Auteur Topic: antenne lengte  (gelezen 3757 keer)
Offline gerrit63
antenne lengte
« Gepost op: 29 juli 2020, 10:32:09 »
ik wil graag een antenne maken voor de scanner , de ontvangst freq is rond de 465Mhz .
Hoe bepaal ik nu de juist lengte , en ja ik heb al op google gekeken .
daar was het ongeveer 16,1 cm voor een kwartgolf , en 32cm voor een halve .
zijn dit de juiste waarden ? en is dit plus de connector?
Offline sven861
Re: antenne lengte
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2020, 20:22:22 »
Maten:
blank koper/RVS:  75 delen door 465 is 16,1cm voor kwart golf
geisoleerd draad: 71,5 delen door 465 is 15,4cm voor kwart golf
Een halve golf is niet resonant tenzij je een elektrische aanpassing maakt aan de onderkant.
Je kan ook een driekwart golf antenne maken, geeft een klein beetje gain. Dus 3x 16,1 of 3x 15,4.
Voordeel van een driekwart golf voor 465MHz is, is dat ie ook resonant is op 155 MHz (465MHz delen door 3) want daar is ie een kwart golf. Je hebt dan een dualband antenne.
De maten zijn excl de connector.
Suc6
Gr, Sven
Offline gerrit63
Re: antenne lengte
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2020, 20:47:54 »
dank voor je info    sven861
Offline sven861
Re: antenne lengte
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2020, 20:50:14 »
Graag gedaan en suc6 met bouwen.
Persoonlijk, en velen met mij, vind ik het leuk om pics te zien van zelfbouw antennes. Zo kan je daarmee anderen ook op ideen brengen.
Gr, Sven
Offline gerrit63
Re: antenne lengte
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2020, 15:34:09 »
dat is waar , ik ben vast opzoek naar info , en het bouwen begint in de herfst als het weer kouder wordt.
nu nog genieten vd zomer zolang die duurt.
nog dit sven , die 75 en 71,5  waar komen deze vandaan ? zijn dit vaste waarden?
Offline sven861
Re: antenne lengte
« Reactie #5 Gepost op: 7 augustus 2020, 07:47:15 »
Hai Gerrit,
Dat zijn zeker vaste waarden.
De snelheid van een radiosignaal is 300.000 km/sec, oftewel 300.000.000 meter/sec.
De frequentie is 465 Mega Hertz (MHz), oftwel 465.000.000 Hz
De formule is snelheid delen door frequentie, daarmee mag je boven en onder de streep de 6 nullen tegen elkaar wegstrepen.
Dan heb je 300 delen door 465 = 0,645 meter oftewel een hele golf.
Een hele golf is niet resonant, een kwart en driekwart wel.
Een kwart van 300 is 75.
75 min ongeveer 5% is ongeveer 71,5. Als je gebruik maakt van draad met kunststof isolatie dien je 5% van je golfberekening af te halen.
Tip: een losse kwart golf antenne heeft wel tegencapaciteit nodig. Een losse kwartgolf rechtstreeks op een portable scanner werkt best ok maar als je m aan een coax hangt dan is dezelfde lengte ook nodig als tegencapaciteit.
https://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/
Greets, Sven
Offline gerrit63
Re: antenne lengte
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2020, 15:38:54 »
dank je voor de info Sven , en duidelijk nu.
