Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 23472 keer)
Offline louis52
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #30 Gepost op: 14 mei 2023, 14:36:28 »
Nogmaals hallo Roland. Wat is wijsheid, voor mij persoonlijk geld beter even doorsparen voor een nieuwe. Of, als je geluk hebt, een tweedehandse van een bekende uit je omgeving. Liefst nog MET garantie van minimaal een jaar of zo.  Ik vraag mij altijd waarom staan ze op MP. Is er iets mee ?? zo ja wat ??  Zelf heb ik ook alles uitgespit voordat ik iets ging kopen. Bewust voor een nieuwe gekozen in verband met de update`s in versie 2. Net nog bezig geweest met de DV1 en DV10 naar ontvangst gevoeligheid, nou de DV 1 is beter. Eh ,,mijn mening,, groetjes ...en succes met je aankoop ha ha.
AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X200, Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #31 Gepost op: 14 mei 2023, 16:51:59 »
Hallo Louis52,
Mag ik je PM.
mvg Roland
Offline louis52
« Reactie #32 Gepost op: 14 mei 2023, 18:45:10 »
ja hoor geen probleem. l.essen@chello.nl
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #33 Gepost op: 14 mei 2023, 19:15:04 »
@Louis52: Ik stuur je wel een PM via het forum.
alvast bedankt.
mvg Roland
Offline louis52
« Reactie #34 Gepost op: 14 mei 2023, 22:42:39 »
Prima, ik wacht af. Groetje`s Loet
Offline centrum
« Reactie #35 Gepost op: 27 juni 2023, 10:02:05 »
Ik heb een vraag voor de DV10 gebruikers onder ons. Ik maak veel gebruik van het achteraf beluisteren van de opgenomen audio en het bekijken van de bijbehorende gegevens via de logextract tool die AOR beschikbaar stelt. Het valt me daarbij op dat ik van een DMR station alleen de colour code en tijdslot zie in logextract en nooit de gebruikte talkgroups. Is dat omdat dit niet wordt opgeslagen bij het audio bestandje of heb ik een instelling verkeerd staan?
Offline Robert
« Reactie #36 Gepost op: 27 juni 2023, 11:56:54 »
Volgens mij laat de DV10 nooit de TG zien, ook niet live op de scanner.
Offline centrum
« Reactie #37 Gepost op: 27 juni 2023, 12:37:28 »
Inderdaad, tijdens de ontvangst zie ik het niet op het schermpje. Maar ik had verwacht dat het wel in de data van de audio bestandjes terug te zien is. Maar dat idee laat ik nu vallen.
Offline centrum
« Reactie #38 Gepost op: 27 juni 2023, 12:55:45 »
Nog een soortgelijke vraag. Ik heb de activatie voor de Tetra gssi's er op gezet. Logextract geeft alleen als ik de dv10 in de trunk/gssi modus zet, een gssi nummer weer. Niet als de dv10 in de vfo modus, of scannend of vast staat op een frequentie. Dat is ook geen kwestie van een instelling aanpassen?
Offline Mark Schutte
« Reactie #39 Gepost op: 27 juni 2023, 19:20:43 »
GSSI's zie je alleen in trunk mode, en dan alleen van 1 netwerk waarop je bent afgestemd via de VFO.
Freq's van verschillende netwerken scannen kan niet in Trunked / GSSI mode.
Log extract geeft als extra ook de color code en MNC nummer van het tetra netwerk als je daar een rec. van maakt in trunked mode.
Offline centrum
« Reactie #40 Gepost op: 27 juni 2023, 19:53:08 »
Ook hier geen verkeerde instelling maar beperkte functionaliteit van de dv10. Helder antwoord Mark, bedankt.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #41 Gepost op: 30 juni 2023, 19:34:31 »
Ik heb inmiddels de aor dv1 , maar wil de x50n aanschaffen  , en deze buiten monteren nu is mijn vraag de kabel moet hoe dan ook voorbij  de airco  (onder, boven , achterkant ) gaat dit geen storing geven , en kan de coax kabel tegen weersinvloeden ( regen, hagel ectect).
Hoe hebben jullie dit gedaan met de ontvangst bepaling ik bedoel , ik bedoel de x50n krijgt ja de beste plaats buiten ? Er moet ja rekening mee gehouden met de lengte van de snoer ivm bestellen.
Alvast voor de reactie´s.
« Reactie #42 Gepost op: 30 juni 2023, 20:35:32 »
Coax is er in verschillende kwaliteiten en met verschillende eigenschappen. Ze kunnen tegen weersinvloeden. In het algemeen geldt, hoe korter hoe beter. Maar, je kabel moet natuurlijk zo lang zijn als nodig.
Een goede kabel zal eventuele storing van een airco kunnen tegengaan.
Investeren in betere kabel loont. Hoe langere kabel je nodig hebt, deste meer profijt je zal hebben van betere kabel.
Zelf heb ik Aircell-7. Anderen zijn erg tevreden met Eco-flex. Als het om meer dan een paar meter gaat, zou ik RG-58 of RG-213 afraden.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #43 Gepost op: 1 juli 2023, 13:34:39 »
Hallo Forumleden ,
Ik heb nog een vraag mbt de coax kabel aircell 7 als ik bij de hamshop kijk dan zie ik er onderaan een schema hoe moet ik dat lezen ivm demping/ verlies / inleveren , het gaat mij vooral voor de 2mtr /40cm , en heb dan 10 mtr aircell 7 nodig met de x50n.
Wederom bedankt.
Gr Roland
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #44 Gepost op: 1 juli 2023, 13:35:28 »
