Auteur Topic: Pathé Bioscoop  (gelezen 14145 keer)
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #30 Gepost op: 22 december 2021, 12:29:39 »
En ondanks dat de bioscopen gesloten zijn is er toch personeel aanwezig voor diverse werkzaamheden.
Zojuist Pathé Scheveningen gehoord op 455.8900 met DCS047.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #31 Gepost op: 25 januari 2022, 19:11:19 »
Pathé Leeuwarden is een nieuwe vestiging die net als alle andere vestigingen weer open zal gaan.
Misschien iets voor de luisteraars daar in de buurt.
Offline ajack
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #32 Gepost op: 26 januari 2022, 15:17:05 »
Pathe Ede  460,1187 CC3 slot1
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #33 Gepost op: 26 januari 2022, 15:27:00 »
Dank je wel. Daarmee komen de 455.8100 en 455.8900 zeker te vervallen?
Offline ajack
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #34 Gepost op: 26 januari 2022, 15:47:03 »
Heb op de oude kanalen niks meer gehoord, luister die nog wel ff uit.
Offline ajack
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #35 Gepost op: 30 januari 2022, 09:56:40 »
Pathe Ede nog 2e kanaal gekoppeld de 460,6200 CC3 TG01 slot1.
Oude kanalen niks meer op gehoord.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #36 Gepost op: 30 januari 2022, 10:07:03 »
Mooie vangst weer. Al denk ik dat 460.6200 zal moeten zijn 460.61875.
Offline ajack
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #37 Gepost op: 30 januari 2022, 10:52:32 »
Klopt 460.61875
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #38 Gepost op: 1 februari 2022, 16:57:03 »
Vandaag hoorde ik op een van de de kanalen die in de database stonden (incl. juiste DCS) een paar korte bioscoopgerelateerde gesprekken. Locatie Rotterdam centrum. Daar moet ik wel bij zeggen dat het vroeger een stuk drukker was en je ook wel eens automatische berichten hoorde, dus misschien zijn ze bezig met overschakelen naar een nieuw systeem (de DP3441 kan immers ook analoog aan). Aan de aard en speciefieke details van de gesprekken te horen (ontvangen met mijn minder-dan-ideale antenne) kan het eigenlijk alleen maar Pathé Schouwburgplein geweest zijn.
Ik was recent in de buurt en kan met 100 procent zekerheid melden dat Pathé Schouwburgplein in ieder geval 457.5750 DCS624 gebruikt. Ik heb geen andere kanalen uit het rijtje gehoord, maar dat kan eraan liggen dat ik het rijtje ooit met DCS-codes heb geprogrammeerd, dus er is kans dat die toch anders of afwezig zijn op andere kanalen. Uit de gesprekken bleek dat er meerdere kanalen zijn, dus ofwel het is dat, ofwel men gebruikt een heel ander (DMR?-)kanaal naast deze ene. De komende tijd wordt dit lastig uit te zoeken, maar misschien komen we in januari verder.
Deze is inmiddels weer volop in gebruik en 457.5500 DCS073 zo te horen ook. Bij mij stond die laatste er met DCS506 in, dus vandaar dat ik daarop niks hoorde in december. Geen idee waar die 506 vandaan kwam overigens--zal wel een oud lijstje geweest zijn dat ik overgenomen heb uit mijn vorige scanner.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #39 Gepost op: 1 februari 2022, 17:21:59 »
Dank je wel Mose, hij staat er weer bij.
Voor de mensen die willen zoeken op Pathé Bioscoop, dat werkt helaas niet.
Om onbekende redenen pakt het systeem de é niet bij het zoeken.
Zoeken op Pathe Bioscoop werkt wel.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #40 Gepost op: 14 maart 2022, 16:13:34 »
Aanvullende info over Rotterdam Schouwburgplein: 457.5750 DCS624 is kanaal 1, 457.5500 DCS073 is kanaal 2. 457.5250 loopt zonder TQ of DCS mee, maar die lijkt niet in gebruik. Ik heb ook niet de indruk dat er nog een derde kanaal gebruikt wordt als ik zo luister.
Men schakelt overigens vaak handmatig heen en weer voor een-op-een-gesprekken, dus ik denk dat iets als Cap+ geen gek idee zou zijn voor ze.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #41 Gepost op: 14 maart 2022, 16:15:54 »
Dank je wel Mose.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #42 Gepost op: 14 maart 2022, 18:57:28 »
En dat alles op de Intra ship on board kanalen?
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #43 Gepost op: 14 maart 2022, 19:05:07 »
Kennelijk na al die jaren nog steeds. Mark had deze al eens eerder gehoord.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27849.0
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #44 Gepost op: 25 april 2022, 09:11:43 »
En de 455.9300 met DCS047 wordt ook nog gebruikt.
