Auteur Topic: Pathé Bioscoop  (gelezen 14162 keer)
Offline Erik1203
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #15 Gepost op: 30 augustus 2021, 00:04:24 »
Rotterdam schouwburgplein nog steeds analoog
Spoorfan
Ik weet niet wat je ontvangen hebt, maar Schouwburgplein en de Kuip werken digitaal.
Helaas freq bij mij niet bekend.
Is hier al iets meer over bekend bij iemand?
misschien weet Elmar het johan
Offline Reckless
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #16 Gepost op: 2 september 2021, 13:27:12 »
Hoop binnenkort meer info te hebben over Rotterdam en Tilburg.
Schouwburgplein gebruikt de Motorola DP3431. Dus DMR.
Frequenties heb ik helaas (nog) niet kunnen achterhalen.
Tilburg volgt in de loop van de volgende week.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #17 Gepost op: 2 september 2021, 16:55:40 »
Oke dank je wel, ik heb de analoge frequenties uit de database gehaald.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #18 Gepost op: 2 september 2021, 19:11:46 »
Bij tijd en gelegenheid zal ik zelf eens gaan luisteren bij Pathé Scheveningen. Dat zit hier dichtbij maar door omstandigheden kom ik er niet aan toe.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #19 Gepost op: 3 september 2021, 18:45:07 »
Vandaag hoorde ik op een van de de kanalen die in de database stonden (incl. juiste DCS) een paar korte bioscoopgerelateerde gesprekken. Locatie Rotterdam centrum. Daar moet ik wel bij zeggen dat het vroeger een stuk drukker was en je ook wel eens automatische berichten hoorde, dus misschien zijn ze bezig met overschakelen naar een nieuw systeem (de DP3441 kan immers ook analoog aan). Aan de aard en speciefieke details van de gesprekken te horen (ontvangen met mijn minder-dan-ideale antenne) kan het eigenlijk alleen maar Pathé Schouwburgplein geweest zijn.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #20 Gepost op: 13 september 2021, 12:13:34 »
Pathé Scheveningen vandaag niet meer gehoord op de mij bekende frequenties met bijbehorende tooncodes.
Filmaankondigingen bleven ook uit.
Wel wat onderling verkeer op 455.9300 met DCS 654 maar door het vele omgevingsgeluid niet kunnen horen waar het over ging.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #21 Gepost op: 14 september 2021, 19:06:11 »
Pathé Maastricht op DMR
En kwam dat signaal een beetje ver of was die buiten de bioscoop al niet meer hoorbaar?
Offline Robert
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #22 Gepost op: 14 september 2021, 21:01:12 »
Voor zover ik mij herinner komt dat vrij ver.
Met een mobiele spriet op de auto zou het tot Maastricht Aachen Airport te ontvangen moeten zijn.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #23 Gepost op: 15 september 2021, 12:05:57 »
Oke dank je wel. Ik dacht misschien dat Pathé hier nu ook op DMR zou zitten. Ik zit er 800 meter vandaan dus dan zou ik het moeten ontvangen. Maar tot nu toe vind ik niks nieuws.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #24 Gepost op: 25 september 2021, 14:13:19 »
Service employees Pathé Scheveningen op 455.8100 DCS047.
Offline centrum
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #25 Gepost op: 14 november 2021, 13:37:28 »
Pathé Groningen: zowel de zaalaankondigingen als de medewerkers zitten op 455.810 (geen tq). Geen andere kanalen gehoord, ook geen pmr446.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #26 Gepost op: 14 november 2021, 13:41:24 »
Dank je wel Leo. Die had ik nog staan met C 210.9 maar dat komt dus te vervallen.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #27 Gepost op: 18 december 2021, 16:11:02 »
Ik was recent in de buurt en kan met 100 procent zekerheid melden dat Pathé Schouwburgplein in ieder geval 457.5750 DCS624 gebruikt. Ik heb geen andere kanalen uit het rijtje gehoord, maar dat kan eraan liggen dat ik het rijtje ooit met DCS-codes heb geprogrammeerd, dus er is kans dat die toch anders of afwezig zijn op andere kanalen. Uit de gesprekken bleek dat er meerdere kanalen zijn, dus ofwel het is dat, ofwel men gebruikt een heel ander (DMR?-)kanaal naast deze ene. De komende tijd wordt dit lastig uit te zoeken, maar misschien komen we in januari verder.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #28 Gepost op: 18 december 2021, 16:20:00 »
Dank je wel Mose.
Wel opmerkelijk dat ze op frequenties van onboard portofoons werken.
Re: Pathé Bioscoop
« Reactie #29 Gepost op: 18 december 2021, 19:17:13 »
Het had een leuk klusje geweest voor forumlid spoorfan om de 457.5250 en 457.5500 uit te luisteren.
Echter door de nieuwe maatregelen is Pathe gesloten dus heeft luisteren geen zin.
