Auteur Topic: antenne  (gelezen 4271 keer)
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
antenne
« Gepost op: 10 oktober 2020, 10:32:24 »
hoi ff een vraag bij de buurman staat een antenne maar die is een beetje roestig kun je die nog gebruiken of zeg je koop een nieuwe
gr. jolanda
realistic Pro 2006 , Uniden Bearcat 120XLT
Re: antenne
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2020, 11:05:09 »
Die heeft zijn beste tijd wel gehad, koop lekker een nieuwe.
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2020, 11:13:55 »
ok bedankt
welke kan ik dan het beste kopen
ik heb een realistic  pro 2006
gr. jolanda
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2020, 11:20:03 »
zijn er in zeeland ook winkels waar in naar toe kan gaan of kun je enkel online bestellen ????
B.V.D.
gr. Jolanda
Re: antenne
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2020, 11:27:00 »
Ik zou gaan voor een weersbestendige Diamond X50. Winkels in Zeeland die ze verkopen ken ik niet, online zijn ze volop te vinden.
Re: antenne
« Reactie #5 Gepost op: 10 oktober 2020, 11:31:14 »
Of even een uitstapje naar de buurprovincie; Jacobse Breda?
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #6 Gepost op: 10 oktober 2020, 11:39:33 »
allebei bedankt breda is nog te doen
gr. jolanda
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • UBCD 3600xlt nxdn,Uniden125xlt, BCT15x, Div.sdr
Re: antenne
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2020, 15:11:21 »
gewoon online bestellen, volgende dag in huis.
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #8 Gepost op: 13 oktober 2020, 07:42:45 »
ff nog een vraag
Johan Beck jij had het over een Diamond X50 als daar gaat op zoeken geeft tie deze frequentie aan Diamond X-50N 144/430 Mhz
kijk ik in mijn boekje daar staat :25 - 520 MHz
                                                760 - 823.945 MHz
                                                851 -  868.945 MHz
                                                896 - 1300 MHz
ik ben een leek wat betreft de  dat  maar die diamond heeft dan toch geen groot bereik of ik zie het verkeert
gr. jolanda
Re: antenne
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2020, 08:48:01 »
De X50 is een prima antenne voor het reguliere luisterwerk. En boven de 500 MHz zit toch niks waar een gemiddelde scannerbezitter zal luisteren.
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2020, 09:20:46 »
ok thnx
gr.jolanda
Offline _GGG_
Re: antenne
« Reactie #11 Gepost op: 13 oktober 2020, 16:23:21 »
Als het enkel om de ontvangst gaat dan zou ik een paar tientjes meer uitgeven en voor een Diamond discone antenne gaan.
Bezuinig zeker niet op je kabel, deze kan veel verschil maken in ontvangst.
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #12 Gepost op: 15 oktober 2020, 14:04:29 »
GGG bedankt het gaat mij ook enkel om de ontvangst
er is hier veel vliegverkeer en scheep verkeer als ik op de dijk bij ons staat kijk op de haven van antwerpen
het lucht verkeer heb ik verschillende frequentie's die door komen van af 119.--- tot 123.---MHz  enz
wat zijn goede kabels plus ik moet ook  een connector voor om op mijn scanner aan te sluiten volgens mij als ik beetje aan het zoeken ben geweest moet het een bnc connector zijn
gr.jolanda
Offline formulerf1
Re: antenne
« Reactie #13 Gepost op: 15 oktober 2020, 14:14:24 »
ik heb ook een dicone maar heb er spyt van een dc -202 is beter.
---------------johan -----------------
2 x formuler
1 x sab tripl
1 x azbox
1 xar-6800mk2
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #14 Gepost op: 23 oktober 2020, 14:59:50 »
mijn nieuwe antenne nu nog installeren
