Auteur Topic: Forum slecht bereikbaar  (gelezen 2462 keer)
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
  • Beter 10 antennes in de lucht dan op de grond..
Re: Forum slecht bereikbaar
« Reactie #15 Gepost op: 21 oktober 2020, 12:18:52 »
geen problemen mee.. mocht het zo zijn zou het kunnen ivm vele thuiszitters en gamers denk ik dan..
Uniden.SDS200E/Logper
Sdrplay-Sirio/SD1300/N
Sdrplay-Miniwhip
Yeasu FRG100/MLA-30.
nooelec-sdr/COL1090/5-H Vinnant Adsbexchange  :)
Offline Simonn
« Reactie #16 Gepost op: 21 oktober 2020, 17:21:29 »
Buitenlandse ISP hier, geen enkel probleem verders. Even gespiekt vanaf de XS4ALL shellserver, maar pad naar het forum lijkt niet raar o.i.d.?
xs9:~$ traceroute scannerforum.nl
traceroute to scannerforum.nl (173.249.21.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  124.ae0.xr4.1d12.xs4all.net (194.109.21.13)  0.374 ms  0.285 ms  0.293 ms
 2  0.et-7-1-0.xr1.tc2.xs4all.net (194.109.5.5)  2.621 ms  2.605 ms  2.640 ms
 3  asd-s8-rou-1041.NL.eurorings.net (134.222.94.216)  0.560 ms  0.555 ms  0.533 ms
 4  ae16-100-cr6-ams1.ipv4.gtt.net (194.122.122.102)  1.361 ms  1.405 ms  1.324 ms
 5  ae7.cr4-ams1.ip4.gtt.net (213.200.117.170)  0.837 ms ae3.cr4-ams1.ip4.gtt.net (89.149.181.54)  0.972 ms ae7.cr4-ams1.ip4.gtt.net (213.200.117.170)  0.937 ms
 6  ae-8.edge7.Amsterdam1.Level3.net (4.68.38.121)  0.709 ms  3.589 ms  3.566 ms
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #17 Gepost op: 21 oktober 2020, 18:05:33 »
Dat is hier anders:
 1  mijnmodem.kpn.home (192.168.2.254)  0.793 ms  0.845 ms  1.732 ms
 2  static.kpn.net (195.190.228.13)  5.322 ms  5.606 ms  5.858 ms
 3  * * *
 4  * * *
 5  nl-ams17b-rc1-lag-3-0.aorta.net (84.116.135.150)  9.989 ms nl-ams02a-rc2-lag-2-0.aorta.net (84.116.135.146)  10.789 ms  11.010 ms
 6  nl-srk03a-ri1-ae-2-0.aorta.net (84.116.135.145)  10.463 ms nl-srk03a-ri1-ae-3-0.aorta.net (84.116.135.149)  9.181 ms  9.365 ms
 7  213.46.182.142 (213.46.182.142)  13.107 ms  12.602 ms  12.447 ms
 8  * * *
 9  195.122.181.118 (195.122.181.118)  21.904 ms  22.194 ms  22.904 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
Dit heb ik meerdere keren getest, regel-9 zit al bijna op 23 seconden .......
Ergens onderweg zit er een knoop in de kabel.........
Offline Simonn
« Reactie #18 Gepost op: 21 oktober 2020, 21:15:05 »
Huh, Aorta is Liberty Global (UPC). Da's een opmerkelijke route ja.
Vanaf een XS-lijntje op een van onze locaties duik ik ook gewoon via KPN (Eurorings) naar buiten:
Tracing route to scannerforum.nl [173.249.21.106]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.20.0.1
  2     9 ms     9 ms     9 ms  lo0.dr13.d12.xs4all.net [194.109.5.212]
  3    10 ms     9 ms     8 ms  0.ae23.xr3.3d12.xs4all.net [194.109.7.53]
  4     9 ms     9 ms     9 ms  0.et-1-1-0.xr1.tc2.xs4all.net [194.109.5.7]
  5     9 ms     9 ms     9 ms  asd-s8-rou-1041.nl.eurorings.net [134.222.94.216]
  6     9 ms     9 ms    17 ms  ae11-100-cr5-ams1.ipv4.gtt.net [194.122.122.98]
  7    10 ms    10 ms     9 ms  ae3.cr4-ams1.ip4.gtt.net [89.149.181.54]
  8     9 ms     9 ms    13 ms  ae-8.edge7.amsterdam1.level3.net [4.68.38.121]
  9    16 ms    15 ms    16 ms  ae-2-3201.ear1.frankfurt1.level3.net [4.69.163.74]
 10    20 ms    19 ms    20 ms  195.122.181.118
 11    22 ms    22 ms    24 ms  plesk01.dotpoint.nl [173.249.21.106]
Trace complete.
Offline r0n.
« Reactie #19 Gepost op: 21 december 2020, 22:21:01 »
En het is nog steeds een drama via het KPN netwerk...........
Offline Simonn
« Reactie #20 Gepost op: 22 december 2020, 01:25:01 »
Nog steeds via een opmerkelijk pad ook ? Nieuwe routingbeleid van KPN en co wordt er niet beter op zo helaas... Zien hoe lang het duurt voordat XS afsluit van de AMS-IX...
Offline r0n.
« Reactie #21 Gepost op: 22 december 2020, 11:36:14 »
Net weer even zitten testen:
Tik ik in de browser direct het IP adres in (173.249.21.106), dan heb ik wel gelijk verbinding.
Ook een ping (ping scannerforum.nl) werkt goed.
Toch duurt het meestal 35 seconden, voordat ik de startpagina van het forum zie (het record is 3 minuten).
Omdat het naar het IP adres wel goed gaat, snap ik niet waar het fout gaat.........
  • Zendamateur PC5E/AC2E/SP20EJ
  • PC5E
« Reactie #22 Gepost op: 22 december 2020, 12:00:18 »
Trage dns servers van je provider? Stel eens 8.8.8.8 (Google) of 1.1.1.1 (Cloudflare) in om te testen.
Robert Elsinga - PC5E / AC2E
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7300, Icom IC7000, 2x Anytone AT578UV, 3x Anytone AT878UV, 20x BF888s.
Frequentielijsten Nederland.
Offline r0n.
« Reactie #23 Gepost op: 22 december 2020, 16:46:24 »
De 8.8.8.8 staat er altijd bij, maar wanneer een trage DNS de oorzaak zou is, dan kan ping ook niet snel werken en dat gaat nu juist goed.......
Offline BZK2 SIGINTSPEC
« Reactie #24 Gepost op: 23 december 2020, 14:57:00 »
vrees dat de provider wat adressen op een zijlijn heeft gezet vanwege de drukte op de internet weg. kijk maar 1ens hoe je signaal je bereikt legt soms een route af via Aruba etc.
Offline Simonn
« Reactie #25 Gepost op: 24 december 2020, 01:35:59 »
Hierboven staan reeds traceroutes, waaruit blijkt dat het niet via Aruba gaat... Wel een iets opvallende route, maar niet zo vreemd.
En inderdaad, het vertrek van grote namen van de AMS-IX ben ik ook niet kapot van.
Offline Airplane
« Reactie #26 Gepost op: 24 december 2020, 10:13:18 »
Heb begrepen dat een aantal maanden geleden alles is overgezet naar een andere server.Sindsdien is de laadtijd dramatisch.Heb als provider KPN.Maar het zal me worst wezen bij welke provider er meer of minder problemen mee zijn .Het is gewoon begonnen na het overzetten.Was zeker goedkoper.....ben misschien wat kort door de bocht.Sorry
Online Johan Beck
« Reactie #27 Gepost op: 24 december 2020, 10:26:02 »
Je bent inderdaad wat kort door de bocht want het heeft helemaal niks met kosten te maken.
Ik heb ook KPN en het forum is niet de enige site waarmee ik problemen heb. Ook diverse andere sites doen het bij mij de laatste tijd slecht.
Op het werk hebben we Ziggo en daar heb ik geen enkel probleem.
Offline Simonn
« Reactie #28 Gepost op: 24 december 2020, 15:50:09 »
De vreemde routeringen de laatste tijd bij een aantal grote providers zit wel degelijk een kosten-verhaal achter, maar dan vooral voor de providers, niet voor de hosting van deze website  :)
Offline Ron 01
  • Elektronicus
  • Ron - Tilburg - JO21MO
« Reactie #29 Gepost op: 24 december 2020, 19:40:22 »
Ik bezoek het forum dagelijks, maar heb niets gemerkt van een slechte(re) werking.
*UBC125XLT*Target 3HF*SDR*UV5R*2x UV3R*
Yaesu FT-7800*Yaesu FT-7900*Yaesu FT-450D*Yaesu FRG-9600*Baojie BJ-318
Diamond X30*Diamond X200*Diamond RH771*Diamond RH775*Diamond MR-77B*1:9 Endfed longwire*Miniwhip*
