Auteur Topic: inrico tm-8 gebruiken voor zello stream  (gelezen 7359 keer)
Offline anton1983
  • vrachtwagen chauffeur
« Gepost op: 8 juni 2020, 20:29:20 »
Weet niet zeker of dit het goede kopje is voor dit onderwerp maar komt volgens mij het kortste in de buurt.
Ik ben van plan een scanner te koppelen aan een inrico tm-8, en dan te streamen op zello, maar is het mogelijk om er signaal in te krijgen in deze tm-8?
er zijn tal van mogelijkheden met jack-pluggen telefoon en of pc, maar ik zou graag de scanner en de tm-8 onder elkaar in een 19 inch rack monteren
en op deze manier is het energiezuiniger dan een pc. Alleen zit er geen microfoon ingang op de tm-8
Ben benieuwd of er nog meer nette oplossingen gemaakt zijn om dit te laten werken.
alvast bedankt,
President Lincoln II+ diverse Zello - Uniden 9000xlt - flexbox
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: inrico tm-8 gebruiken voor zello stream
« Reactie #1 Gepost op: 11 juni 2020, 06:31:42 »
Tm8 heeft toch een microfoon/audio ingang naast de USB poort aan de linkerkant gezien vanaf het frontje?
Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 8 Pro met Tapatalk
Offline anton1983
« Reactie #2 Gepost op: 11 juni 2020, 20:14:19 »
Daar zit inderdaad een 3,5 mm plug met alleen een koptelefoon tekentje erop,
volgens mij alleen voor een externe speaker.
groeten
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #3 Gepost op: 11 juni 2020, 20:54:28 »
Het is een 4-polige plug. Te testen met een telefoon headset/microfoon
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #4 Gepost op: 12 juni 2020, 07:02:44 »
Waarom sluit je de scanner niet gewoon met een kabeltje aan op je PC waar je Zello op installeert? Dan heb je TM-8 vrij om te luisteren en te zenden.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 12 juni 2020, 07:06:23 »
Hierom misschien?
Offline anton1983
« Reactie #6 Gepost op: 13 juni 2020, 18:09:16 »
oke bedankt, dan ga ik dat eens proberen.
nu nog eens wat meer tijd zien te vinden voor de hobby :-\
