Auteur Topic: Programmeren gp388  (gelezen 5164 keer)
Offline paolo
Programmeren gp388
« Gepost op: 14 september 2020, 13:01:37 »
Is hier iemand die me kan uitleggen wat er allemaal is in te stellen op een Motorola gp388?
Hoe werkt dat precies met tvo? Bij Ns werken we ook met een soort tvo, als we beide porto’s het zelfde instellen kwa ritnummer dan heb je een “afgesloten” gesprek.  Werkt dat bij een gp388 ook zo of wat zijn de mogelijkheden daarin?
Ik weet dat je bij gekozen kanalen in instellen of ze spreeksleutel geblokkeerd is of niet en dat je scan banken kan aanmaken van 16 kanalen.
Wie weet er zo nog meerdere opties die je kan kiezen bij programmeren?
Offline Rrruut
Re: Programmeren gp388
« Reactie #1 Gepost op: 19 september 2020, 18:49:28 »
Met de gp388 heb ik geen ervaring maar die valt in dezelfde reeks als de gm360 waar ik wel ervaring mee heb.
De te programmeren opties zijn nagenoeg onuitputtelijk dus je kunt beter je vraag omdraaien. Wat zou je er in willen hebben en later kijken naar wat er nog meer mogelijk is. De opties worden pas interessant als je meer dan 1 porto hebt.
Succes,
Ruut
Offline paolo
« Reactie #2 Gepost op: 19 september 2020, 23:14:48 »
Hoi Ruud, heb je de kabel wel voor de gp388?
ik heb er 2 ;)
Offline Rrruut
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2020, 20:27:48 »
Nee die kabel heb ik niet, heb een GM360 die met een ander kabeltje gaat.
Heb nu wel een veiling lopen voor een GP340 waardoor ik misschien binnenkort toch zo'n kabeltje nodig heb... ;)
« Reactie #4 Gepost op: 29 september 2020, 20:53:40 »
Aansluiting voor een GP3x8 serie is anders als die van de GP3x0 serie, dus uitwisselen van prog kabel gaat niet lukken.
Offline Rrruut
« Reactie #5 Gepost op: 30 september 2020, 11:22:37 »
Ok, dank u!
