ic-R30 ook en daar kan je de groepen aanvinken die je wilt horen maar bij R8600 ben ik dat nog niet tegen gekomen.
Als je via het menu naar de frequenties gaat zie je bij elke frequentie een sterretje staan en kan je deze activeren en een nummer meegeven, 1 t/m 9.
Je kan dan via het scan menu kiezen voor scan select (Sel) en kan je vervolgens kiezen voor nummer 1 t/m 9 en kan je zo wel scannen middels een bepaalde selectie die je gemaakt hebt.
Dit werkt allemaal wat anders dan bij een scanner aangezien dit eigenlijk geen scanners zijn maar recievers.
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Evd
Re: icom ic-r8600
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2020, 19:02:49 »
je komt het op google wel tegen dat het kan maar geen uitleg.
Offline Spijkie
Re: icom ic-r8600
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2020, 19:12:59 »
Ik heb hem net twee dagen maar kom het in de manual als in de 8600 niet tegen, zo juist even via google gezocht maar kom ik zo snel hier ook niks over tegen.
Offline Spijkie
Re: icom ic-r8600
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2020, 19:37:06 »
Het is toch wat ik al aangaf, je kan elke frequentie een nummer meegeven van 1 t/m 9 en hier via scan select een keuze maken welke nummer je wilt horen.
Voorbeeld:
Stel je hebt 120 luchtvaart frequenties maar je kan per groep er maar 100 opslaan. Je slaat dus 100 op in groep 0 en de overige 20 in groep 1 maar wil je ze wel alle 120 scannen.
Je geeft dan deze 120 frequenties nummer 1 mee en kan je via scan select een keuze maken om alleen nummer 1 te scannen en scant hij dus de 120 frequenties die je een 1 hebt meegegeven.
Dit kan je dus ook met maritieme frequenties doen en geef je die allemaal nummer 2 mee, of je maakt een combinatie van een aantal frequenties luchtvaart, maritiem etc. en geef je die weer een ander nummer en kan je die ook allemaal weer gezamenlijk scannen.
Offline Evd
Re: icom ic-r8600
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2020, 19:06:11 »
Ik heb het geprobeerd het toewijzen van *1 tot 9
Het werkt inderdaad heel goed .
Ben erg blij met deze oplossing .
Gr emile
Offline Spijkie
Re: icom ic-r8600
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2020, 21:50:09 »
Goed om te horen dat het werkt!
Verstuurd vanaf mijn SM-G981B met Tapatalk
