Auteur Topic: 438.2125 Tetra i.p.v. DMR repeater Arnhem  (gelezen 5784 keer)
Offline TonB01
« Gepost op: 25 september 2020, 15:08:39 »
Op 438.2125 ontvang ik, met SDR#, nu een tetra signaal. Op deze frequentie zat altijd de DMR repeater van Arnhem.
Gegevens:
MCC:204
MNC:7373
LA:0
Color:1
Heb er nog geen spraak over gehoord.
Gezocht op internet, maar vindt alleen dat het een DMR repeater zou moeten zijn.
Weet iemand hier iets over?
Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Re: 438.2125 Tetra i.p.v. DMR repeater Arnhem
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2020, 17:45:50 »
Tegenwoordig is de repeatervergunning voor zendamateurs mode-vrij. Je mag dus analoog, DMR, TETRA of iets anders doen, net wat je wil. Wellicht zijn ze in Arnhem aan het testen met TETRA?
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2020, 19:10:59 »
Fusion en D-Star is de nieuwe trend, vooral rondom Nijmegen zeer veel activiteit.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #3 Gepost op: 27 september 2020, 05:47:32 »
Yep, in Arnhem is een groep amateurs heel actief met tetra
Offline TonB01
« Reactie #4 Gepost op: 28 september 2020, 13:32:42 »
Bedankt voor de reacties.
Inmiddels enkele amateurs gehoord op deze Tetra repeater, wat mij gelijk opviel is dat de spraak veel duidelijker is dan DMR.
Ton
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #5 Gepost op: 28 september 2020, 14:23:48 »
Zeker, tetra is Cd kwaliteit audio
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #6 Gepost op: 3 mei 2021, 09:33:24 »
Even een topic bump.
Is de TMO node van PI4TTA nog actief of is hij uit de lucht?
Mvg,
Alwin
Offline rik
« Reactie #7 Gepost op: 3 mei 2021, 10:31:28 »
Hoor ook div amateurs op NXDN op de 438 Mhz. omgeving leiden.
Offline TonB01
« Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2021, 10:35:25 »
@Alwin,
Er staat nog steeds een Tetra signaal op 438.2125, zojuist gecontroleerd met SDR#.
Gr. Ton
Offline Alwin - R09
« Reactie #9 Gepost op: 3 mei 2021, 10:58:27 »
@Alwin,
Gr. Ton
Hallo Ton,
Hartelijk dank voor de bevestiging. Ik heb de MTP850 ingesteld zoals omschreven in de pdf van PI4TTA, dus woensdag is kijken of het allemaal werkt.
Mvg,
Alwin
