Auteur Topic: Nieuwe antenne opstelling  (gelezen 2398 keer)
Offline Kaiser
« Gepost op: 14 september 2020, 08:32:48 »
Na 3,5 jaar in het nieuwe huis eindelijk tijd gehad om wat antennes te plaatsen.
Lang getwijfeld of ik moest boren in de schoorsteen of niet. Uiteindelijk besloten dat niet te doen en de boel vast te zetten met een schoorsteen montage set van GB Antennes.
Dat systeem met kabels sprak mij meer aan dan die stalen banden die je bij andere systemen ziet. Montage was eenvoudig.
Als mastje een stuk van 2 meter 6cm pijp dat ik ooit ergens gevonden had. Om dat te monteren heb je niets aan de pijpklemmen die GB meelevert, die zijn te klein, dus RVS pijpklemmen van Aliexpress besteld.
De 'koeiehoorn' komt van Veenstra en die levert standaard 6cm beugels, dus montage was geen probleem. Wat ik wel een probleem(pje) vond was dat de twee verticale delen open zijn van boven en dat er nergens gaatjes zitten waardoor regenwater weer naar buiten kan.
Volgens mij loopt het geheel dus uiteindelijk helemaal vol....... Daarom dus eerst maar twee gaatjes geboord in het aluminium, recht onder de verticale delen zodat water in ieder gaval weg kan.
Antennes zijn een Diamond D-130. Die heb ik nieuw gekocht. Stom dat ik er niet op heb gelet de 'N' versie te bestellen. Dit is de versie met de PL-plug en dat moet je eigenlijk niet willen bij de frequenties waarvoor deze antenne geschikt is........
Dan een Antron 99. Die had ik ooit voor €10 gekocht op een radiobeurs. Als ik de moed verzameld heb om boven op de schoorsteen te klimmen zal ik die nog iets hoger zetten zodat in ieder geval het glasfiber boven de pijp uitkomt.
Als laatste een ADSB antenne van Aliexpress om via een RPi ADSB data door te gevan aan o.a. ADSBExchange.com.
Vanaf de schoorsteen naar mijn werkkamer is een kleine 30m. Voor de Diamond Highflex 7 gekozen en voor de Antron RG213.
De RPi voor ADSB hangt op zolder, dus daar heb ik 5m RG58 gebruikt.
Coax en pluggen heb ik gekocht bij hamshop.nl.
Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze review.
Offline adscanner
Re: Nieuwe antenne opstelling
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2020, 08:58:11 »
voor die koeiehoorn zijn rubber afsluit kapjes voor
Offline Kaiser
« Reactie #2 Gepost op: 14 september 2020, 09:21:53 »
Is mij bekend. Echter, ook daarmee kan je niet uitsluiten dat er water in die koeiehoorn komt en dat water kan er niet uit. Daarom maar gaatjes geboord en verder niet naar die afsluitkapjes gezocht.
Thauron
« Reactie #3 Gepost op: 14 september 2020, 13:51:40 »
Netjes, ik baal wel dat ik mijn antenne niet op dak mag zetten. woon op 2 hoog, zon 5 meter hoogte. Dus antenne op balkon.
Offline Kaiser
« Reactie #4 Gepost op: 14 september 2020, 20:03:46 »
Tja..... Eén van de voordelen van een eigen huis. Ik hoop voor je dat je op een later moment de mogelijkheid krijgt een betere antennesituatie te creeren.
Door de schoorsteen dus de mogelijkheid een antenne voor onder de 30MHz te plaatsen en eentje voor daarboven. Voor de winter wil ik nog proberen een lange draadantenne tussen twee bomen te spannen voor de echt lage frequenties.
Vandaag even zitten luisteren via een RTL-stick (de metalen V3). Schiphol komt keihard door en volgens mij heb ik ook de toren van Eindhoven gehoord. Diverse amateurrepeaters gehoord. Ik moet nog even noteren welke precies.
Ook last van harde signalen. Tussen de 26 en 32MHZ komen diverse FM-zenders door. Sky radio kan ik ruisvrij ontvangen op 30,4 en een beetje MHz........
