Auteur Topic: P2000 zender drukt signalen weg  (gelezen 4970 keer)
Erwin uit Ouddorp
« Gepost op: 1 september 2020, 05:53:02 »
Goedemorgen,
Ik heb hier een uniden bearcat scanner, ik luister veel naar scheepvaart. Signalen van verder af worden steeds weggedrukt ( lijkt p2000 te zijn omdat het even is en dan is er weer signaal)
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Groet
Erwin
  • Rene - Rotterdam
Re: P2000 zender drukt signalen weg
« Reactie #1 Gepost op: 1 september 2020, 07:16:57 »
Elke scanner is een compromisontvanger. In dit geval tussen breedbandigheid, gevoeligheid en blocking. Je mag er 2 kiezen en levert in op de derde.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2020, 08:42:13 »
Een sperfilter maken voor P2000 dus, dat lijkt mij de simpelste oplossing.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 1 september 2020, 08:46:52 »
P2000 is 169.650 MHz, de marifoonband bestrijkt 161-162 MHz. Omdat de frequenties dicht bij elkaar liggen is een sperfilter zonder de gewenste frequenties te onderdrukken minder simpel dan je denkt.
Offline r0n.
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2020, 09:07:34 »
Het kan met een spoelen filter met een hoge Q van de spoelen, maar met één spoel red je het inderdaad niet, maar het is te doen.
Offline DriverSander
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2020, 10:28:30 »
Het zou ook nog kpn n3 172.450 kunnen zijn neem ik aan?
Ik hoor trouwen ook op de frequentie van een loonwerker dit soort geluiden er door heen komen.
Erwin uit Ouddorp
« Reactie #6 Gepost op: 1 september 2020, 15:07:55 »
Bedankt voor de reacties. Het klinkt niet eenvoudig! Is er een makkelijke simpele oplossing? Ik denk niet dat het de kpn frequentie is omdat die bij ons in de buurt niet zo vaak te horen is. Ik denk dat het de p2000 zender is want het valt vaak weg.
Nog iets,
Iemand anders in de buurt die ook een dezelfde antenne heeft heeft het ook, die zit hoger maar die heeft het een stuk minder erg. Vreemd.
Erwin
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 1 september 2020, 15:22:40 »
Daar kunnen verschillende verklaringen voor zijn. Een minder sterk P2000-signaal door grotere afstand of obstakels tussen zender en ontvanger, of een betere scanner voor wat betreft grootsignaalgedrag.
Offline Able Archer83
« Reactie #8 Gepost op: 1 september 2020, 19:57:52 »
Ik heb dat zelfde probleem ook van de p2000 weet zeker dat 169.65 maar bij mij is dat op de militaire luchtvaartband  >:( :( ik ga er van uit dat dat ding in buurt moet staan.
Locatie Zoetermeer
Erwin uit Ouddorp
« Reactie #9 Gepost op: 4 september 2020, 13:56:09 »
Oké!
Het is idd toch een kpn zender in de buurt!
Op internet gezocht naar een notch filter. Ik heb niet echt veel gevonden. Weten jullie nog een goede?
Erwin
