Auteur Topic: Forum slecht bereikbaar  (gelezen 26526 keer)
Re: Forum slecht bereikbaar
« Reactie #45 Gepost op: 9 februari 2021, 17:17:22 »
Ik heb hier ook KPN, begrijp ik nu goed dat daar het "probleem" ligt en ik er weinig aan kan doen? (Zonder van provider te wisselen ;) )
Helemaal correct Joost. Ik zit hier in hetzelfde schuitje.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #46 Gepost op: 9 februari 2021, 20:22:50 »
ik zit bij Ziggo ook hier het zelfde probleem dus een breder probleem
Offline Simonn
« Reactie #47 Gepost op: 9 februari 2021, 20:44:05 »
Er werd eerder idd gesproken over routing-problemen bij KPN/Eurorings, maar als je vrij snel die 500 van Nginx retour krijgt is er dus _geen_ routing-probleem tussen jou en de server (anders zou dat antwoord ook lang op zich laten wachten).
Offline Faramir
« Reactie #48 Gepost op: 10 februari 2021, 08:45:20 »
Toch heeft de provider van het forum lang niet alles op orde wat de zaak niet helpt. Kijk maar eens via www.internet.nl...
« Reactie #49 Gepost op: 10 februari 2021, 17:26:07 »
Om versplintering te voorkomen zouden we veel hebben aan traceroutes van mensen die het forum niet kunnen bereiken en traceroutes van mensen die het forum wel kunnen bereiken. Dan kunnen we er iets mee namelijk.
Als je op de computer met de problemen het volgende doet en een screenshot maakt ben ik blij:
Houdt Windows-toets ingedrukt en druk op R of ga naar het start-menu
Toets in ‘cmd’ en in het geopende zwarte venster typ je ‘tracert scannerforum.nl’
Mocht het je lukken dan zou ik aan dit stukje software op die computer nog meer hebben:
https://sourceforge.net/projects/winmtr/files/WinMTR-v092.zip/download
Als je deze opent en ook scannerforum.nl intikt en een tijdje laat lopen...
Offline MarcelHdt
« Reactie #50 Gepost op: 10 februari 2021, 18:48:12 »
Bij deze mijn traceroute, dat stukje software doe ik op een later moment:
Tracing route to scannerforum.nl [173.249.21.106]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
  2     8 ms     5 ms     7 ms  195-190-228-129.fixed.kpn.net [195.190.228.129]
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     9 ms    10 ms     9 ms  nl-ams02a-rc2-lag-12-0.aorta.net [84.116.139.125]
  6     9 ms    10 ms     9 ms  nl-srk03a-ri1-ae-2-0.aorta.net [84.116.135.145]
  7     9 ms    11 ms    10 ms  213.46.182.142
  8    22 ms    22 ms    16 ms  ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net [4.69.158.190]
  9    23 ms    22 ms    23 ms  GIGA-HOSTIN.edge8.Frankfurt1.Level3.net [62.67.36.138]
 10    21 ms    21 ms    23 ms  plesk01.dotpoint.nl [173.249.21.106]
Trace complete.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #51 Gepost op: 10 februari 2021, 21:06:49 »
Hier is mijn ellende:
traceroute to scannerforum.nl (173.249.21.106), 64 hops max
  1   192.168.2.254 (mijnmodem.kpn.home)  2,333ms  1,308ms  0,879ms
  2   195.190.228.13 (static.kpn.net)  5,801ms  6,150ms  4,385ms
  3   *  *  *
  4   *  *  *
  5   84.116.135.150 (nl-ams17b-rc1-lag-3-0.aorta.net)  11,827ms  11,242ms  9,193ms
  6   84.116.135.145 (nl-srk03a-ri1-ae-2-0.aorta.net)  10,452ms  10,397ms  10,104ms
  7   213.46.182.142 (213.46.182.142)  21,401ms  10,021ms  11,252ms
  8   4.69.158.190 (ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net)  18,090ms  15,037ms  16,843ms
  9   62.67.36.138 (GIGA-HOSTIN.edge8.Frankfurt1.Level3.net)  22,833ms  21,578ms  22,633ms
 10   *  *  *
 11   *  *  *
 12   *  *  *
 13   *  *  *
 14   *  *  *
 15   *  *  *
 16   *  *  *
 17   *  *  *
 18   *  *  *
Route via Frankfurt  >:(
Offline Gotya
« Reactie #52 Gepost op: 10 februari 2021, 21:52:13 »
en die van mij, geen probleem met laden:
  1     1 ms      2 ms     1 ms  192.168...........
  2    16 ms    18 ms     8 ms  dhcp-077-248-028-001.chello.nl [77.248.28.1]
  3    13 ms    11 ms    10 ms  212.142.4.121
  4    21 ms    21 ms    18 ms  asd-tr0021-cr101-be159-2.core.as33915.net [213.51.7.28]
  5    18 ms    17 ms    17 ms  asd-tr0021-cr101-be159-2.core.as33915.net [213.51.7.28]
  6    20 ms    18 ms    20 ms  nl-srk03a-ri1-ae51-0.core.as9143.net [213.51.64.198]
  7    24 ms    29 ms    17 ms  213.46.182.142
  8    25 ms    29 ms    29 ms  ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net [4.69.158.190]
  9    25 ms    26 ms    27 ms  GIGA-HOSTIN.edge8.Frankfurt1.Level3.net [62.67.36.138]
 10    32 ms    29 ms    34 ms  plesk01.dotpoint.nl [173.249.21.106]
Trace complete.
Offline Simonn
« Reactie #53 Gepost op: 11 februari 2021, 00:48:47 »
Ook hier geen problemen:
Vanuit hier:
traceroute to scannerforum.nl (173.249.21.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  xxxxxx (177.xx.xx.xx)  17.998 ms  17.390 ms  17.190 ms
 2  adsl-62-48-152-125.ptprime.net (62.48.152.125)  4.353 ms  4.190 ms  4.001 ms
 3  195.8.21.86 (195.8.21.86)  3.738 ms  3.540 ms  3.341 ms
 4  195.8.21.81 (195.8.21.81)  3.150 ms  2.957 ms  2.671 ms
 5  lon1-cr1-hu2-0-0.cprm.net (195.8.1.2)  28.961 ms 195.8.0.198 (195.8.0.198)  30.124 ms lon1-cr1-hu2-0-0.cprm.net (195.8.1.2)  28.628 ms
 6  ldn-b7-link.telia.net (62.115.32.113)  28.862 ms ldn-b7-link.telia.net (62.115.47.13)  27.476 ms  27.284 ms
 7  ldn-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.138.154)  54.691 ms  55.260 ms  56.439 ms
 8  * hbg-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.122.160)  39.972 ms  40.960 ms
 9  nug-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.113.175)  56.430 ms  55.731 ms  54.723 ms
10  contabo-svc072465-ic359930.c.telia.net (62.115.171.181)  56.618 ms  54.285 ms  54.484 ms
11  * * *
12  * * *
13  * * *
En over SSH vanuit XS4ALL:
 # ADDRESS                          LOSS SENT    LAST     AVG    BEST   WORST STD-DEV STATUS
 1 194.109.5.227                      0%    4   4.1ms     4.1     4.1     4.2       0
 2 194.109.7.141                      0%    4   4.1ms     6.9     4.1    15.3     4.8
 3 194.109.5.5                        0%    4   4.3ms     4.3     4.3     4.3       0
 4 134.222.94.216                     0%    4   5.4ms     4.7     4.3     5.4     0.4
 5 194.122.122.102                    0%    4   5.1ms     5.3     5.1     5.5     0.2
 6 213.200.117.170                    0%    4   5.2ms    10.5       5    26.2     9.1
 7 4.68.38.121                        0%    4   4.7ms     4.7     4.5     4.8     0.1
 8 4.69.158.190                       0%    4  12.3ms    12.8    11.2    16.5     2.2
 9 62.67.36.138                       0%    4  16.8ms    16.8    16.7    16.8     0.1
10 173.249.21.106                     0%    4  18.9ms      19    18.9    19.3     0.2
Plinq:
 1 45.93.40.1                         0%    4   1.4ms     1.5     1.4     1.7     0.1
 2 198.18.99.118                      0%    4   1.3ms     1.4     1.3     1.6     0.1
 3 193.239.187.208                    0%    4   3.3ms     7.3     3.2    19.1     6.8
 4 217.170.19.241                     0%    4   4.2ms     3.7     3.5     4.2     0.3
 5 212.72.47.249                      0%    4   4.2ms     3.9     3.7     4.2     0.2
 6 4.69.158.190                       0%    4  10.9ms    10.7    10.4      11     0.3
 7 62.67.36.138                       0%    4  20.6ms    20.4    20.2    20.6     0.1
 8 173.249.21.106                     0%    4  24.6ms    24.8    24.6    24.9     0.1
FreedomNet:
 1 185.93.175.225                     0%   13   9.8ms      10     9.8    10.2     0.1
 2 185.93.175.233                     0%   13  10.1ms    10.3     9.9    12.1     0.5
 3 37.139.138.180                     0%   13  10.3ms    11.7      10    23.3     3.5
 4 37.139.139.247                     0%   13  10.3ms    21.4     9.8   110.2    28.4
 5 62.115.151.184                     0%   13  10.9ms    10.9    10.5    11.2     0.2
 6 62.115.137.64                      0%   13  33.3ms    33.1    32.8    33.5     0.2
 7 80.91.246.201                    53..   13  17.8ms      18    17.6    18.7     0.4 <MPLS:L=137,E=0>
 8 62.115.113.175                     0%   13  32.7ms    32.9    32.4    33.5     0.3
 9 62.115.33.119                      0%   13    33ms    32.8    32.4    33.4     0.2
10 173.249.21.106                     0%   13  32.8ms    32.8    32.6    33.1     0.1
Allen geen problemen overigens.
Offline Simonn
« Reactie #54 Gepost op: 11 februari 2021, 01:27:21 »
Allemaal terechte punten die men daar test, maar het zou de technische werking niet direct in de weg mogen staan, laat staan op de manier zoals hier besproken wordt.
Offline Faramir
« Reactie #55 Gepost op: 11 februari 2021, 08:41:28 »
De technische werking van het forum zelf niet maar het opbouwen van de TCP sessie(s) wel degelijk! Mijn vermoeden ligt in de certificaat/ca hoek. Als ik (vanuit het KPN netwerk) naar de site ga duurt het een tijdje voor de melding komt dat HTTPS niet beschikbaar is, probeer ik het met alleen HTTP is er geen vertraging. Ik denk dat er zeker een link is met de settings. Tegenwoordig worden certificaten vaak on the fly gegenereerd en die moeten ook weer gevalideerd worden. Juist bij deze technologie zijn de provider-settings (in het bijzonder DNSSEC) van grote betekenis.
De WinMTR gegevens van vanmorgen:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                            local router -    0 |  509 |  509 |    0 |   10 |   34 |    2 |
|           195-190-228-133.fixed.kpn.net -    0 |  509 |  509 |    2 |   16 |   55 |   17 |
|                   No response from host -  100 |  102 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        nl-ams02a-rc2-lag-12-0.aorta.net -  100 |  103 |    1 |    0 |    5 |    5 |    5 |
|          nl-srk03a-ri1-ae-2-0.aorta.net -    0 |  509 |  509 |    5 |   15 |   55 |   22 |
|                          213.46.182.142 -    0 |  509 |  509 |    5 |   20 |   60 |    6 |
|    ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net -    1 |  502 |  500 |   11 |   15 |   46 |   20 |
| GIGA-HOSTIN.edge8.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  509 |  509 |   17 |   27 |  138 |   17 |
|                     plesk01.dotpoint.nl -    0 |  509 |  509 |   17 |   28 |   64 |   33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Offline vdKaa
« Reactie #56 Gepost op: 11 februari 2021, 09:00:01 »
Ik heb Ziggo als provider en heb de laatste maanden geen problemen met de bereikbaarheid van de site. Omdat ik dit altijd via de iPad doe kan ik even geen routing maken.
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Offline Arthemis
« Reactie #57 Gepost op: 11 februari 2021, 09:36:06 »
Ziggo hier, niets te klagen.
  1     3 ms     1 ms     2 ms  192.168.178.1
  2    29 ms    16 ms    16 ms  asd-rc0001-cr141-sys.core.as33915.net [213.51.1.124]
  3    16 ms    17 ms    16 ms  asd-rc0001-cr101-be51.core.as33915.net [213.51.7.102]
  4    17 ms    17 ms    16 ms  nl-srk03a-ri1-ae50-0.core.as9143.net [213.51.64.70]
  5    19 ms    30 ms    35 ms  213.46.182.142
  6    20 ms    23 ms    24 ms  ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net [4.69.158.190]
  7    31 ms    29 ms    26 ms  GIGA-HOSTIN.edge8.Frankfurt1.Level3.net [62.67.36.138]
  8    31 ms    36 ms    32 ms  plesk01.dotpoint.nl [173.249.21.106]
Trace complete.
2x UBC125XLT, 2x PRO-2006, 2x X-30N, zelfbouw exp. antennes
Offline Evert
« Reactie #58 Gepost op: 11 februari 2021, 11:51:51 »
En Hier Kpn
  1     2 ms     2 ms     2 ms  router.home [192.168.2.254]
  2    54 ms    15 ms    17 ms  195-190-228-83.fixed.kpn.net [195.190.228.83]
  3    11 ms    10 ms    11 ms  139.156.98.100
  5     *       13 ms    13 ms  nl-ams02a-rc2-lag-12-0.aorta.net [84.116.139.125]
  6    11 ms    13 ms    13 ms  nl-srk03a-ri1-ae-2-0.aorta.net [84.116.135.145]
  7    14 ms    15 ms    13 ms  213.46.182.142
  8    17 ms    18 ms    19 ms  ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net [4.69.158.190]
  9    26 ms    26 ms    25 ms  GIGA-HOSTIN.edge8.Frankfurt1.Level3.net [62.67.36.138]
 10    27 ms    26 ms    27 ms  plesk01.dotpoint.nl [173.249.21.106]
valt me wel op eerste keer laden van de pagina duurt even.
hierna pagina afsluiten en opnieuw starten gaat dit sneller
gr evert
Offline r0n.
« Reactie #59 Gepost op: 11 februari 2021, 12:13:45 »
Er is nog iets vreemds aan de hand.
Wanneer ik een poortscan doe, dan zie ik:
173.249.21.106  22 ms           plesk01.dotpoint.nl     21,25,53,80,110,143,443,465,587,993,995
22 ms ping, en open poorten gevonden, maar met de browser duurt de 1e pagina toch 30 seconden.
Dan lijkt het er op, dat de terugweg vertraging heeft, maar dat kan dus niet, lijkt mij.
Maar een DNS probleem is het ook niet, het moet dus de route zijn............
